30 agosto 12, 20:07 | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
.....quando si dice kiulo.... Ora ho le batterie in carica, ceno e poi faccio un altro voletto, previo controlli vari (....approfittando della serata libera dalla famigliola ). Speriamo bene, è un modello veramente figo ;) Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
30 agosto 12, 21:44 | #312 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
La coda sul mio è sempre stato normale che funzioni "a intermittenza" ovvero ognitanto si spegne e ognitanto si accende. Ho sempre pensato ad una logica elettronica del giroscopio dell'mcpx. Boh...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
31 agosto 12, 07:09 | #313 (permalink) Top |
Scusate, ho fatto confusione, ho risposto nel post del 130. Vi giro la risposta qui, poi proseguo sull'altro post che è più adatto. "Ho terminato il voletto serale. È bene che corregga quanto avevo scritto precedentemente. Non è che il motorino di coda non funzioni, gira regolarmente. È il servo di coda che mi sembra funzioni in modo anomalo. Spesso, a parte il bind che piglia poco, il rotore principale non parte. I servi sembrano in attesa per alcuni secondi, poi si sbloccano e parte ( da non confondere con il normale check della rx). Il rotore di coda, in caso di crash (modesto) si avvia regolarmente, ma il servo di coda si blocca. Si attiva solamente dopo un minuto. In pratica: crash, blocco servo di coda, fermo tutto, provo a riavviare l'ely ma il servo di coda è morto. Provo a dare gas fino a metà, tenendo in assetto con il rotore principale e finalmente dopo qualche secondo a metà gas si riavvia il servo di coda. Se non faccio cosi, sembra che il servo di coda rimanga fermo. Ho notato che in caso l'ely si abbatta di lato, entra una specie di safe motor che interrompe l'alimentazione al motore. Forse c'è una cosa simile anche per il rotore di coda? È possibile che si riattivi solo tenendo per qualche secondo il gas a metà (spero di no, lo riterrei estremamente sconveniente e pericoloso...). Cosa c'è che non và? Help......" Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
01 settembre 12, 00:00 | #314 (permalink) Top |
2 mesi di 450 mi hanno portato a questi risultati : Blade 450 3D da principiante : hovering normale, a 90° e poco più - YouTube
01 settembre 12, 00:25 | #315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Ma gari dico una fesseria ma sembra che hai poca pratica in queste cose, quando ti allontanavi ti ho visto ritornare sempre in retro!!! O sbaglio?? Comunque bravo | |
01 settembre 12, 08:30 | #317 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
01 settembre 12, 08:32 | #318 (permalink) Top | |
In effetti dalle tue parti la montagna non c'è; però se vuoi facciamo un po' di cambio : il tuo mare per quello ligure? : Sulle pendici dell'Etna non ci sono posti suggestivi?
01 settembre 12, 09:37 | #319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Io controtendenza , farei un passo indietro , via il 450 e andrei di Hovering di muso con o Mcpx . Secondo me se si impara prima l'hovering di coda e di muso poi vai di traslato . L 'obiettivo e ' " semplicemente " recuperare il modello da qualunque posizione te lo ritrovi : e' inutile il traslato . Questo secondo me vale pure in rovescio : prima gli Hovering di muso e coda e , poi il resto .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
01 settembre 12, 11:55 | #320 (permalink) Top | |
Ti metti li giorni e giorni finche non lo fai bene!!! Ti dico la mia esperienza personale, a me uno esperto mi ha consigliato di imparare in questo modo e di fatti sono riuscito in fretta, facendo passi da gigante, difatti ho solo 3 mesi di esperinza nel 2009 con un solo modello Trex 600 nitro ed un mese o poco più l'ho fatto adesso con il 450 eposso dirti che volo come uno che vola da un anno o più!! Io ho fatto così: Prima di tutto tanto tanto simulatore, poi ho inziato a fare hovering di coda con il modello vero un paio di settimanelle, poi mi sono fatto hovering di muso sul simulatore per circa una settimana 3 ore al giorno, mattina (prima di andare al lavoro) a pranzo e cena dopodichè sono passato a farlo dal vivo decentemente e mi sono allenato per un altra settimana 3-4 voli al giorno!!! Dopodichè sono passato a fare gli 8 e qui è stato un'pò più difficiletto!!! Se trovi difficolta nel fare gli 8 puoi fare così come ho fatto io: Fai andare l'ely a passo d'uomo e gli vai dietro a distanza di sicurezza, per sempio vai avanti, fai una curva a destra sempre andandogli dietro, torni giù e rifai la curva a sinstra, quando ti riesce meglio provi senza andargli dietro, quando lo fai bene cambi il giro passi da orario ad antiorario o viceversa!!! Quando hai imparato alla perfezione puoi passare ad altre manovre, per esempio mezzi loop o in rovescio sempre esercitandoti prima con il simulatore o MCPX quando lo fai bene provi con il 450!! Io ho fatto in questo modo!! Magari senti anche qualcunaltro più esperto di me che ne sà di più!!! Io seguendo questi consigli dopo 3 mesi già facevo autorotazioni, mezzi loop e un'pò di rovescio!!! Se dipende dai buoni consigli che ho avuto o dall'impegno e la costanza che ci mettevo non lo sò, ma una cosa è certa mi è stato detto da gente esperta che era li che neanche gente che volava da un anno andva come me!!! Ultima modifica di discovery2005 : 01 settembre 12 alle ore 12:00 | |
Sultimate o simili per imparare manovre 3D | Lucamarti | Aeromodellismo Volo 3D | 16 | 28 giugno 10 13:00 |
Aereo semplice ed economico per imparare manovre | dallatorretdu | Aeromodellismo Principianti | 32 | 15 febbraio 09 18:55 |
imparare a volare correttamente e velocemente?!? | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 gennaio 06 19:07 |
