Vecchio 07 agosto 12, 10:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
si questo lo ho capito ma io intendo nel software ci sono dei settaggi dei servi ma se li clicco i servi dovrebbero reagire?
ho visto altri tribolare come te, credo sia un problema di collegamenti
Vecchio 07 agosto 12, 15:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
anche a me viene questo dubbio è per questo che vorrei chiedere a qualcuno che sa
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 16:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2006
premetto che vado a memoria perchè
- ho un 600 con helicommad 3a,
- che non lo tocco più da un anno e mezzo
- che data l'età il mio cervello (che ha ormai solo 16 k) si resetta ogni giorno
Hai dato un'occhiata alle istruzioni del software di gestione?
se non le hai puoi trovarle qui
forse ti dico una ovvietà :nel software ci sono tutti i settaggi dei servi ma non hai reazione se li clikki, prima devi inviarli all'helicommand.
Hai già settato i vari parametri? tipo di piatto ciclico? posizione in cui hai montato l'helicommad, reversato qualche servo ecc?
Sei riuscito a collegare una levetta a tre posizioni sulla radio con l'helicommand?
cilichino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 16:57   #14 (permalink)  Top
ah dimenticavo... se non le hai ecco qui le istruzioni di base sempre in italiano
Vecchio 07 agosto 12, 21:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
Grazie cilichino prima di tutto per il manuale del software che non ho e ora me lo leggo.Poi grazie ancora perche non ho pensato che i servi non cambiano se non copio prima il comando nell'helicommand.
il tasto a 3 posizioni non lo ho fatto anche perche ho una dx6i e non credo di averlo gia tutti usati tra accensione, time,dyle up,
pero quello che mi risulta strano come mai il mio heli normale è perfettamente settato,mentre se gli collego il hc è un gran casino manco 1 servo si avvicina.
Vecchio 07 agosto 12, 21:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
dimenticavo, no per ora non ho settato nulla, ho messo l'hc sul lato destro dell'heli, e niente piatto non capisco perche sti servi sono cosi sbagliati
Vecchio 07 agosto 12, 23:30   #17 (permalink)  Top
E' normale che sia così
helicommand lavora sui servi secondo quanto viene settato...se non è settato è un casino
comunque il tasto a tre posizioni lo dovrai settare per forza e va collegato ad un canale specifico su cui va un collegamento dell'helicommand (non ricordo il colore).
Ti serve per forza per scegliere tra le diverse possibilità:
helicommand escluso
tiene la posizione ma non il livello
tiene tutto
Inoltre ti servirà settare su un altro canale una levetta o meglio ancora un bottone che ti servirà una volta fatto in qualche modo il primo hovering, e cercando di tenerlo lì per qualche secondo, per fargli memorizzare i trim dati sulla tua radio.
Vecchio 07 agosto 12, 23:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
mi....zzega questo diventa difficile per me..
Vecchio 09 agosto 12, 23:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Ciao Firpo,
con la dx6 credo che tu non possa gestire l'inserimento/disinserimento dell'HC mentre il modello è in volo.
Per far ciò dovresti avere almeno una 7 canali (per intenderci almeno una dx7)
Prova a dare una lettura qui
http://www.baronerosso.it/forum/elim...licommand.html
Detto ciò per procedere con una corretta configurazione segui questi semplici consigli:
a)installa l'HD su un lato del modello, usa del biadesivo per fissarlo e poi passaci magari due fascette intorno. L'HD deve essere in piano rispetto al modello, non si deve muovere più di tanto ma al tempo stesso deve essere in grado di assorbire quelle piccole vibraioni tipiche degli eli.
a) accendi la radio, creati un nuovo modello e salvati i parametri attuali del tuo modello.
b) ritorna sui parametri del modello e riporta subtrim, esponenziali etc ai valori di default. Il settaggio del piatto andrà fatto esclusivamente dall'HC e non più dalla radio. Questo è un aspetto fondamentale altrimenti non riuscirai mai a settarlo-
c) scollega solo i tre servi del cicilio dalla rx, lascia collegato il tuo servo di coda al gyroscopio
d) collega all'helicommand i tre servi (segui le istruzioni come da manuale che ti hanno già passato gli altri utenti del forum)
e) collega gli spinotti dell'HD alla rx (se ricordo bene dovrebbero essere 4, ma veriifca da manuale)
f) collega l'HD al computer tramite il cavetto USB, inserisci il CD di programmazione e fai partire il programma per il settaggio dell'HD da PC.
g) clicca sul pulsante Reset (se ricorda bene dovrebbe chiamarsi così)
h) la radio e la rx devono essere accesi, ovviamente, per capire se i servi si muovono in modo corretto. Se così non è devi lavorare sulla impostazioni che trovi nella pagine successive del programma di settaggio.
Prova e riprova con i vari settaggi (SEMPRE da PC e mai da RADIO !!!) sino a che il tuo piatto non è a piano. A questo verifica se i servi si muovono nel verso corretto.
Se così è prendi l'eli in mano e prova a inclinarlo da un lato, se vedi che il piatto si inclina dalla parte opposta vuol dire che l'HC sta lavorando correttamente, il principio è esattamente quello del gyroscopio.
Se non si comporta come ho appena detto allora c'è qualche parametro che devi rivedere (ripeto sempre e comunque da PC !!, mai da radio, mi raccomando).
Devi avere un po di pazienza e fare svariati tentativi, purtroppo se non hai qualcuno che ti da una mano direttamente ci metterai un po più del tempo che avevi previsto.
Prova, non ti dare per vinto e vedrai che alla fine ne verrai a capo. Al tuo campo volo c'è qualcuno che ti può dare una mano ?
Un consiglio spassionato, quando fai le prime prove, se non più che sicuro del settaggio installa sotto i pattini il girello (sono le famose 4 palline attaccate alle estrmità di due bastoncini di carbonio). Ti eviterà di fare guai nel caso in cui c'è qualcosa di non settato correttamente. E' brutto da vedere ma ti può salvare il modello dal rischio di crash.
Facci sapere
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 00:01   #20 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
grazie red parrot, provero come dici ma dimmi se uso la dx6 lo stesso avro dei problemi'
se non sbaglio anche tu la hai sul tuo trex600
Helicommand 3A titonma Compro 0 06 maggio 11 00:56
Differenza tra HELICOMMAND RIGID e HC3 SX + Helicommand LEVIX Elimodellismo in Generale 1 27 marzo 11 00:04
Trex 600 e Helicommand 3A:difficoltà di programmazione del piatto steve65 Elimodellismo in Generale 0 13 novembre 07 00:35
helicommand ulisse71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 aprile 06 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
