T-rex 450 Plus RTF --- Preso! - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 giugno 12, 18:16   #41 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da gianni0610 Visualizza messaggio
Simpatico davvero!
Si penso di andarci comunque... al massimo gli pago l'intervento...
ma che significa "lo risolviamo vis a vis"... cioè "faccia a faccia" in che senso?
Secondo te non dovrei dire che ho tolto il nastro adesivo? Non ho nemmeno gli strumenti per smontare le pale...
dai, scherzavo !
la pala magari è un pelo sbilanciata, ma non te ne accorgi (sta'certo che sarai preso da ben altre preoccupazioni)
oppure così facendo l'hai bilanciata (sappiamo che un gran numero di operai cinesi sono affetti da diplopia/strabismo)
che poi, diciamoci la verità, se al negonzio s'incakkiano per un po' di nastro, allora so' pproprio da svicolare !
Anzi, direi che potrebbe essere un buon test (lo farei apposta, guarda te !) per capire chi hai di fronte ...
un po' della serie: "dimmi con che nastro vai, e ti dirò chi sei ..."
Vecchio 29 giugno 12, 18:24   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2012
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
dai, scherzavo !
Infatti mi hai fornito un'idea....
Comunque devo andarci lo stesso... non avrò mai il coraggio di alzare l'eli da solo senza che vi sia una persona più o meno esperta che mi dica che è tutto ok...
Insomma ho appena cominciato... (a dannarmi) ma lo avevo prventivato...
gianni0610 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 18:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non la facciamo così drammatica
facciamo invece una scommessa:
hai pazienza e autodisciplina, oppure non avendola, sei forse disposto a subirla?
Vecchio 29 giugno 12, 18:37   #44 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie per la disponibilità e accetto il consiglio! Visto che sei stato così gentile mi potresti indicare tutto il materiale da acquistare (compresi cacciaviti strumenti) su questo sito HeliPal.com - The Largest RC Helicopter Online Store
Te ne sarei molto grato. Davvero tanto.
mi permetto di rubare la scena per una variazione
ho molta stima di HeliPal, che considero il venditore più affidabile e preciso tra quelli su scala mondiale
però per i "ferri" vorrei suggerirti Hobby-Wing, visto che i tempi di arrivo sono uguali o simili
Tools & Others
se vuoi, esaminiamo che cosa ti può servire
Vecchio 29 giugno 12, 18:56   #45 (permalink)  Top
Certo, ho pazienza... non vado di fretta... perchè non voglio fare danni.
E comunque sto aspettanto questo benedetto Phoenix RC V3 Simulator
(e già inizia a preoccuparmi il settaggio della radio: cioè vorrei che i parametri dell'elicottero vero fossero gli stessi sul simulatore in modo da non notare grandissime differenze in fase di approccio reale al velivolo).
Che casino ... e delle pale (ormai) non (più) equilibrate? Che mi dici?
Vecchio 29 giugno 12, 18:58   #46 (permalink)  Top
Tools & Others
Si non c'è problema... Se puoi farmi un elenco... in modo da valutare anche la spesa.
Gentilissimo.
Vecchio 29 giugno 12, 19:21   #47 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sgombera da subito che sim ed elicottero siano simili o fedelmente riproducibli
il sim è utile, ma soprattutto serve metodo, regolazione precisa e preciso funzionamento del modello (ed ecco che casca un po' l'asino di questi RTF, perché sempre e comunque hanno bisogno di essere controllati e regolati)
Poi servirebbe qualcuno che ti dia un occhio
Però se devi soggiacere e dipendere anche nolente da chi non ti gusta, allora appunto arma la testa di metodo e pazienza e sono certo che puoi farcela da solo
Quindi inizia a capire quali sono le funzioni di un elicottero CP e le corrispondenti regolazioni possibili con il tuo radiocomando
al tempo stesso, o quando vuoi, metti mano alle parti dell'elicottero che necessitano dei controlli di sicurezza
dopo di che, puoi passare alle regolazioni statiche
A questo punto siamo avanti nel luglio, e molte cose non ti saranno più così ostiche.
Puoi decidere se nutrirti al bisogno o fare indigestione, con la sostanziale differenza, rispetto ad un banchetto, che le cibarie non te le porta via nessuno ...
Sempre che tu sia ancora "solo" nel campo (possibile che tu sul forum incontri qualcuno vicino a te), vedremo il da farsi
Nulla vieta, nell'arco temporale teorico considerato, che tu faccia un salutino al negonzio, a saggiare l'aria che tira (e/o conoscere un volenteroso ... )
Con maggiore tua informazione, hai pure il vantaggio di capire se i tipi e la commessa cercano di portarti nel loro seminato ...
Ultima modifica di rugrug : 29 giugno 12 alle ore 19:24
Vecchio 29 giugno 12, 19:27   #48 (permalink)  Top
Speriamo bene... comunque i tuoi consigli sono molto saggi...
Mi è appena arrivato il simulatore e lo sto installando.
Vediamo che succede...
Credo che lunedi andrò dal negoziante e gli farò dare una occhiata sommaria all'elicottero.
Questo non l'ho detto: in circa due giorni ho letto il manuale della radio Futaba T6 e ho inziato a comprendere quache settaggio... per esempio è giusto che il GYRO sia INHIBITED?
Vecchio 29 giugno 12, 19:39   #49 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
io l'occhiata la darei da solo ...
risparmi soldi e impari
hai detto che non hai fretta, no? e che non lo voli, giusto?
ti bastano poche chiavi e cosine, per fare i lavori
per la radio:
"parti" dal funzionamento dell'elicottero, e poi deriva il resto
inizia da un argomento/concetto, e poi trasferiscilo sulla radio
per tale motivo non rispondo volontariamente all'ultima domanda ...
per chiarirti il concetto
io mi sento agli antipodi di questa frase, che pure è tanto scherzosa quanto "perigliosa"
Per scoprire come funziona una cosa,il modo migliore è PIGIARE TUTTI I TASTI E TUTTE LE LEVE !!!!
la seconda parte è vera, nella misura di quanto va cambiata la prima ...
Vecchio 29 giugno 12, 19:50   #50 (permalink)  Top
per rugrug...
Non ho gli strumenti per agire da solo... intendo gli arnesi per le misurazioni ed il montaggio. Sto aspettando un elenco. Magari sul sito HeliPal.com - The Largest RC Helicopter Online Store
immagino chd il Gyro debba essere attivato... e non inibito in quanto compensa i cambi minimi di direzione....
E' GIUSTO?
t-rex 450 Pro e T-rex 450 SE RICAMBI RedLine Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 aprile 10 02:30
domanda banale: differenza tra KDS 450 e Rex 450 sport picman Elimodellismo Principianti 0 23 ottobre 09 00:12
ho preso il nuove HDE 450 cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 giugno 05 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
