Vecchio 20 ottobre 12, 08:37   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Magari diciamo tutt le stesse cose ...
Io ricordo che gli end point hanno funzioni " differenti " se sono variate in un sistema avcs o no : voglio dire che un conto e ' variare gli end point di coda, cioè variare la " velocità di piroetta di coda " ( o anche di un sistema flybarless ) e , viceversa variare gli end point in un sistema ( tipo piatto ) di un eli con fly ; tutto questo e' " vero " se non lo si " limita " , " castrandolo " con un D/R inferiore al 100% ( delle sue possibilità effettive ).
In conclusione gli end point ( a D/R100%) in coda o in un sistema flybarless NON variano le corse ma , variano i " ratei di rotazione " dei servi ( come esempio - velocità di piroetta del servo di coda , variando gli end point ( o travel adjust ,Spektrum ) di coda , o aumentando gli end point ( travel adjust , Spektrum ) ad es di Aile e di Elev in un sistema flybarless .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 10:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
[QUOTE=Luigi124;3446901]
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
quindi per rendere una coda meno nervosa e piu morbida cosa devo fare? diminuisco del 30% gli exp in negativo?
che radio usi?
non è uguale per tutte.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 11:46   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
[QUOTE=-c3po-;3447013]
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
che radio usi?
T7C. L'eli è un clone t rex 450 sport e monta giro gp 780 e servo ds 520
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 12, 15:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
attendiamo qualcuno con futaba.
io ho spektrum e graupner.
...sulle istruzioni che dice?
Vecchio 20 ottobre 12, 18:05   #25 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
dice di agire sugli esponenziali, quindi potrei portare il valore al -20% giusto?
Vecchio 20 ottobre 12, 19:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
si certo,
quello che bisogna capire è se la sensibilità a centro stick diminuisce con valori positivi o negativi.
sulle spektrum con valori positivi lo stick è meno sensibile al centro,
sulle futaba dovrbbe essere il contrario,
ma non ne sono certo.
dovrei sentire un mio amico...
Vecchio 20 ottobre 12, 20:22   #27 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
si certo,
controllo direttamente e ti faccio sapere se è così...
Vecchio 20 ottobre 12, 20:56   #28 (permalink)  Top
Residenza: napoli
si certo,
Con Futaba e ' il contrario !
Vecchio 20 ottobre 12, 21:44   #29 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ok grazie
Grafici ciclo scarica NiMh diverse marche Willy163 Batterie e Caricabatterie 5 07 novembre 10 10:04
Prova grafici EAGLE TREE V3- batterie Dualsky HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 10 26 dicembre 09 22:51
Caricabatterie per testare e scaricare grafici sul PC PAPERINO Batterie e Caricabatterie 2 12 gennaio 08 01:04
DPR II 150, come salvare e stampare i grafici? PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 agosto 07 18:48
Grafici Profili 2 Odi Modellismo 19 20 dicembre 06 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
