18 maggio 06, 20:41 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prendi un pennarellone rosso, di quelli di tuo figlio, se non hai figli usa il tuo pennarellone rosso . Colora il bordo di attacco di una delle due pale. Prendi una stecca di legno di una metrata e infilala dentro i pattini e poi mettici due pesi ai lati tipo vocabolario. In questo modo hai inchiodato il modello al tavolo. Fai girare il rotore a mano per essere sicuro che non urti i vocabolari e poi accendi tutto. Mettiti di fronte al modello e dai manetta progressivamente. Guardando il rotore sul lato dx vedrai le pale. Se sono allineate ne vedi una sola, altrimenti due. Quella colorata ti permette di capire quale delle due ha più passo. Identificata la pala bassa, spengi tutto e agisci sul leveraggio che collega la pala al collettivo. Fai delle prove, accendi e rispengi fino a che non le vedi allineate. Ricorda di alzare sempre quella più bassa e non chiedere perchè...
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
18 maggio 06, 22:38 | #12 (permalink) Top |
User |
E per il passo fisso? Io intendevo le pale viste da sopra che devono essere allineate perfettamente l'una con l'altra,(proprio l'asse della pala, non l'inclinazione) ma in asse con il corpo rotore principale( dove le viti tengono le pale attaccate), non riesco ad allinearle perfettamente perchè non sono perfettamente dritte davanti ma leggermente a ellisse ( quelle in plastica dell'honey bee normale).
18 maggio 06, 23:41 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le viti che le tengono non devono essere troppo strette da non permettere l'allineamento, ne troppo lente da chiudersi quando parte il motore. Se fa una vibrazione al minimo è normale, poi quando va su du giri le pale si allineano e sparisce. Serra le pale quel tanto che inclinando il modello su un fianco non si chiudano, ma sufficentemente lente da permetterti di muoverle con un dito senza sforzo.
19 maggio 06, 00:48 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 maggio 06, 01:08 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 maggio 06, 01:14 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
Honey bee cp2 contro Honey bee 2 | Nikos | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 aprile 07 11:27 |
Aiutooo!!!! Problemi Centralina E-sky Honey Bee Cp2 | salem | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 marzo 07 12:34 |
Problema centralina Honey Bee | mauro-linux | Elimodellismo Principianti | 0 | 29 maggio 06 13:13 |
Settaggi corretti per honey bee cp2 | savoiamarchetti | Elimodellismo Principianti | 9 | 15 maggio 06 20:52 |
