04 giugno 12, 16:32 | #21 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 giugno 12, 16:57 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Hai per caso cambiato il reverse del canale 3 sulla radio? Nel caso, prova ad invertire
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
04 giugno 12, 20:03 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
| Ok, io le prove che farei ora sono: tentativo di programmare l'esc con il canale 3 reversato. (prova con stick in su all'accensione e stick in giu all'accensione) Altra prova, con il trim tutto a 0 o tutto su e cosi con lo stick tutto giu o tutto su... insomm le proverei tutte le combinazioni Parlo senza cognizione di causa quindi sono tentativi alla "scimmiesca maniera" |
04 giugno 12, 21:02 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
04 giugno 12, 22:00 | #26 (permalink) Top |
no so ancora come sia stato possiblie ma vi comunico il risultato: ho ripreso a fare funzionare l'esc come? non lo so di preciso. reverse ch3 in Normal prima prova: gas max accendo il modello diminuisco il gas l'eli riceve impulsi seconda prova: gas zero accendo il modello porto il gas al max emette beeb diminuisco il gas l'eli inizia a girare e il piatto scende. 3prova: reverse ch3 in REVERSE gas a zero accendo il modello due semplici beep do gas l'eli gira. non so come si sia settato e perchè solo dopo aver cambiato gyro servo di coda e servi piatto abbia dovuto impostare il reverse nel ch del gas. non so nemmeno se ci siano altre regolazioni da fare. conclusione l'esc funziona come prima solo dopo aver cambiato il reverse e l'eli sembra molto reattivo ma questo credo dipenda dalla curva.
Come regolare ESC E-revo VXL per le lipo. | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 10 settembre 09 03:54 |
come regolare un esc 40A dynam | ravSA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 12 febbraio 09 20:54 |
come regolare squadretta | djalma98 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 01 giugno 08 11:31 |
Minimo regolare | cristianointhesky | L'uovo di Colombo | 0 | 08 novembre 05 22:52 |
