24 settembre 12, 23:08 | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2011 Residenza: prov modena
resto convinto che al sottoscritto serva poco, ma "st'hobby" m'ha acchiappato in modo inverosimile. 70% o 75% per assurdo il motore non dovrebbe sforzare (e consumare) meno a 75% (e meno passo) piuttosto che a 70%? carichi 5 in parallelo, cioè, 5 poli + al rosso, 5 poli - al nero, 3s = 11,1V e carici a 10A? come le bilanci?
__________________ ...più facile montarli che volarli...o era montarle?! | |
25 settembre 12, 11:17 | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Supponendo di mettere 5 LiPo, imposto il cb come se avesse una Lipo da 11.000 mAh 3S e le carico addirittura a 1/2 C quindi a 5,5A. Il bilanciamento viene perfetto Un paio di accortezze : le LiPo devono essere tutte ad un livello di tensione molto ma molto simile (ma le mie viaggiano tutte tra i 3,7 e i 3,8 con 8 minuti di volo ciascuna); devi collegare PRIMA la potenza e poi i bilanciamenti per la carica; devi scollegare PRIMA i bilanciamenti e poinla potenza a carica finita.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 settembre 12, 11:37 | #443 (permalink) Top | |
Io però usando l'imax b6 o copterzx sempre b6 vedo che non riesco ad andare oltre 2,5A (forse l'alimentatore è debole) e già a 2,5A i cb scaldano tanto (visto quello che è successo in questi giorni (http://www.baronerosso.it/forum/mode...-linferno.html).
25 settembre 12, 12:09 | #444 (permalink) Top | |
Penso però anche che sia un caso su un milione e forse anche più. In ogni caso, le LiPo in carica io spesso le metto sul balcone dove al massimo mi brucia il tavolo. Magari ora le metto pure per terra sulle piastrelle. Comprati un cb buono (io ho l'equilibrium profi 2.0 che tira parecchio) e carica tranquillo. Se le LiPo fossero davvero così pericolose, allora ogni negozio che le vende dovrebbe avere una stanza apposta per il loro stoccaggio con supervisione dei VVFF e misure antincendio che ne rebnderebbero il prezzo talmente alto che sarebbero invendibili !!
25 settembre 12, 15:33 | #445 (permalink) Top | ||
Maggiore attenzione varrebbe la pena usarla, io penso di essere un po' un bestia in tal senso. Citazione:
Però in effetti quando cabro moderatamente a metà della manovra mi sembra l'eli si comporti meglio.
__________________ ...più facile montarli che volarli...o era montarle?! | ||
25 settembre 12, 17:08 | #446 (permalink) Top | |
25 settembre 12, 17:09 | #447 (permalink) Top | |
o viceversa ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 settembre 12, 23:03 | #449 (permalink) Top | |
Non ho detto che non uso maggiori attenzioni; anzi, leggendo questa cosa ora mi viene un po' d'angoscia e in realtà mi è venuto in mente di comprare una piccola cassaforte da muro da lasciare per terra in balcone. Solo che le temperature nelle stagioni etreme (estate e inverno) sarebbero troppo elevate o basse. E sinceramente non ho voglia di andare in garage ogni volta per mettere e togliere le LiPo.... il sottotetto non mi sembra una buona cosa visto che è tutto in legno. mah, boh Per tornare a noi, ti consiglio di spendere un paio di minuti per ogni LiPo (oppure delle LiPo intere) a fare il quadrato di cui abbiamo già parlato. Proprio Fabio me lo ha consigliato; se vai sul mio canale di youtube I video di MauriAsti - YouTube e cerchi gli ultimissimi video inseriti, vedi Fabio in azione e in uno di questi fa vedere proprio questa manovra. Si acquisisce un controllo incredibile dell'elicottero che aiuta davvero tanto
26 settembre 12, 00:08 | #450 (permalink) Top | |
...e magari corro il rischio di un corto che parte dal frigo... Io ho smesso di usare un batt seminuova perché all'estremità opposta ai cavi mi sembra si sia un po' alzata di spessore. In compenso ne ho diverse un po gonfiette. Per il quadrato: ci faccio anche tutta la batteria, tanto per quello che ci devo fare altrimenti... Non capisco però, coda a ore 6 e vado avanti, giro di 90º in senso orario portandola a ore 9 e vado verso la mia destra e li? Dietro front (180º, ma in antiorario)? Altri novanta e ore 12 con avvicinamento non ci riesco, sarebbe la quasi chiusura del cerchio.... In parte è un po l'esercizio che provo a fare, ma mi sembra di non migliorare (anche se lo faccio benino non vado oltre ).
Sultimate o simili per imparare manovre 3D | Lucamarti | Aeromodellismo Volo 3D | 16 | 28 giugno 10 13:00 |
Aereo semplice ed economico per imparare manovre | dallatorretdu | Aeromodellismo Principianti | 32 | 15 febbraio 09 18:55 |
imparare a volare correttamente e velocemente?!? | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 gennaio 06 19:07 |
