Vecchio 06 maggio 06, 11:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Scusate per le notizie parzialmente errate fornite finora, ma dopo un'errata interpretazione delle modalità di impostazione del mio radiocomando, ora ho finalmente capito come funziona (almeno credo) l'impostazione dei canali del motore e del passo, ma a questo punto non saprei proprio come impostare le due curve.
Qualcuni è in grado di darmi qualche suggerimento in merito, con riferimento al grafico riportato in allegato ?
Netpaulus
http://www.netpaulus.com
Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 06, 17:32   #32 (permalink)  Top
Scusate, ma dall'ufficio il grafico relativo al messaggio precedente non me lo ha evidentemente caricato e qui a casa l'ho dovuto pure rifare e non è venuto bello come il primo.
Ecco il grafico:
Questi sono i settaggi che mi sono permessi dal mio radiocomando per i canali relativi a motore e passo. Come creare le giuste curve tramite tali impostazioni ?
Aiuto ...
Netpaulus
Vecchio 06 maggio 06, 17:44   #33 (permalink)  Top
Inoltre dimenticavo che il radiocomando in questione effettua un mix in automatico del gas con il passo. Almeno così si capisce dal manuale di istruzioni.
Altri parametri di mix legati a rotore di coda ed acceleratore sono impostabili.
Uno di questi è la compensazione statica del rotore anticoppia (T-ROT). Le altre riguardano autorotazione e Offset del rotore anticoppia.
Sinceramente è spiegato tutto male ed io non ho capito quasi nulla ....
Netpaulus
Vecchio 06 maggio 06, 18:54   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Per la curva del passo devi avere un misuratore di passo, in modo da impostare +6° a centro stick, -3° con stick abbassato e +10° con stick alzato, le percentuali da inserire vanno "scoperte" grazie al misuratore (e tenendo staccato il motore), da un modello all'altro potrebbero differire di qualche grado.
Una volta a posto il passo, per il gas devi avere motore spento con stick abbassato, al massimo con lo stick alzato, e resta da scoprire il valore da dare al punto centrale per ottenere l'hovering con lo stick al centro. Potresti per esempio mettere una curva lineare -100 0 +100, ed alzare il punto centrale se i giri con stick al centro sono troppo pochi per ottenere il sollevamento. O, viceversa, abbassarlo se fossero troppi e il sollevamento avvenisse prima (ma probabilmente sara' il primo caso).
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 06, 21:17   #35 (permalink)  Top
Esatto ... è la conclusione a cui io e l'utente daniele1973 (che mi sta dando una mano nei settaggi, in quanto munito sia di misuratore di passo, che di molte più esperienza di me nel settore elimodellistico) siamo appena arrivati.
La tua è la piacevole e gradita conferma di quello che, dopi vari giorni di prove e ragionamenti, abbiamo concluso.
Attualmente abbiamo settato il servo motore, nei rispettivi tre settaggi, a 100% 50% 100%, ottenendo un numero di giri superiore nella posizione di hovering che prima, (a governor escluso, di cui ormai non ci fidiamo più di tanto) era insufficiente.
Poi abbiamo settato nel canale dedicato al servo del passo rispettivamente 25% -10% 75%, ottenendo con il primo valore lo spostamento elettronico via software del passo a manetta a minimo da -2° a +1 (per evitare ad un principiante come me di schiacciare a terra l'elicottero, abbassando troppo lo stick in fase di atterraggio o situazioni di pericolo); con il secondo valore un passo di hovering intorno ai 6° - 7°; infine con il terzo valore abbiamo limitato il passo massimo a 10° - 11° circa, per evitare che con ancora più gradi le pale frenassero la loro corsa, facendo diminuire improvvisamente i giri del motore.
Ora abbiamo iniziato a "mordere" i settaggi del Mix del rotore anticoppia, ancora poco chiari ... ed abbiamo escluso la funzione blocco coda che dava un pò di problemi per le regolazioni.
Ringrazio tutti quelli che con le loro risposte ci hanno indirizzati sulla retta via per arrivare a capirci qualcosa.
Eventuali altri suggerimenti, critiche costruttive e consigli sono sempre ben accetti.
Netpaulus
Ultima modifica di netpaulus : 06 maggio 06 alle ore 21:20
Vecchio 07 maggio 06, 22:56   #36 (permalink)  Top
Ci siamo quasi con le regolazioni ...
Video 1 - 2.8 Mb
Video 2 - 2,5 Mb
Video 3 - 1.9 Mb
Condsiderate che ho la flybar storta, la coda leggermente piegata e sono un ... principiante
Netpaulus
Curva passo e gas renny68 Elimodellismo Principianti 7 21 novembre 07 00:17
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva del passo daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 giugno 06 12:57
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
