Vecchio 29 aprile 12, 15:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2012
Residenza: modena - rubiera (RE)
Post come scegliere batterie lipo
Ciao a tutti.
E' la prima volta che scrivo nel forum e sono un neofita dell'elimodellismo dinamico.
Ho iniziato con un giocattolino, il famoso (da quello che si legge sul web) Syma S107, comprato a inizio anno giusto per capire come far alzare, volare e atterrare un elimodello.
Ora ho comprato un NE Solo Pro 328 4ch, che aspetto con ansia.
La domanda è la seguente:
ho letto l'interessantissimo articolo sulle batterie al litio, qui su baronerosso, e ho quasi capito tutto... cioè, mi mancano un po' di dettagli tra cui quale parametro può variare e in che direzione (in più o in meno) senza compromettere nè le batterie nè il modello.
Esempio: il solo pro 328 supporta di base una lipo 3,7v 1s 500mah. Ora, se ho capito qualcosa di quell'articolo, non posso scendere sotto i 500mah perchè l'elicottero sicuramente assorbe quantomeno quella quantità di corrente e quindi una batteria sottodimensionata la rovinerei immediatamente. Però sopra quella soglia si può andare? Tipo una 1500/2000 mah? E al variare della capacità, varia solo il tempo di volo?
Poi, altra domanda sulla tensione: visto che le celle lipo, minimo, sono da 3,7v, prendendo una batteria 2s o 3s (quindi non p - almeno su questo conosco la differenza), la tensione andrebbe a 7,4 o 11,1: cosa comporterebbe questo al mio modello? Brucio tutto? O la tensione incide su altri fattori?
Eh lo so, ho cominciato con troppe domande, ma...... penso siate abituati ai 1000 perchè dei neofiti!
Grazie 1000 in anticipo a tutti.
Ciaooooo e buon volo!
mauragio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 08:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2012
Residenza: roma
Ciao mauragio.
Non conosco le specifiche di quel cottero peró posso dirti che solitamente quando questi mezzi vengono forniti di batterie da 3,7 vuol dire che sono concepiti per celle singole.un overvoltage brucerebbe il tuo mezzo.
Facendo un discorso più generico un motore entro certe tolleranze gira piú velocemente all aumentare del voltaggio.
Per quanto riguarda la misura espressa in mah é proprio come hai detto,più è alta e più dura la batteria in teoria.in pratica però sui mezzi volanti,in particolare sui cotteri, entra in gioco il fattore peso.infatti due batterie identiche ma con differente capacità avranno dimensioni e pesi diversi.ovviamente maggior pero più sforzo minor tempo di volo.
malek! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 10:04   #3 (permalink)  Top
Grazie malek, molto chiaro.
Vecchio 30 aprile 12, 14:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da mauragio Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
tieni conto di questi fattori:
- tensione (i.e. celle): a meno di cambiare elettronica, devi stare su 3,7 (rischi di friggere tutto e/o spaccare);
- capacità: cioè il numero espresso in mAh: teoricamente, se la raddoppi raddoppia il tempo di volo, a parità di resto
- fattore di scarica C: è un numero che esprime il numero di mA (i.e. corrente) erogabili da quella lipo: se hai una lipo da 500 mAh e C= 20, la tua lipo può erogare 500x20= 10000 mA, cioè 10 ampere; se trovi una lipo da 500 mAh e 30C, gli amperes ergoabili sono 15 (ammesso che il motore li chieda)
aumentando la capacità (es da 500 a 1000 mAh), a parità di C, cresce la corrente (da 10 a 20 amps, nell'esempio di prima) E la durata!
PErò crescono dimensioni e pesi, e devi fare il conto con la portata e lo spazio del tuo specifico heli: se metti una lipo troppo grossa, pur avendo più corrente a disposizione, potrebbe non farce a tirarla su o a volarci con agilità. o addirittura non riusciresti ad infilarcela...!
Ergo: puoi cercare lipo un pò più grandi di quelle che hai, fatti un blocchetto delle dimensioni della nuova lipo e prova a metterlo nella sede; se ci sta, aggiungi un a zavorra che, insieme alla lipo attuale, faccia il peso della nuova lipo, e vola: se è tutto ok, puoi prenderla! sempre ad 1 cella...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 18:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
visto che le celle lipo, minimo, sono da 3,7v, prendendo una batteria 2s o 3s (quindi non p - almeno su questo conosco la differenza), la tensione andrebbe a 7,4 o 11,1: cosa comporterebbe questo al mio modello? Brucio tutto? O la tensione incide su altri fattori?..................
Fai un disastro.....
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
batterie lipo come scegliere? gerry74 Elimodellismo Motore Elettrico 8 14 marzo 13 19:07
Batterie Lipo e caricabatterie - Quale scegliere? Bombolator Batterie e Caricabatterie 1 10 gennaio 11 23:21
Batterie 3S1P.. Quale scegliere? Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 37 09 dicembre 10 09:45
scegliere batterie crovax Batterie e Caricabatterie 3 25 giugno 07 19:49
Batterie Lipo: Quali Scegliere? odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 febbraio 06 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
