19 aprile 12, 22:12 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
19 aprile 12, 22:46 | #23 (permalink) Top | |
prendi al negozio una "stecca" di carbonio da 3 mm (sono lunghe un metro, di solito), quattro palline da ping pong e, fondamentale, un centro di metallo Aluminium Hub for 400-450 Training Kit - RC Helicopter Tools (puoi prendere lì anche il tk, la spesa postale la ammortizzi) altrimenti puoi optare per un "hula-hop" (ancora meglio perché non ha fastidiose "punte" che possono imbrigliarsi nell'erba), due stecche a croce e fil di ferro come circonferenza però temo che l'hula salga di peso, e lo vedo più indicato per 500 e 600
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 aprile 12, 23:37 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Siccome può servire anche ad altri, incollo la mail di risposta a Buddyclub alla domanda: "dove trovo i menu reverse e come si cambiano". "Guarda a me i reverse stavano tutti settati già di fabbrica. C'è un video (che rug sicuramente ti avrà mandato) con cui devi confrontare i movimenti del tuo eli. A me già faceva quei movimenti quindi i reverse erano già preimpostati bene. Comunque per la cronaca accendi la radio, premi insieme i tasti MODE finchè non vedi l'1 lampeggiare..poi premi la freccia in alto del MODE (quella di sinistra) e sei nei menu reverse. A questo punto leggi in alto REVR che sarebbe il menu reverse, un numero lampeggiare che sarebbe il numero del canale e poi al fianco c'è scritto NOR (normale), ch (il numero del canale) e REV(reverse). Se devi reversare il canale 1, quando hai nel menu REVR l'1 lampeggiante premi il + o il - . Vedrai che un piccolo triangolino si sposta dal fianco di NOR a quello di REV. In pratica dove sta il triangolino indica come sta messo il canale. PEr cambiare canale pigia SELECT , ti comparirà il 2 lampeggiante. Canale 2 in pratica e anche qui stessa cosa, con il + o il - cambi la modalità tra NOR e REV del canale 2...idem per 3 , 4, 5 e 6. Sulla mia radio per la cronaca ho : Ch1 NOR Ch2 NOR Ch3 REV Ch4 REV Ch5 NOR Ch6 REV. Per capire quale dei 4 servi è associato ad un canale specifico, o smonti la ricevente sull'eli e segui i cavi oppure fai come ho fatto io: il ch1 ce lo avevo in NOR. Vedevo come si muovevano tutti e 3 i servi dando lo stick di sinistra tutto su. Poi mettevo ch1 in REV e facendo la stessa cosa (stick sinistra tutto su), vedevo quale servo faceva il movimento inverso. Facendo cosi per tutti e 6 i ch ho trovato su quali canali erano impostati i 4 servi e li ho contrassegnati con una pecetta sul servo stesso dell'eli. Va da se che con 4 servi fisici e 6 ch, durante le varie prove che farai per contraddistinguerli, per due canali non avrai cambiamenti di movimenti in nessun servo.. COSA IMPORTANTISSIMA: SEGNATI I CAVI DEL MOTORE COME VANNO ATTACCATI ALL'ESC PERCHE' SONO TUTTI E 3 DELLO STESSO COLORE MA NON E' INDIFFERENTE LA POSIZIONE. SE SBAGLI A RIMETTERLI IL MOTORE NON GIRA. QUINDI SEGNATI ANCHE QUELLI CON UNA PECETTA ANCHE PERCHE' IL MOTORE LO STACCHERAI SPESSO DURANTE IL SETTAGGIO PER EVITARE CHE MUOVENDO LO STICK TI PARTA L'ELI E TI TRANCIA LA FACCIA. QUINDI OCCHIO, LAVORA SEMPRE CON TUTTI E 3 I CAVI DEL MOTORE STACCATI. PRIMA CHE NE AVRAI BISOGNO (DEL MOTORE) NE PASSERA' DI TEMPO..QUINDI STACCALI ORA, CONTRASSEGNALI E DIMENTICALI LI. In ultimo, procurati il frenafiletti (Rug sicuramente ti avrà dato una guida per fare l'operazione spindle) e soprattutto il misura incidenza altrimenti non puoi impostare nulla. " Spero che Buddy non si offenda, ma la sua domanda fu la stessa che feci io a Rug quindi non è solo sulla barca dell'ignoranza ma ci sono anche io con lui |
19 aprile 12, 23:48 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Ah altra domanda: come si fa a cancellare il modello radio? Clear? Subito dopo modl? | |
19 aprile 12, 23:51 | #26 (permalink) Top | |
piuttosto: sei riuscito a fare qualche stacco ? avevi già visto altri 450 dal vivo ? impressioni del tuo rispetto ad altri ? (l'ottica dell'iniziante mi interessa)
19 aprile 12, 23:55 | #29 (permalink) Top | |
p.s. Grazie Rug | |
Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 19:35 |
coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 14:05 |
Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 01:37 |
