Vecchio 15 giugno 12, 23:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio970
Data registr.: 14-03-2005
700KV a quanti rpm corrispondono?
Scusate la domanda forse stupida, forse sbaglio anche sessione, volevo sapere come si calcolano gli rpm con i KV.
Esempio 700 kv quanti rpm sono?
Ultima modifica di Flavio970 : 15 giugno 12 alle ore 23:04
Flavio970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 23:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Flavio970 Visualizza messaggio
ogni Volt che gli dai, lui fa "X" RPM (x1000)
dimmi quanti KV ha il motore, e quanti volt vuoi dargli, io ti dirò quanti rpm fa il motore (teorici, beninteso ...)
Ultima modifica di rugrug : 15 giugno 12 alle ore 23:15
Vecchio 15 giugno 12, 23:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Scusate la domanda forse stupida, volevo sapere come si calcolano gli rpm con i KV.
Ho studiato!
Kv sono migliaia di giri per volt. Se alimenti il motore a 11 Volt, e il tuo motore fa 700 * 11, cioè 7700 giri. se lo alimenti a 22 volts i giri sono 15400. I motori accettano delle tensioni di alimentazione in un range ben specifico. Girano programmini che fanno il calcolo, ma con un foglio elettronico ci metti due minuti a fartelo.
Altrimenti chiedi a uno bravo e non ti sbagli.
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 23:14   #4 (permalink)  Top
Quello bravo è pure più veloce a postare di me
Vecchio 15 giugno 12, 23:47   #5 (permalink)  Top
Il motore è 700kv e i volt sono 11.1
Vecchio 15 giugno 12, 23:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
11.1 x 700KV = 7770 giri/minuto, un valore basso
tale valore va poi correlato al rapporto corona pignone e si ottengono i giri teorici del rotore, che a loro volta vengono corretti con un fattore che assegna al motore un rendimento di circa il 90% (brushless)
Vecchio 16 giugno 12, 00:05   #7 (permalink)  Top
Ok quindi per capirci un motore da 2300 kv alimentato a 11.1 fa 25530 rpm mentre uno alimentato a 7.4 fa 17020.
Ecco le caratteristiche che deve avere il motore che sto cercando vhe deve essere alimentato a 11.1 v lipo:
The Load speed is aprox. 8000 rounds per minute.
The Load current with our pump is aprox. 2,5A
Che motore mi consiglieresti?
Grazie mille per il tuo prezioso aiuto
Vecchio 16 giugno 12, 00:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ok quindi per capirci un motore che da 2300 kv alimentato a 11.1 fa 25530 rpm mentre uno alimentato a 7.4 fa 17020.
The Load current with our pump is aprox. 2,5Che motore mi consiglieresti?
esatto
puoi applicare un fattore correttivo di 0.9
se hai bisogno di 8000 giri al minuto con 11.1V dovrai indirizzarti verso un motore da circa 720KV che funzioni a 2S-6S (7.4V / 22.2V)
attento perché i motori brushless da elicottero (NON DIMENTICARE che siamo in sezione elicotteri) attorno a 700KV sono per lo più grossi e costosi, e vengono impiegati con grossi elicotteri
motori ce ne sono tanti, non so che cosa cerchi
tieni anche conto che tali motori sono progettati per lavorare accoppiati ad ingranaggi (corone e pignoni) ... che fa tanta differenza rispetto ad una tua eventuale necessità di impiegarlo "direttamente"
ti faccio un esempio pratico, e ti mostro la "formuletta"
prendiamo questo nostro ipotetico motore da 720KV e lo alimentiamo a 11.1V, accoppiando il tutto ad una corona da 150 denti e un pignone da 13 denti
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
720 x 11.1 diviso (denti corona : denti pignone) x 0,9 = 624 giri rotore, un valore molto basso***, per un'alimentazione a 3S, di solito impiegata in un classe 450 del peso di 800 grammi e con pale da 325mm
il mio discorso esula da tutte quelle sperimentazioni a basso consumo, che tra l'altro mi pare usino elicotteri più grandi
Ultima modifica di rugrug : 16 giugno 12 alle ore 00:21
Vecchio 16 giugno 12, 00:19   #9 (permalink)  Top
Ti spiego ho una pala gommata scala 1/14 con pompa idraulica pressione sui 10 13 bar.
Il motore che sto usando su quella pompa idraulica è un brushed (spazzole) e volevo cambiarlo con un brushless.
Ho un regolatore da 40 ampere che usavo sul minititan della thunder tiger.
Le caratteristiche del vecchio motore sono come di dicevo 8000 rpm e poi sta cosa qui che per me è arabo: The Load current with our pump is aprox. 2,5A
Grazie ancora
Quanti RPM per un F5B ? OrsoBruno Aeromodellismo Volo Elettrico 26 22 agosto 11 18:14
I C di una Lipo a quanti Volt corrispondono? 1C=? extremeroby Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 19 agosto 11 14:15
ciao scusa mi potresti spiegare quanti 500 cps corrispondono in V?? riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 23 agosto 10 00:23
6 celle ma a quanto corrispondono pilota Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 marzo 05 23:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
