Vecchio 20 giugno 12, 13:31   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Facendolo scorrere su di un piano rigido con le dita alla minima piegatura la vedi subito.. Pero' io non ho vibrazioni e le pale vedendole girare sono una sola quindi se ci fosse qualcosa di storto/piegato ci sarebbero vibrazioni e le pale non girerebbero perfettamente allineate da sembrare una sola.
Ok sembra tutto a posto, se ci fossero state vibrazioni le avresti notate..però non fidarti del controllo su di un piano, ti assicuro che se storto di poco l'albero su un piano è talmente piccola la piegatura che non la vedi, fidati ci sono già passato, l'unico modo per vedere se è storto è provarlo in movimento.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 12, 18:07   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Ammesso e concesso che nessuno abbia in casa un piano di riscontro, e tanto meno un comparatore.....(forse qualcuno che lavora in un officina meccanica può usufruirne), avevo detto a Maxmin di come aveva verificato l'albero principale e la spindle proprio perchè aveva detto a vista guardando le manine....cosa già successa a me eppure ero sicuro che non erano piegati, pero su un piano come un tavolo di cristallo prima e pianetto in marmo della finestra poi, avevo notato una piegatura che anche se minima....riscontrata poi su strumento di verifica in oifficina, dava vibrazioni.
Ovvio che se uno può a questo punto, dato che non costano molto, li cambia entrambe e dorme sonni tranquilli....almeno sul discorso alberi.
Però un altro sistema sarebbe quello di stringere l'albero in un mandrino di un trapano....possibilmente che giri bene e vedere da sopra se l'albero gira dritto.
Anche la verifica da te segnalata è utile ma devi dare un bel po' di giri al rotore però va fatto in sicurezza....e non tutti sono propensi a farlo....come test.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 12, 18:25   #23 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
saluti
Bé, ovviamente i giri vanno dati piano, gradualmente, e se iniziano a comparire vibrazioni evidenti ci si ferma, prima che diventi pericoloso. Come sempre la sicurezza dipende anche da come si fanno le cose
Vecchio 21 giugno 12, 00:46   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
saluti
Infatti!! Mi sono deciso a smontare anche l'albero (main) e l'ho provato col trapano e faceva una minimissima oscillazione sulla punta.. Mi sono detto: vabbe.visto che l'ho tolto provo a montarne uno nuovo anche se non sarà quella minima piegatura a darmi il problema... Le ultime parole famose... Rimontato e va che e' un piacere... Quindi morale della favola... Non basta guardare girare l' albero sull'ely (io l' ho guardato piu che la tv)bisogna smontarlo.. E come dice laser 😉 provarlo nel mandrino del trapano.
Grazie a tutti
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 01:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Anche perche la parte minimamente piegata era quella sotto dove la corona.. Quindi da sopra non si vedeva nulla
Ciaoo
sono nuovo....e ho bisogno di un aiutino. zivago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 20 aprile 09 17:30
Ciao a tutti, sono Nuovo e ho bisogno di aiuto col mio elicottero xDarksky94x Aeromodellismo Principianti 2 27 marzo 09 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
