23 luglio 12, 17:01 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Arrivate dove volete arrivare Daje ragazzi si fa a presto per altri voletti magari con maggiori descrizioni sul perché di certe manovre... e già esatto si parte da un 20% di base questo valore solitamente è quello che rende il movimento dello stick proporzionale in funzione del comando... proprio perché il comando tramite il servo è una squadra... quindi quando l'uniball sulla squadra si trova in prossimità dei 90 Gradi o al centro della sua corsa... avremo una risposta più diretta rispetto a quando si allontana da questa posizione. e per rendere il suo intervento il più possibile proporzionale si parte da un valore di 20% Poi chiaro è che è molto soggettivo e dipende da tanti fattori che non possiamo valutare se non in volo su quello che sono le nostre percezioni al comando Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 luglio 12 alle ore 17:08 | |
23 luglio 12, 17:14 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: verona
so che non si devono fare le cose a caso e devo aspettare lo strumento per misurare il passo ma leggendo qua e la rileggendo il manuale della radio ho reimpostato un po le curve, del resto come faccio a rimaner senza far nulla.... diciamo che con questi miei tentativi stanno facendo si che mi sia chiaro il gergo e capisco di cosa si parla e cosa serve, tanto ho modificato e visto cosa comporta la variazione dell'espoo e del DR. infatti il DR non l'ho toccato i fine ma l'espo ho dato un 30 % ho impostato un interruttore in modo che la differenza la si percepisce subito. comunque in allegato un breve video appena girato in mezzora di libertà vigilata (avere una figlia di 16 mesi e la moglie in attesa rende tutto codì complicato Piacevole ma complicato) a voi la visione del mio overing casalingo faccio pena ma mi sto allenando tantissimo con il V911 e devo dire che mi sta aiutando molto di piu che con l'utilizzo di phoenix RC 8 che ho vednuto qualche mese fa. |
23 luglio 12, 17:39 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione: http://www.baronerosso.it/forum/mode...sicurezza.html Aggiungo che non si fanno cose del genere. | |
23 luglio 12, 17:54 | #55 (permalink) Top | |
Giusto, effettivamente anche io mi sono ispirato incoscientemente dai video numerosi che si vedono su Youtube. semplicemente un overing a pochi cm da terra Ultima modifica di heros : 23 luglio 12 alle ore 18:00 | |
30 luglio 12, 18:20 | #56 (permalink) Top |
ecco i dati misurato con lo strumento punto 1) -5° ingresso -100 uscita -26 punto 1 -27 punto 2) -0,1° ingresso -71 uscita +9 punto 1 +36 punto 3) +4° ingresso -21 uscita +57 punto 1 +74 punto 4) +7° ingresso +29 uscita+82 punto 1 +87 punto 5) +9° ingresso +99 uscita +97 punto 1 +97 |
30 luglio 12, 18:26 | #57 (permalink) Top | |
nun va bbene, il totale è 14°, sono pochi, ci si vola ma vorrei di più
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
questione di C... | zukko | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 aprile 12 00:12 |
questione 2,4.... | porcu69 | Radiocomandi | 0 | 14 settembre 09 22:30 |
questione di CLASSE | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 gennaio 08 17:53 |
Questione Rimfire | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 gennaio 08 20:33 |
questione batterie RX | maui80 | Elimodellismo in Generale | 4 | 30 maggio 06 22:27 |
