Vecchio 26 maggio 12, 01:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2012
Residenza: Napoli
Xp 450 problema coda
Salve,
sono nuovo del forum e sono alle prime armi con gli eli
ho acquistato un experience 450 s pro la radio e una xp-7x il gyro xp611
tutto di serie tranne la puleggia della cinghia che ho sostituito con quella in lega; già riesco a tenerlo in hovering ma devo correggere sempre la coda che tende a girarsi pian piano; da fermo attivando il tx hold posso guardare cio che succede ai palini di coda se
regolo il trim a -1 i palini vanno pian piano da dx a sn viceversa a +1 da sn verso destra
se puo'servire il servo di coda e un kds digitale mod.ns90
ho provato a sfogliare un po il manuale della radio ma nn ci capisco un H troppi termini tecnici che sicuramente imparero'col tempo e tanta pazienza
Xp450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 14:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Meaver
Data registr.: 24-03-2012
Residenza: Carbonia
leggiti bene il manuale del giroscopio, e prova a settarlo secondo le indicazioni prescritte.
Poi su youtube forse trovi anche i tutorial, e se hai qualche amico elicotterista con esperienza fatti aiutare
Meaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 14:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Xp450 Visualizza messaggio
Salve,
prima controlla la tensione della cinghia
nei due Xperience 450S che mi sono passati per le mani, il tubo non tiene, avanza e allenta la cinghia
un altro problema pare essere il servo di coda, direi misero
cmq prima controlla il tubo
Vecchio 26 maggio 12, 16:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
problema cosa xp450
spero che si legga l'allegato della radio
la tensione della cinghia sembra perfetta
Files allegati
Tipo file: pdf Manuale di Istruzioni Radio XP-6X e 7X.pdf‎ (876,7 KB, 3565 visite)
Vecchio 07 luglio 12, 22:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
ma hai risolto il problema.
a parte il servo che dovresti cambiare con un alingn ds 420 o ds520 vedi se il giro è perfettamente centrato se il biadesivo tiene bene, e fai lo zero meccanico al rotore di coda in rate mode.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 13:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ciao Alino,
problema risolto era una contro coppia eccessiva,avevo i palini di coda con dei gradi in eccesso,ho risolto avvitando un po i Linkage rod di coda !
grazie cmq.
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza
Problema coda trex 450 Libellula70 Elimodellismo Principianti 7 08 marzo 12 22:09
trex 450 problema coda febelus Elimodellismo Principianti 19 08 gennaio 11 01:51
Problema in coda HK 450 Deimos2k9 Elimodellismo Principianti 1 22 giugno 10 22:55
problema coda t rex 450 ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 dicembre 09 12:34
T-REX 450 Problema coda katanez Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 marzo 09 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
