Aiuto!! Giroscopio Gy520 impazzito!! - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 giugno 12, 08:50   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Perché skynet ha un servo analogico e cosí lento sulla coda?
Il servo che monto sulla coda e Digitale.... quello analogico l'ho usato come prova per testare il Gyro...
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 09:27   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Sarà digitale ma è lento per la coda.....indipendentemente dal problema gyro.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 10:11   #33 (permalink)  Top
Saluti
Come lento per la coda???
Neviojayyyyyyyy..............
beh dai a parte gli scherzi, questo servo non va malaccio sulla coda, poi un po in inganno mia ha portato questa descrizione.... Savox SH-0257MG Micro Digital Servo a confronto con questa Savox SH-0262MG Micro Digital Servo
In questo caso.... ho visto che la diferenza della velocita' era mnima, allora ho preso altri 5 servi sempre su questo sito (savox 0257 ) perche' e in costruzione un altro ely....ma ora che ho visto la velocita' a 4,8V...... vabbe' in compenso ha nettamente molta piu coppia che male non gli fa....
RcDreamsItalia
Vecchio 18 giugno 12, 18:35   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Per il piatto vanno bene anzi benissimo, per la coda, della coppia te ne fai una cippa...1kg basta e vanza su un 450
I 0,09 come dicono sulle specifiche, sono riferiti a 6 v, a 5 volt hai un 0,13
Comunque HS5084MG velocità 0.07 tiro 1,5 kg che bastano e avanzano su un 450 e poi preciso come orologio svizzero.
A 6 v. 0.05
Detailed Specifications
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 4.8-6.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage Range: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20° to +60° C (-4°F to +140°F)
Operating Speed (4.8V): 0.07sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.05sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 20.83oz/in. (1.5kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 26.39oz/in. (1.9kg.cm)
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 600usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 2100usec
Idle Current Drain (4.8V): 3mA at stop
Idle Current Drain (6.0V): 3mA at stop
Current Drain (4.8V): 200mA/idle and 2.0 amps at lock/stall
Current Drain (6.0V): 240mA/idle and 3.0 amps at lock/stall
Dead Band Width: 2usec
Motor Type: Carbon Brush
Potentiometer Drive: 6 Slider Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearing MR106
Gear Type: Metal Gears
Connector Wire Length: 7" (178mm)
Dimensions: 1.14" x 0.51"x 1.18" (29 x 13 x 30mm)
Weight: .76oz (21.7g)
Ormai c'è l'hai, usalo
Vecchio 18 giugno 12, 20:02   #35 (permalink)  Top
A 6 v. 0.05
360 Modifiable: Yes
In questo caso.... che tipo di contro indicazione ci sarebbe? La coda e ferma e va pure bene... dove pecca questo servo.... ok la velocita'....e poi?
RcDreamsItalia
Vecchio 18 giugno 12, 21:07   #36 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Va bene?.....tieni quel servo.
Hai verificato se il gyro da ancora problemi?
Vecchio 18 giugno 12, 21:20   #37 (permalink)  Top
Beh... la coda e bella ferma, regolano la giusta curva del gas la coda rimane ferma ad ogni variazione di passo e pure in idle up non si muove ( ovviamente settando la sensibilità del Gyro , se invece la faccio lineare 0/25/50/75/100 si muove prima a sinistra e poi compensa a destra ovviamente.....
Pure con lo spartan non ho notato differenze sostanziali, forse un pochino meglio negli Stop dopo una piroetta....
Il gyro e l'elevatore funzionano normalmente.... oggi ho fatto dei setup con vari accendi/spegni necessari per la manutenzione del fine corsa servi, allineamento piatto ciclico ( dovuto per via dello scambio dei servi coda/elevatore ) ecc....
Tutto funziona nella norma, il servo di coda ha sempre risposto ad ogni accensione dell'ely e di conseguenza del Gyro....
RcDreamsItalia
Vecchio 03 maggio 15, 13:47   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Ho lo stesso problema di skynet....cosa potrebbe essere??? Pare che muovendo lo stick di coda del giroscopio...la luce xambia quindi il segnale arriva!!!
Potrebbe essere il servo??
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
giroscopio impazzito !? westcoast69 Elimodellismo Elettronica 8 03 maggio 12 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
