12 aprile 12, 16:18 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
12 aprile 12, 17:41 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi ha fatto venire un dubbio e ho rivisto la batteria che hai postato..... la batteria è da 150 mAh (0,15 Ah) che è differente da 1500 mAh (1.5A)...??? Mi sembrava strano!!! Devi selezionare 3,7 v 150 mAh o anche 200 mAh (per un elemento) 300 mAh se vuoi caricarne due. Saluti Ultima modifica di laser02 : 12 aprile 12 alle ore 17:49 Motivo: ATTENZIONE!!! |
12 aprile 12, 18:37 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
16 aprile 12, 20:30 | #14 (permalink) Top |
| Rieccomi seguendo i vostri consigli ho provveduto a creare il cavo :-) Volevo chiedervi per caricare un LiPo 1s ho impostato 0.2A e 3.7v e ho fatto partire la ricarica. Il display in ricarica dice Li 1s O.2a e 4.2 v ( in realta parte da 3.4 e arriva pian piano a 4.2) poi mi indica il tempo di ricarica trascorso e un valore 00040 ( che non so cosa significa, anche questo valore cambia in fase di ricarica). Quando si arresta mi dice carica effettuata ma io come faccio a sapere che la carica è ottimale? |
16 aprile 12, 21:36 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Il valore che cresce sono i mah che il cb sta immettendo nella batteria. La carica ottimale di una lipo finisce a 4.20 V. Ogni cb è programmato per quel valore. Poi può essere più o meno vicino alla realtà in base alla qualità e alla taratura del cb. |
16 aprile 12, 21:50 | #16 (permalink) Top | |
Per accelerare la ricarica posso aumentare i mah? Fin dive posso arrivare? | |
16 aprile 12, 22:51 | #17 (permalink) Top | |
Ricorda che per la corrente di ricarica, su un solo elemento, non devi superare 1 C di carica....cioè se il pacco è da 150mAh allora devi selezionare 150 mAh (max. 200) Saluti | |
16 aprile 12, 23:01 | #18 (permalink) Top | |
Anche per la pazienza :-) | |
16 aprile 12, 23:08 | #19 (permalink) Top |
UserPlus | Figurati.... aggiungo che se devi caricare un pacco da 3S o da 6S....esempio....da 2200 mAh cioè 2,2Ah anche in quel caso per essere sicuro di non rovinarlo (a meno che sul pacco ci sia scritto che è possibile caricarlo a 2C o 3C) seleziona 1C di carica cioè 2200 mAH (2,2)A così vai sul sicuro. Spero di non essere troppo tecnico.. Saluti |
16 aprile 12, 23:38 | #20 (permalink) Top | |
simulatore quale cavo | nestle | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 ottobre 11 13:25 |
WK2402: quale cavo per simulatore? | Noisefly | Elimodellismo Principianti | 9 | 11 novembre 10 18:45 |
Cavo per collegare al pc, quale? | nick03 | Elimodellismo Principianti | 1 | 03 marzo 10 17:41 |
quale cavo equalizzatore | Bontempogiovanni | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 agosto 08 20:14 |
Quale cavo di ricarica? | picchy1 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 01 agosto 06 14:50 |
