Vecchio 28 aprile 12, 16:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
caso anomalo
è normale che un eli prima di essere spedito via posta, gli fu aumentato il passo da 1 a 10 e ora non riesce piu ad alzarsi? da cosa dipende? la batteria funzionava regolarmente, avrà fatto si e no 5 scariche e prima volava con passo da -2 a 11
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
La memoria della radio è la stessa?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 17:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
si non è cambiato nulla, è un rtf ho solo tolto le batterie prima di spedire, sto facendo controllare la tensione della batt a carico e il passo.
Vecchio 28 aprile 12, 17:48   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
Stai facendo controllare le batterie?...il passo?
Spiegati meglio.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 17:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
si è un modello che ho venduto, e prima di partire funzionava perfettamente, per evitare che lo distruggesse ho aumentato il passo min da -2 a 1, ora mi dice che portando il gas a 100% l'eli non si alza, gli ho detto di controllare la tensione della batt quando è appena carica , successivamente il passo. il tutto mi sembra strano. non posso credere che si modifichi un passo durante una spedizione al max la batteria può non tenere piu carica o qualche cella Ko
Vecchio 28 aprile 12, 17:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Rtf ???
Di che modello si tratta scusa????
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 18:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
skyartec 400 7ch
Vecchio 28 aprile 12, 18:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Mi capita la stessa cosa col sim... E i comandi sono giusti..
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Tracking anomalo HomerFly Elimodellismo Principianti 11 19 marzo 11 20:31
Servo Anomalo GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 0 29 giugno 09 18:00
atterraggio anomalo ROLL 58 Aeromodellismo Alianti 1 27 aprile 08 11:27
Funzionamento anomalo di GMFC abe77 CNC e Stampanti 3D 6 08 marzo 07 18:15
Voltaggio anomalo..... anto Aeromodellismo Principianti 15 20 settembre 05 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
