26 aprile 12, 15:08 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
C'è un errore nelle curve.....quelle di Habanero rappresentano di più il grafico di gas e passo Se entrate nel menù della vostra radio ammesso che abbia anche il grafico, noterete che sulla curva del DR/EXP del....es: rudder.... al 100% avrete una linea come nel primo grafico. Se riducete al ...es: 50% avrete una curva tipo il secondo grafico: Il resto va di conseguenza. Sorry ma con lo smart phone certe immagini non è facile vederle come col PC me ne sono accorto in ritardo.... ..e non sparate sul disegnatore, ho fatto il grafico alla bene e meglio....o alla viva il parroco... saluti Ultima modifica di laser02 : 26 aprile 12 alle ore 15:17 |
26 aprile 12, 16:09 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2012 Residenza: Bergamo
molto chiaro...le mie curve si concentravano solo su un quadrante, ma così è sicuramente meglio. ora.... se è vero che il D/R agisce sulla sull'escursione del servo in quel dato momento, con quel dato valore di EPA (es: 125%) allora, e qui rispondo a nicknack, la percentuale di D/R impostata (es: 80%) dovrebbe andare ad agire, limitando dell'80% la corsa al 125%..... che quindi sarà uguale al 100%......in pratica come se non avessi fatti nulla!!! vi torna???
__________________ il mio rex mi guarda con terrore e pensa "sto str mi sfascia anche oggi" |
26 aprile 12, 16:28 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se il servo dovesse andare a fine corsa e toccare o avere impuntamenti perchè è il rinvio e/o la parte mobile che è arrivata a fine corsa, allora si riduce. Saluti p.s. che radio hai?...... ops.......ok..... visto in firma!! | |
26 aprile 12, 18:10 | #15 (permalink) Top |
si..si..il discorso della corsa e la sua limitazione/estensione tramite EPA mi è ormai chiara..... taluni sostengono che le corse dei servi andrebbero sempre settate al 120/130% (valori magari differenti sui canali per trovare un perfetto allineamento del piatto a fine corsa) poi limitate in generale con lo swash mix. questo permetterebbe di avere dei servo più veloci.....non che mi serva per le mie abilità attuali!!! tu cosa ne pensi??
27 aprile 12, 14:19 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ci siamo quasi, la materia è nebulosa anche per me. qualche contributo/osservazione "sciolta", proviamo: - EPA (end point): lavorano sul singolo servo, una volta impostato un certo valore (inferiore a 100%), quel servo oltre non ci andrà mai (ha un fine corsa virtuale), ma la curva con cui ci va è sempre riferita a quella non limitata; - D/R: lavorano sulla FUNZIONE (quindi coda, alettoni, cabra/picchia); come è stato correttamente rappresentato, dà la pendenza della retta con cui ci si muove, e quindi intuitivamente più è alto il rate, più è rapido il comando (es ciclico) - EXPO: qui siamo tutti d'accordo: serve a "spanciare" la retta per addolcire intorno allo zero (o incattivire...ma credo che sia poco usata in questo mood); Facciamo qualche esempio, e posto uno schema, cosi sarà più facile correggermi: ES: comando di coda di un heli - l'EPA lo uso per evitare il binding sui fine corsa (avrò anche provato a settare per bene meccanicamente, ma da una delle due parti in genere tocca..), quindi ad es a SX 100%, a DX 80%: cosa succede? - se porto lo stick tutto a SX, ottengo il 100% di passo di coda; se lo porto a DX, arrivati all'80% di corsa di stick, il servo non si muove più (è stato limitato) - voglio rendere più aggressivo il comando di coda in IDLE2, alzo il D/R al 110%: cosa succede? succede che al 91 % circa di stick a SX (100/110) raggiungo il max di passo di coda, e dopo lo stick non comanda più (ho già dato tutto...), se muovo a DX lo stick, questo, dopo circa una deflessione del 73% (80/110), non muoverà più nulla. - voglio rendere MENO aggressivo il comando di coda in IDLE1, abbasso il D/R al 70%: cosa succede? succede che al 100% di stick a SX raggiungo il 70% del passo di coda, (il servo ci andrebbe, ma la TX ha dato il max segnale), se muovo a DX lo stick anche questo continuerà a muovere il servo fino alla fine, ma la corsa del servo sarà al max pari al 70% (no è interventuo l'EPA, in quanto 70%<80% impostato). Chiaro, o no?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 Ultima modifica di bladebuster : 13 gennaio 13 alle ore 16:16 | |
28 aprile 12, 10:14 | #17 (permalink) Top | |
altra domanda, sperimentando sulla Turnigy 9x ho notato che l'EPA può aumentare la corsa fino al 110%, altri modelli di radio fino al 125% e oltre, però ho notato che può ridurre anche sotto il 100%, mi confermi questo o la tua radio si ferma al 100%min e 125% max. come End Point. Per quanto riguarda l'esempio della coda, per evitare binding uso il Limit del ,gyro di solito basta e avanza, lasciando inalterato il valore di corsa del servo. Nessun Dual rate sulla coda, al massimo EXPO per renderla meno cattiva. L'utilizzo del dual rate aumenta o diminuisce la velocità di piroetta, dato che prima c'è il giro a processare il segnale radio/evento esterno....o mi baglio? saluti | |
28 aprile 12, 10:25 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
[QUOTE=Habanero;3168165]si..si..il discorso della corsa e la sua limitazione/estensione tramite EPA mi è ormai chiara..... taluni sostengono che le corse dei servi andrebbero sempre settate al 120/130% (valori magari differenti sui canali per trovare un perfetto allineamento del piatto a fine corsa) poi limitate in generale con lo swash mix. questo permetterebbe di avere dei servo più veloci.....non che mi serva per le mie abilità attuali!!! tu cosa ne pensi??[/QUOTE] Se parli del piatto, in tre meccaniche differenti (parlo dei miei modelli) fino ad oggi, sempre lasciato al 100% la corsa dei sevi e 0 EPA. Piatto, parto da 50% SwMix su elev, ail, e pitch e pi aggiusto se necessario. Servi più veloci?....basta usare servi veloci.... Se un servo è lento non lo fai diventare veloce con l'EPA al massimo della %. |
20 ottobre 12, 02:08 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
[QUOTE=laser02;3170793] Citazione:
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
Grafici ciclo scarica NiMh diverse marche | Willy163 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 07 novembre 10 09:04 |
Prova grafici EAGLE TREE V3- batterie Dualsky | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 10 | 26 dicembre 09 21:51 |
Caricabatterie per testare e scaricare grafici sul PC | PAPERINO | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 gennaio 08 00:04 |
DPR II 150, come salvare e stampare i grafici? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 agosto 07 17:48 |
Grafici Profili 2 | Odi | Modellismo | 19 | 19 dicembre 06 23:13 |
