26 aprile 12, 21:52 | #22 (permalink) Top |
User |
Cerca di capire. Dovevo chiedertelo . Ciao e in bocca al lupo.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
26 aprile 12, 21:59 | #23 (permalink) Top | |
non so dirti se è "giusto" oppure no, mi chiedo perché vuoi usare due selettori quando ne basta uno (solitamente si usa la posizione "UP" per l'Avcs, e la "DOWN" per il rate/normal) poi: per "morto" intendi che muovendo il gyro a mano il servo non si muove ? mentre invece dando "timone", il servo va ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
26 aprile 12, 22:13 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2012 Residenza: Torino
Esattamente così! Si a entrambe le domande!
__________________ Spektrum DX18QQ - SAB Goblin 380 - SAB Goblin Speed | |
26 aprile 12, 22:24 | #25 (permalink) Top | |
Non date NULLA per scontato con me perchè davvero, giro con automodelli a scoppio da 12 anni... ma sugli elicotteri sono esordiente totale
26 aprile 12, 22:38 | #26 (permalink) Top | |
radio: -rx e gyro spenti -accendi la radio -menu gyro -imposta UN UNICO SELETTORE -nella posizione normale, che è "UP" (cioè la levetta lontano da te), metti T.lock 20% -nella posizione "DOWN" (levetta verso di te) metti invece NOR 50% collegamenti Rx: -collega rudservo con il gyro -collega il cavetto a tre fili del gyro nel ch4 (rudder) -collega il cavetto con il filo giallo al ch5 (gear o che) -alimenta la rx sul canale Thro (di solito è il Ch3, oppure è indicato, vedi Spektrum e Walkera), ma NON accendere la rx PROCEDURA: -accendi la radio -metti la posizione T.lock (Avcs) -accendi la rx dimmi che accade
26 aprile 12, 22:46 | #27 (permalink) Top | |
26 aprile 12, 22:52 | #28 (permalink) Top | |
Ormai sono rassegnato a cambiarlo
26 aprile 12, 22:53 | #29 (permalink) Top | |
altra domanda: guarda il gyro dal verso giusto (quindi come quando si deve leggere normalmente le scritte) il cavetto del rudservo è infilato in basso a destra, giusto? dimmi, da destra verso sinistra, il colore dei tre fili del cavetto del servo che va dentro il gyro
26 aprile 12, 22:58 | #30 (permalink) Top | |
L'ordine dei fili è - + segnale (nero, rosso, arancio)... corretto giusto?
Problema con gp750 | mantuaboy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 gennaio 12 14:46 |
Problema DS420 con GP750 aiuto!!! | Angel_84 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 08 gennaio 12 14:09 |
Problema coda con GP750 | wineris | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 17 dicembre 09 23:31 |
Giroscopio Align GP750 | Rolando | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 12 novembre 09 00:08 |
