04 maggio 06, 03:33 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Che divertimento c'è ad essere normali? Ultima modifica di cast : 04 maggio 06 alle ore 03:38 | |
04 maggio 06, 03:41 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Che divertimento c'è ad essere normali? Ultima modifica di cast : 04 maggio 06 alle ore 03:46 | |
04 maggio 06, 08:38 | #23 (permalink) Top |
User |
Visto che ci siamo aggiungo anche la mia Il regolatore align e piuttosto famoso proprio per il suo "eccezziunale veramente" governor: non funziona assolutamente bene! Se funzionasse bene il consiglio di Danverz sarebbe perfetto (difatto lui usa un regolatore ottimo, che fa il suo dovere facilitando il pilota). Visto che anche tu hai un align, sappi che non è un dramma non usare il governor e si riesce a volare anche senza, settando le curve un po' meglio. Partendo dal tuo grafico e dando per scontato che la scala 0-100 sia al contrario per io gas farei una curva (in normal e su 5 punti) di questo tipo 0-55-65-75-100%. Così facendo vedi che al centro, tra le tre posizioni centrali, hai degli scarti del 10% che ti consentono di avere una buona dose di motore per le fasi di decollo, hovering ed atterraggio senza grossi scostamenti. Nella tua al punto due hai troppo poco gas rispetto al punto di hovering ed è normale che ti faccia lo scherzetto del "mollare di botto". A questo punto il passo. Parto dal centro: a centro stick, almeno su un T-rex, bastano 6° / max 7° gradi per l'hovering. Sempre riferendomi al tuo grafico, al punto 2 della curva scendi solo del 10% ed al punto 4 sali del 10%. Poi ancora: -1°/2° con stick tutto basso e 9°/10° con stick al massimo. Morale: mantieni degli scarti minimi (massimo del 10%) al centro della curva ed ottieni così una curva abbastanza appiattita per il centro stick che ti permette di fare dei "sali/scendi" abbastanza morbidi. Spero di essermi capito
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
04 maggio 06, 10:47 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Che divertimento c'è ad essere normali? | |
04 maggio 06, 12:49 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006
Grazie comunque a tutti per le risposte molto precise ed esaustive ...
__________________ Netpaulus http://www.netpaulus.com Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni | |
04 maggio 06, 21:01 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aggiungine 2 e sei a posto! E' il principio dell'appiattimento della curva quello che conta. Effettivamente con solo 3 punti è più difficile... Se hai l'interrutore per l'autorotazione lo potresti usare per dare 0% di gas prima della partenza e quando sei atterrato... Lo azioni per partire e dare gas e quando sei atterrato per togliere gas. Poi circa il 60% di gas al primo punto e 70% al centro. Considerare insomma il primo ed il secondo punto come se fossero il secondo e terzo di una curva a 5 punti
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
04 maggio 06, 21:44 | #27 (permalink) Top |
Proverò anche quello ... thank you !!
05 maggio 06, 11:35 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
il Revo-mix mi serve per aumentare il passo del rotore di coda con l'aumentare del numero di giri del rotore principale (contrastare la coppia in sostanza). Quindi non mi serve il revo-mix in 2 casi: - numero di giri del rotore costante (governor con curva piatta) - correzione dell'imbardata della coda gestita da giroscopio con AVCS E si parla necessariamente di elicotteri a passo variabile, perchè il passo fisso ha per sua natura necessità di forze di controcoppia sempre diverse . Non so come mai ti ricolleghi all'eli a scoppio: coloro i quali usano il governor sullo scoppio, credo disabilitino il revo-mix. O meglio, tanto più costante è il numero di giri, tanto meno serve la miscelazione del revo-mix. Ciao, Daniele | |
05 maggio 06, 20:02 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Governor forever!!A patto che funzioni bene..io ho un kontronic e lavora davvero da dio..prima avevo il 25 align ed erano solo problemi.. il governoro lo uso anche sugli scoppio,glow e benza..io volo con avcs sempre inserito quindi non uso nessun tipo di miscelazione.. In effetti 3 punti sono pochini,,(vedi juve e milan.. ) Beh dai gia che ci sei cambia radio..tanto prima o poi la cambierai comunque,no? Scherzo..però la realtà è questa..se voli con le curve e hai pochi punti non avrai mai un settaggio ottimale dell'eli..ti puoi limitare a settarlo alla meno peggio..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
05 maggio 06, 23:12 | #30 (permalink) Top |
Grazie, ma sinceramente quella che a me sembrava essere la curva del gas, forse nemmeno lo era ... qualcuno ha il mio radiocomando e mi può aiutare nello specifico ?
Curva passo e gas | renny68 | Elimodellismo Principianti | 7 | 21 novembre 07 00:17 |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
curva del passo | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 30 giugno 06 12:57 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
