30 giugno 12, 22:28 | #1 (permalink) Top |
User | Autorotazione!!
Ciao ragazzi, sono stato vittima di una piantata motore del mio heli, un caliber 30 della kyosho motorizzato OS 32, davanti alla quale grazie a una buona dose di quoziente C (ovvero quoziente CHIAPPA!) l'heli è sceso un po' a mer*a ma senza danni. L'ho ripulito e controllato, per cui domani farò qualche prova. Desidero allenarmi a fare l'autorotazione, così in caso di piantata motore non mi faccio trovare impreparato. Mi date delle dritte? Devo regolare Trothle hold? Ditemi voi. Vi ringrazio già
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student |
30 giugno 12, 22:32 | #2 (permalink) Top | |
quanto pesa il modello ? sai come funziona il principio dell'auto ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
01 luglio 12, 14:11 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nell'elicottero che ha le pale biconvesse credo ne voglia di più, comunque io con lo stic al minimo ho un bel po di negativo, circa 4/5 gradi a dirlo a occhiometro. Volevo sapere un altra cosa, se io in traslato calo giù lo stic per esempio a 1/4 per effettuare una discesa lenta (cioè non a pietra) il mio motore resta ingaggiato mi sembra.. ovvero mi sembra che venga trascinato dal rotore.. però penso che al minimo con l'hold stia al minimo bene!
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student | |
01 luglio 12, 14:49 | #4 (permalink) Top | |
quando inserisci l'hold, la trazione viene "sganciata" e il rotore diventa libero, quindi sfrutti la minor resistenza delle pale a passo negativo immagazzinando l'energia necessaria per poi trasformarla, aumentando il passo, in resistenza con relativo effetto frenante (paracadute) quando si inserisce l'hold nei modelli elettrici il motore si ferma nel tuo nitro invece mi pare resti al minimo, in base ai valori preimpostati sulla radio
01 luglio 12, 14:59 | #5 (permalink) Top |
User |
Si esattamente.. secondo te è meglio regolare l'hold in modo da avere il motore a un regime leggermente arzillo così da non sfreddarsi troppo? Secondo te potrei provare a fare qualche autorotazione? Meglio con o senza vento?
01 luglio 12, 15:05 | #6 (permalink) Top | |
il motore ovviamente si spegne con il cut mah, devi iniziare da un'altezza minima, e poi aumentare, possibilmente su terreno erboso da liscio a sdrucciolevole (ideale il green di un campo da golf ), direi meglio senza vento (ricorda che esiste il gradiente di vento, spesso quando a terra c'è calma apparente)
02 luglio 12, 13:18 | #7 (permalink) Top |
User |
Ieri stavo facendo la carburazione e alcune regolazioni dopo aver apportato degli accorgimenti, gli ultimi 2 pieni l'elicottero era a posto diciamo. Stavo facendo dei circuiti a circa 30 metri, e controvento quando cel'avevo di fronte diciamo ho abbassato lo stic, riducendo motore e mettendo passo appena negativo e ho visto come scende: direi velocemente. Però ovviamente non l'ho ancora provato in hold.
Autorotazione | jakal | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 27 gennaio 09 19:26 |
??autorotazione?? | davidemattioli | Elimodellismo Acrobazia | 29 | 14 marzo 08 16:29 |
Autorotazione.......... | stefanoxjx | Elimodellismo in Generale | 20 | 22 novembre 07 16:39 |
Autorotazione | Ely_Mago | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 28 settembre 06 23:01 |
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 13 | 21 giugno 06 18:47 |
