04 giugno 12, 11:45 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012
i motori vanno lubrificati, scorpion dice di mettere una goccia di olio ogni 5-6 voli, quindi se il tuo motore align 500mx non e' stato mai lubrificato e' normale che dopo circa 30 voli si sia grippato, fanno tantissimi giri e riscaldano anche abbastanza, quindi se i cuscinetti non vengono lubrificati e' normale che poi ti mollano, poi tra l' altro i cuscinetti align mica sono di una grande qualita', anzi, pero' se lubrificati durano una vita
04 giugno 12, 11:46 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-05-2012 Residenza: Valbrembana
| allora pochissimi,per caso l'accoppiamento pignone/corona lo hai fatto lascianco un decimo di lasco usando il sistema della striscetta di carta,oppure lo hai stretto a contatto. Poi controlla che non sia proprio la corona ad esser ovalizzata..se così fosse il tuo motore avrebbe, a regime, carichi e sforzi che snervano la struttura del motore stesso in primis l'albero motore e poi i cuscinetti..!! |
04 giugno 12, 11:49 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
però non riesco ad aprirlo, ho svitato il grano che blocca l'albero ma poi non riesco ad estrarlo dalla cassa.. uff..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
04 giugno 12, 11:52 | #14 (permalink) Top | |
non la sapevo questa di dover lubrificare i cuscinetti.. il cuscinetto in alto vicino al pignone è accessibile, ma quello inferiore come si lubrifica? ora ho imparato anche questa a mie spese.. se riuscissi a togliere i cuscinetti potrei capire cosa è successo, se fossero quelli posso sostituirli e torna come nuovo?
04 giugno 12, 11:53 | #15 (permalink) Top |
ma che pochissimi, ma perche' scrivete senza cognizione e senza documentarvi, io ho esagerato 5-6 voli, ma i motori vanno lubrificati ogni 10-15 voli ecco qua: http://www.scorpionsystem.com/catalo...brication_Kit/ At these speeds, the oil can get thrown out of the bearings in as little as 10-15 flights. Once the bearings loose their lubrication, they can heat up and wear out very quickly. A small drop placed on each bearing about once every 10-15 flights is enough to maintain proper lubrication to insure the longest possible life for your motor bearings. |
04 giugno 12, 11:53 | #16 (permalink) Top | |
sei ad un punto critico..scalda un pochino la parte della cassa e prova ad estrarre l'albero piano piano..!ciaoo | |
04 giugno 12, 11:54 | #17 (permalink) Top | |
04 giugno 12, 11:57 | #18 (permalink) Top | |
ma il motore dell'amico spidercody,non e' mica uno Scorpion...per cui..!! | |
04 giugno 12, 12:01 | #20 (permalink) Top | |
problema motore | cenracing | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 10 dicembre 11 13:16 |
Consiglio motore nova n21b09 + Problema motore | fantasy0 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 22 dicembre 10 16:23 |
problema motore | telemaster | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 ottobre 07 23:58 |
