Batterie LiPo compatibili Hirobo. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 aprile 06, 10:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Ciao a tutti,
Qualcuno può aiutarmi a scegliere delle batterie di ricambio per il mio XRB?
Di serie utilizza delle LiPo a due celle da 760mAh, sapreste dirmi se posso utilizzare altre batterie compatibili?
Dovrò anche acquistare un caricabatterie (che non sarebbe un problema, anche in previsione di un utilizzo con altri modelli)? Mi sembrava infatti che potesse esserci un problema di compatibilità con gli spinotti tra le batterie in commercio e il caricabatterie Hirobo.
Grazie a tutti per l'aiuto.
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ti aiuto io
Esiste un sito da cui si può acquistare l'adattatore per lo spinotto
da HIROBO a JST,
ecco a te:
http://www.geocities.com/rickyblaze_rc/
Per quanto riguarda le batterie,sul mio xrb ho usato per molto tempo le GWS 2 celle 1300mah, ma puoi utilzzare anche le economicissime batterie 800mah 7.4 volts,se vuoi ne ho un paio che mi avanzano..
Sai, il mini lama lo uso solo per svago, e feci una bella scorta di batterie,comunque è sempre un piacere volarci, e considerando che con 15 euro prendi un'altra batteria,avoglia a te ad autonomia
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 14:40   #3 (permalink)  Top
Grazie per le dritte.
Bello lo spinotto, potrei vedere se riesco a trovare i pezzi per farmene uno. La parte standard si chiama "JST", giusto? Per la parte verso la batteria, faccio prima ad andare dal mio rivenditore di elettronica con una batteria e vedere cos'ha
Già che ci sono, hai mai provato un pacco di ricaricabili per la trasmittente? La trasmittente che danno con l'XRB dovrebbe avere lo spinotto per attaccare un pacco di NiMh, ma non ho ancora guardato con attenzione.
Quindi, riassumendo, a patto di procurare l'adattatore, delle LiPo 2 celle da 1300mAh (meglio della marca che hai consigliato) vanno bene comunque?
Grazie!
Vecchio 03 maggio 06, 19:46   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2005
Hirobo XRB SR batterie Lipo
É la prima volte che ho delle LIPO, scusate le domande banali.
La batteria originale ha 3 fili con connettore MOLEX.
Ora generalmente, se non ho capito male, il carica batterie in dotazione
é in grado di bilanciare le due celle ( ecco il perché del terzo filo ) ma durante il volo l'elettronica del HIROBO XRB SR usa o non usa il terzo filo ?
controlla la scarica del pacco ?
É possibile impiegare dei pacchi classici senza il terzo filo ?
caricandoli con un'altro caricatore per lipo ?
Quali pacchi usate ? e come li caricate , ho da poco comperato un caricatore ULTRAMAT 12, per bilanciarli i pacchi classici come fate ?
Grazie e buoni voli.
DJ-manolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 19:56   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DJ-manolo
Per quanto ne so io: confermo che il caricatore bilancia anche, durante il volo il regolatore verifica il livello di carica delle lipo e taglia quando si stanno scaricando (si accendono entrambe le luci del gyro e l'eli atterra), puoi usare altri pacchi ma devi modificare il connettore sulle batterie o sull'eli o fare una prolunga adattatrice.
Nei post precedenti sempre in questo thread dovrebbe esserci un link ad un fornitore che produce questo tipo di adattatori.
Ciao!
Vecchio 05 maggio 06, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Per le batterie,tieni il maschio della tua batteria,stacca il filo bianco e usa un qualsiasi connettore per tutte le batterie,cosi hai bello che risolto il problema!
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
carica batterie hirobo mini lama ftato Batterie e Caricabatterie 0 09 novembre 06 11:33
Batteria lipo Hirobo XRB Lama ha ceduto??? arnao_mi Batterie e Caricabatterie 3 14 febbraio 06 19:44
batterie compatibili sbronzolo Elimodellismo Principianti 0 02 gennaio 06 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
