26 aprile 12, 16:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2012 Residenza: Torino
Rispondo in cascata a entrambi : 1) ho provato con un numero infinito di percentuali... Niente da fare, in qualsiasi verso non si muove... Se muovo io di stick lavora perfettamente... da solo... zero 2) Ciao rugrug, non credo di scambiare le due cose... O meglio, con il Rex 450 dovrei aver appreso la differenza in ogni caso... E correggimi se sbaglio... Il giroscopio deve compensare no? Parlo di movimento a mano come dicevo sopra... Grazie anche a te per la risposta
__________________ Spektrum DX18QQ - SAB Goblin 380 - SAB Goblin Speed |
26 aprile 12, 17:07 | #13 (permalink) Top | |
-gyro GP750 (OK) -radio ? (ne hai due, mi pare) hai già detto che hai provato vari valori di guadagno (da a ?) poi, altra domanda, così per conferma: led verde su gyro = ? led rosso = ? per il gyro reverse, seconda parte del video, c'est facile
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
26 aprile 12, 17:21 | #14 (permalink) Top |
Allora... Comincio subito con le risposte alle domande: Luce rossa = normal (e non si muove) Luce verde = avcs (idem come sopra) Promosso? La radio é un'Aurora 9, con ricevente optima 7...ho fatto anche una prova con una minima 6e con lo stesso risultato... Il reverse l'ho impostato su rosso, per avere il giusto movimento Le percentuali vanno dallo 0%(prova x disperazione) al 100%... Con in mezzo un 6-7 test con valori intermedi a random... Serve altro? Grazie!
26 aprile 12, 17:35 | #15 (permalink) Top | |
allora: la tua radio ha, come menu gyro, NOR 0 > 100 e T.lock 0 > 100 giusto ? per mia esperienza, con un tale menu, e un gyro come il GP750/780, 30% di Avcs è il limite superiore in uno dei miei modelli devo stare addirittura sotto 20%, questo tanto per farti un'idea della questione dunque partiamo da un 20% max 25% di avcs, ok? che cosa fa la coda in rate (NOR 50%) ? che cosa fa la coda in Avcs (T.lock 20%) ?
26 aprile 12, 17:44 | #17 (permalink) Top | |
perché se a quel che c'è, ci aggiungiamo anche valori erratici di guadagno, non ne usciamo più e del rudservo che mi dici ?
26 aprile 12, 17:56 | #18 (permalink) Top |
Nuovo di pacca... Provato collegato direttamente alla rx... E funziona benissimo! Ora non ricordo la sigla, ma é quello stock dato nel superare combo del 250
26 aprile 12, 19:23 | #19 (permalink) Top | |
Ricevente Minima 6E con collegato solamente l'esc al canale 6, canale 4 il giroscopio e al canale 5 il connettore del guadagno...poi ho collegato un servino al giro e niente altro. Da radio ho configurato un elicottero con piatto a 120° in questo modo: dal menù canali ho Ch4 RUDD:J4 Ch5 GIRO:B Ch6 GAS:J3 Per cui ho la coda sullo stick di sx... e fin qui tutto ok! Subtrim, EPA e compagnia bella tutto @default. Il giro è programmato come segue: 1520us (luce verde) DS (luce verde) REV (luce rossa) LIMIT (sx - dx da stick) DELAY (luce rossa) Do' corrente...e tutto funziona muovendo lo stick sx-dx, sia in modo normale (che abbiamo detto essere rosso), sia switchando con lo switch B in modo avcs (verde). Poi sono andato nel menù GYRO... dove ho impostato lo switch A per avere due rate... e li ho così impostati: Rate1: 20%/T.lock Rate2: 50%/Nor ModeUAL (Io da ignorante in materia ti ho scritto tutto quello che vedo sul display ) Ora...facendo le varie combinazioni e muovendo il giro "a mano" questi sono i risultati: switch B off (rosso) + switch A off (rate1) -> tutto morto switch B on (verde) + switch A off (rate1) -> tutto morto switch B off (rosso) + switch A on (rate2) -> tutto morto switch B on (verde) + switch A on (rate2) -> tutto morto mentre muovendo lo stick il servo si muove, così come con la luce verde tiene la posizione data e con quella rossa ritorna al centro. Anche cambiando le % dei due rate... il risultato è sempre lo stesso! Che si fa? Edit: domanda da principiante... è giusto impostare il giro su due switch? oppure vanno entrambe le funzioni sullo stesso?
__________________ Spektrum DX18QQ - SAB Goblin 380 - SAB Goblin Speed Ultima modifica di Root85 : 26 aprile 12 alle ore 19:26 | |
26 aprile 12, 20:40 | #20 (permalink) Top |
User |
Mi intrometto per dire una cosa. Non conosco quella radio ma, per esempio, sulla futaba devi attivare il menu GY (OFF > ACT) altrimenti non funziona. Immagino che tu l'abbia già fatto sulla tua.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 26 aprile 12 alle ore 20:44 |
Problema con gp750 | mantuaboy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 gennaio 12 13:46 |
Problema DS420 con GP750 aiuto!!! | Angel_84 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 08 gennaio 12 13:09 |
Problema coda con GP750 | wineris | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 17 dicembre 09 22:31 |
Giroscopio Align GP750 | Rolando | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 11 novembre 09 23:08 |
