Vecchio 09 maggio 12, 00:54   #21 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Bologna
ucas? la porta più avanti... io volo da 38 anni ed ho rotto pochi modelli, forse anche perchè ho imparato a non sottovalutare niente, poi è vero si può fare tutto in mille modi.. anche mandare una sonda a schiantarsi su Marte dopo 6 mesi di viaggio e qualche milione di km per uno sbaglio di conversione fra piedi e centimetri negli ultimi metri, poi ci si dimette dalla Nasa però.. e non basta per evitare la figura da coglioni.. Ecco io preferisco evitare... e sapere cosa faccio.
maxbara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 02:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da maxbara Visualizza messaggio
ottimo ragionamento
speriamo che possa volare
Vecchio 09 maggio 12, 09:13   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Hai scritto tu di pippe mentali........mica io.
P.S. anche io volo da 35 anni....da 4 con gli elimodelli!!
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 09 maggio 12 alle ore 09:23
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 11:29   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Residenza: Bologna
Ho pensato come fare: mettere una bolla fra i 2 cornetti anteriori e dare tutto picchia per vedere se rimane a livello o no... vi torna? o sparo cazzate?
ma i vostri a terra come si comportano? nessuno che faccia una benedetta prova?
UCAS.....
Vecchio 09 maggio 12, 12:00   #25 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
UCAS.....
Se tu dai tutto picchia o cabra o ciclico a dx o sx, il piatto si muove ....deve muoversi/inclinarsi di conseguenza.....e fin qui non ci sono SANTI!!!
Il fatto di vedere dall'alto, in fase di spoo-up, il disco rotorico inclinarsi in modo differente come dici tu, può essere dato dal fattore di precessione giroscopica oppure se marcatamente errato rispetto al movimento dello stick, da interrattività tra i servi del ciclico e quindi devi vedere al banco che, muovendo i servi sia per collettivo che ciclico, non ci siano imputamenti dei servi o dei linkage e che tutti i comandi siano eseguiti correttamente
Saluti
Vecchio 09 maggio 12, 12:05   #26 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Residenza: Bologna
d'accordissimo su tutto, ma nessuno lo ha mai notato? evidentemente non succede, è questo che mi turba..
Vecchio 09 maggio 12, 12:16   #27 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Personalmente no...., al momento del decollo, guardo sempre che sia dritto...il modello... e al momento dello stacco mi preoccupo di tenerlo dritto.
Poi viaaaaaaa...
Vecchio 09 maggio 12, 13:29   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Se ho ben capito tu hai provato col training kit e hai dato tutto comando a picchiare-cabrare; in questo modo l'elicottero risente molto del vincolo al suolo per cui l'effetto giroscopico che fa piegare di lato il disco del rotore è più marcato.
Muovendo troppo il piatto senza training kit l'elicottero rischia di ribaltarsi prima di vedere come si comporta il rotore, bisogna dare molto passo negativo per tenerlo ancorato a terra, e comunque si rischia di fare del danno; forse è per questo che l'effetto è poco conosciuto.
Insomma secondo me se il piatto del tuo eli non piega visibilmente da una parte quando dai cabra picchia non ci sono motivi di preoccupazione, in volo andrà tutto bene e l'eli risponderà ai tuoi comandi come un tecnigrafo (diciamo quasi ).
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 12, 16:31   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
enri, pareva superfluo dirgli di controllare, ricordi ?
Vecchio 09 maggio 12, 22:11   #30 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Residenza: Bologna
Allora oggi durante la pausa sono volato in cantina e mi sono costruito... Vabbė ho fatto un piccolo attrezzino munito di bolla da mettere sui 2 cornetti anteriori per verificare se si muovevano in maniera uguale durante la discesa o la salita, ebbene sí... Vanno su e giù in maniera omogenea e della stessa quantità, quindi quello che notavo era appunto effetto della coppia.. Bene! Come diceva Forrest: un problema in meno a cui pensare..
Grazie ai tecnici per il prezioso aiuto, adesso corro a brevettare il provacornetti...
A proposito dove trovo un livella piatto per il 450 sport v2 fatto BENE? ne ho presi un paio su ebay e uno é corto.. L'altro é storto...
Dubbio sul funzionamento del caricabatteria hondafireblade Elimodellismo Principianti 19 30 gennaio 12 22:48
aiuto sul settaggio flymentor 3d su trex 450 ziofabr Elimodellismo Motore Elettrico 7 25 giugno 11 23:27
Aiuto: Servo Del piatto ciclico t-rex 450 Gattiger_rosso Elimodellismo in Generale 4 05 luglio 08 13:42
Quanto date di ciclico sul trex ? silvius Elimodellismo Motore Elettrico 21 06 maggio 07 20:47
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 saviothecnic Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
