Vecchio 11 giugno 12, 15:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da pasta_carbonara Visualizza messaggio
X bladebuster: in effetti 5 minuti sono davvero poco, pensavo almeno il doppio, però non posso prenderne molte, direi che 3 saranno sufficienti per il momento.
X Alino o chi è della zona. La manifestazione è quella di San Cipirello? Ma in queste manifestazioni possono partecipare tutti? Xkè leggo sul sito che bisogna iscriversi. Se per ipotesi vorrei venire non è che poi non mi fanno entrare. Non so chiedo, non ho mai partecipato a queste cose.
Per andare a San Cipirello l'unica cosa che ci vuole è un'assicurazione contro ddanni a terzi se non sei già un iscritto alla FIAM. Altro requisito è saper volare autonomamente. Non è una manifestazione dove bisogna dinostrare qualcosa, quindi chi ha un bel modello può andare li a fare anche hovering.
Poi sta nella maturità di ogni partecipante fare in volo solo quello che si è sicuri di fare bene per non rendere la giornata, nata per lo svago ed il divertimento di tutti, un pericolo.
In ogni caso l'ingresso è libero al pubblico, ma se non sei mai stata li è un po difficile da trovare.
p.s. alla fine che servo di coda e che lipo hai prese?
Comunque conosco già un'altra appartenente al gentil sesso che vola con gli eli (hovering)
ciao , alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 15:49   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Grazie come sempre a tutti, siete molto gentili e disponibili.
Alino sei stato molto chiaro ed esaudiente.
Ho già messo anche il regolatore YEP nel carrello. vediamo se mi manca qualcosa.
-Radio e ricevente li ho.
-elicottero ovviamente
-YEP 45
-3 servi 939 + quello che serve al giroscopio
-ga-250
-batteria
-carichino accucel6 50w (quello che costa meno)
-motore
baci baci
Ciao e benvenuta,
ottimo il tuo approccio..simulatore, studio approfondito, umiltà nel chiedere.. fossero tutti così.
Veniamo alla questione regolatore, il governor è sicuramente comodo ma tieni conto di una cosa, usarlo significa come hai detto mettere una curva piatta ossia se accendi tutto, anche in casa per verificare i comandi, le regolazioni o per effettuarle, se non usi l'HOLD parte il motore quindi scegliere il governor significa essere sempre consci di questo fatto, il primo consiglio è supera sempre la pigrizia e stacca i cavi motore ogni volta che non devi volare ma solo regolare, montare qualcosa ecc.
Ottimo aver scelto il soft start perchè contribuisce alla sicurezza, se è buono ti può dare tempo per capire che hai scordato di fare qualcosa tipo tirare l'hold quando attacchi la batteria.
Credo che ti possano essere utili se non essenziali alcuni strumenti tipo bilanciatore pale e misuratore di incidenza sopratutto perchè vuoi fare da sola e non hai un esperto al fianco, serviranno ad avere una meccanica ben regolata che non farà scherzi quando proverai ad usarla (un eli con pale sbilanciate o fuori tracking reagisce molto male..)
Infine un ultimo punto di vista, i cloni...sono economici e spesso validi ma ti dico come è andata per me, l'ho preso usato a 4 lire (450HK) ho montato tutto e iniziato le prove, aveva un difetto di costruzione del comando passo coda di cui data l'inesperienza non mi sono accorto, morale della favola è venuto giù senza sapere cosa fosse successo...significa che quando lo peparerai dovresti avere la sensibilità e la pazienza di studiartelo bene (non avendo chi te lo prova) per verificare che tutto funzioni al meglio senza difetti altrimenti hai speso poco ma poi ti tocca ricomprare una marea di cose per crash..
Forse su qualcosa conviene l'usato.
In bocca al lupo e chiedi per ogni dubbio, gente esperta che ti può aiutare c'è nè molta sul forum.
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 15:56   #33 (permalink)  Top
Un'altra cosa,
sul fatto che al simulatore diventa piccolo subito l'eli a distanze maggiori, fai attenzione perchè dal vivo non migliora, quindi sforzati di controllare bene la posizione del modello, non farlo andare dove vuole lui.
All'inizio anche a me andava molto lontano senza che riuscissi a contrllarlo bene, devi sforzarti di mantenere il controllo, meglio metterci pìù tempo a imparare facedno hovering che vederlo correre lontano e rendersi conto di aver perso il controllo totale.
Non volare controsole altro errore comune all'inizio.
Ti conviene farti una sorta di scaletta di esercizio al simulatore (hovering coda, hovering lato dx, hovering lato sx, decollo, atterraggio, hovering e traslazione avanti, poi indietro ecc....
Vecchio 11 giugno 12, 16:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
fa piacere vedere che tutti ti stanno dando ottimi consigli.
Per aumentare la sicurezza nei settaggi come detto bene da helipier fai anche un altra cosa.
dato che alcuni regolatori non digeriscono bene il fatto di essere tenuti sotto corrente per i settaggi per lungo tempo (riscaldano maledettamente se non mandano corrente al motore) usa una batteria da 4.8 (4 pile ricaricabili NIMH) da collegare direttamente ad un canale libero della ricevente. Cosi non alimenti il regolatore a 11.1 e non hai nemmeno bisogno di staccare il motore e puoi metterci tutto il tempo che vuoi.
alcuni regolatori in queste condizioni fanno "beep". In caso positivo, stacca la spinetta dal canale 3.
ciaoooooooooooo
Vecchio 11 giugno 12, 18:38   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Mi associo agli altri e ti dò il benvenuto!!
Io ti consiglio anche l'acquisto di un simulatore, aiuta a vincere la sfida intrapresa. Io ho iniziato con un Clone 450, PhoenixRC e ora sono ad un Raptor50 a scoppio.
Per qualunque question, siamo tutti qui.
Salut,
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 19:08   #36 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Un'altra cosa,
quoto, e aggiungo: "safety first": un errore comune all'inizio è farselo involontariamente passare sopra la testa: MAI! crash assicurato! e rischi concreti di tirarselo addosso! o addosso agli inevitabili astanti
Ergo: il simulatore è importante, anche per capire dove si sbaglia e correggersi meticolosamente in termini di sicurezza. L'obiettivo che devi inseguire è avere il controllo dell'elicottero in tutte le fasi dell'apprendimento, e per controllo intendo tenerlo alla giusta distanza, e se non riesci, avere l'istinto di "terminarlo" se ti sta venendo addosso o è fuori controllo.
A questo fine, è molto utile programmare un interruttore sulla radio per "tagliare" la manetta.
E' una precauzione fondamentale, che ti aiuta nelle fasi pre/post volo a collegare la lipo in sicurezza, a trasportare in piazzola l'eli, e, in emergenza, a tagliare l'alimentazione al motore e contenere i danni (all'eli e non solo). E' ovvio che è crash assicurato...ma spesso i danni sono molto ridotti, senza la spinta del motore.
E' un hobby, ma non è un gioco, a dispetto delle apparenze
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 17:21   #37 (permalink)  Top
L'avatar di pasta_carbonara
Data registr.: 07-06-2012
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
ciao , alino
Ok, grazie per le indicazioni. Ho visto si google maps. In effetti è un pò difficile da trovare.
Per il servo ho letto che molti si sono trovati bene con il power hd 3688b
Per le batterie ho preso quelle della marca zippy (mi sono sembrate le più economiche e molti commenti sono positivi)
Sul serio conosci già un altra ragazza??? Ma è quì sul forum registrata? Allora non sono sola!!!
pasta_carbonara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 17:29   #38 (permalink)  Top
Ciao e benvenuta,
Volevo ringraziarti, mi hai dato molti consigli utili. Veramente vorrei ringraziare tutti singolarmente ma mi perderei fra i post, siete diventati troppi
Spero non vi offendete se non lo faccio.
Ho cercato e capito che cosa sono il bilanciatore e il misuratore di incidenza che mi hai scritto. Il misuratore di incidenza l'ho trovato e costa pochissimo, ma l'altro è davvero necessario?
Comunque cercherò di controllare per bene tutto prima di accendere e poi ci siete voi!
Farò le prove con motore staccato dall'elicottero così non correrrò alcun rischio. Il resto verrà da sè, spero
Vecchio 12 giugno 12, 17:56   #39 (permalink)  Top
Di nulla, qualsiasi dubbio scrivi.
Per il bilanciatore, sì serve anche più del misuratore di incidenza, serve a verificare che le pale siano staticamente bilanciate in termini di peso, una non sia più pesante dell'altra, poi in genere con una pala alla volta puoi anche misurare la posizione del CG per poi verificare che per entrambe siano sulla stessa posizione, ma diciamo che in genere basta la prima verifica se compri pale di buona qualità (cosa che ti consiglio vivamente di fare).
Tutto questo serve ad avere una meccanica "perfetta" che non è una fissazione da "malati" ma ti permette di avere un volo stabile, preciso, senza difetti o effetti non voluti, insomma ti semplifica la vita sopratutto quando sei alle prese con i primi passi che già ti daranno altri problemi.
Per finire se le pale non fossero bilanciate ed effettuato il tracking il modello potrebbe addirittura non permetterti di andare in volo per gli scossoni e le vibrazioni che potrebbe avere, tali anche da metterlo a rischio.
Tieni conto che dopo avere misurato l'incidenza delle pale per:
1)avere entrambe stessa incidenza (tracking corretto)
2)Passo max e minimo voluto dal costruttore
3)Possibilmente passo a 0 con comando radio al 50% (volutamente non ho detto stick gas a metà posizione)
Dovrai comunque alzarlo la prima volta anche poco per verificare che minime anomalie delle pale non ti costringano a fare una regolazione fine del passo per avere il tracking corretto (può accadere che serva avere qualche decimo di grado di differenza per rendere uguali).
Questa operazione qualcuno la fà anche a terra dando gas poco sotto il decollo o peggio ancora ancorando il modello a terra e dando gas, operazioni che ti sconsiglio vivamente per questioni di sicurezza.
Per la questione stick a metà corsa comando curva al 50% e passo a zero, io ti consiglio sì di settare il punto di zero passo quando il comando radio invia 50% così da avere dei riferimenti perfettamente blanciate da passo minimo a passo massimo, ma anche che per effettuare i primi passi e per la curva usata per l'hovering e il decollo e l'atterraggio ti conviene avere:
stick minimo con passo -3/4 gradi max
stick metà passo circa 3 gradi positivi
stick massimo a circa 12gradi
Con una curva passo di questo tipo avrai una "bestia" abbastanza docile al cambio passo per i primi saltelli.
A presto e facci sapere come procede.
Vecchio 12 giugno 12, 20:24   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
12 di massimo sono anche troppi per i primi passi. Già un dieci basta e avanza.
La ragazza che veniva a fare hovering da un pò che non la vedo. Diciamo dall'autunno. Non so se è registrata qui.
Ciao ciao
mi date una mano? Rossogerry Aeromodellismo Volo Elettrico 15 22 gennaio 12 17:42
Mi date una mano a trovarla? tamiya tl01 b Modellismo Statico 4 03 maggio 11 22:11
mi date una mano? machine Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 31 gennaio 09 15:06
Mi date una mano?? mauri6 Aeromodellismo 37 16 maggio 08 14:59
Mi date una mano?? biagman77 Circuiti Elettronici 2 05 settembre 05 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
