Vecchio 18 aprile 12, 13:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: verbania
ho collegato l'ingresso aux1 ,poi ho dato gas e la squadretta si abbassa,poi ho dato alettone verso destra e si abbassa....
speedy87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 13:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da speedy87 Visualizza messaggio
bene, adesso collega il servo di sinistra in Aile
ripeti le due manovre e dimmi che fa il servo di sinistra
Vecchio 18 aprile 12, 23:31   #13 (permalink)  Top
Residenza: verbania
aile collegato, se do gas la squadretta si abbassa e ho dato alettone a destra e il braccietto di sinistra si alza e quello di destra si abbassa
Vecchio 18 aprile 12, 23:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
adesso colleghiamo il servo centrale al canale ELE (ELEV) della rx
la squadretta quindi la "leva" del servo è anteriore al piatto, se non ricordo male
confermi o correggi ?
le manovre da eseguire adesso sono ancora due, ma:
-gas come prima
-elevatore a picchiare, cioè come per mandare "avanti" l'elicottero
e riferisci il movimento del servo
però dammi conferma che il servo è "ancorato" al piatto anteriormente, altrimenti si fa confusione
Vecchio 19 aprile 12, 19:26   #15 (permalink)  Top
Residenza: verbania
la squadretta "la leva"è davanti,ho collegato elev ho dato gas e la squadretta si abbassa,ho dato elevatore ha picchiare e il servo si abbassa..... Grazie mille di tutto
Vecchio 19 aprile 12, 19:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
bene
ora devi però fare altre cose, cioè alcune farle altre controllarle
devi controllare che il piatto sia ORIZZONTALE e SIMMETRICO
poi devi impostare un certo grado di incidenza (inclinazione) delle pale, il cosiddetto "passo", in modo da personalizzare il comportamento dell'elicottero al tuo livello di volo
l'SR già di per sé è un animaletto birbantello
Vecchio 19 aprile 12, 22:14   #17 (permalink)  Top
Residenza: verbania
ok regolato il piatto è orizzontale e simmetrico
Vecchio 19 aprile 12, 22:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
hai modo di misurare il passo ?
Vecchio 20 aprile 12, 23:32   #19 (permalink)  Top
Residenza: verbania
purtroppo non ho modo di misurare il passo,come si chiama lo strumento x misurarlo?
Vecchio 20 aprile 12, 23:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
misurapasso
incidenzometro
pitch gauge
come regolare la corsa del servo del gas? diegowalkera Elimodellismo Principianti 8 26 ottobre 10 21:39
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! alfredo8989 Elimodellismo Principianti 2 26 novembre 09 18:59
GY 401e ds420...perche non riesco a regolare i limiti? infinity Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 09 16:18
Non riesco a regolare i servi, mi aiutate? Lt. Ste Elimodellismo Motore Elettrico 26 18 febbraio 09 13:37
Regolare il rotore di coda Traffyc Elimodellismo in Generale 4 18 dicembre 04 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
