-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Programma futaba t7c su Futaba T10 Possibile? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/244652-programma-futaba-t7c-su-futaba-t10-possibile.html)
DaniHely 02 aprile 12 19:52
Ho comprato una futaba T10 e volevo sapere se posso copiare tutti i settaggi che ho sulla mia futaba T7C o se devo rifare tutto da capo...
grazie
rugrug 02 aprile 12 21:34
Originalmente inviato da DaniHely (Messaggio 3126900)
grazie
le curve sono su sette punti anziché cinque, e in quelle del passo la scala va da -100% a +100% anziché da 0% a 100%
poi c'è il "Delay", che ti consiglio di utilizzare
ti ricordo anche che devi cambiare modulazione se usi riceventi con oltre 7CH
(continua...)
DaniHely 02 aprile 12 21:52
ho visto questa funzione delay... puoi spiegarti meglio? effettivamente sto utilizzando ricevente da 7 canali...
Ci sono altre accortezze che bisogna sapere?
grazie per gli utilissimi consigli
rugrug 02 aprile 12 22:15
Originalmente inviato da DaniHely (Messaggio 3127106)
devi usare la modulazione 7CH, altrimenti non ti fa né il binding iniziale, né quelli normali tx-rx
cmq se la modulazione è errata, vedrai che ti lampeggia 10CH o 7CH sulla destra del display
la regolazione la fai nel menu PARAMETER (ti consiglio di usare il menu in inglese), dove scegli anche il tipo di piatto (il ccpm 120° è HR3)
[IMG]http://img38.imageshack.us/img38/3493/parameter.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
il "delay" serve a ritardare, quindi ad ammorbidire il passaggio da un Flight Mode all'altro, e questo stressa di meno sia i servi del piatto che il motore
normalmente si usa solo sul Throttle e sul Pitch
sui 450 si usa un 20% - 25%, sui 500 almeno un 30%
[IMG]http://img192.imageshack.us/img192/1818/delayg.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
poi c'è tutta la programmazione dei selettori...
poi, IMPORTANTE, ti ricordo che il canale Throttle è in REV (a meno che tu non abbia reversato la funzione nel menu di inizializzazione)
ancora, IMPORTANTE: ricorda che il Fasst binda solo le tue rx con la tua radio, ma NON IN ESCLUSIVA ogni memoria con ogni modello: se sbagli modello ed usi la stessa modulazione, la rx risponde anche se è di un altro modello, quindi sono cavoli tuoi, quindi vedi di controllare bene che tu stia usando la memoria.modello giusta
edubu 02 aprile 12 22:19
grazie
Ciao :)
Il settaggio che hai sul tuo modello con la 7C non corrisponde a quello copiato sulla tua nuova TX .
Anche avendo due TX perfettamente uguali ( tipo due 7C)dato che i potenziometri non sono perfettamente uguali , non ti ritroveresti un modello perfettamente settato ( tipo non ti troveresti zero gradi alle pale con stick al centro con entrambe le TX .
Puoi , quindi avere due modelli uguali identici , settati con lo stesso programma su una sola TX ( e le riceventi devono essere di marca buona ( non cloni) ,mentre non puoi avere lo stesso modello settato perfettamente su due TX perfettamente identiche .
rugrug 02 aprile 12 22:21
Originalmente inviato da edubu (Messaggio 3127179)
Ciao :)
non è detto
ho fatto passaggi da Walkera a Spektrum e viceversa, e fatti i debiti reverse, tutto combaciava
edubu 02 aprile 12 22:42
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 3127180)
non è detto
...io invece ho 2 Futaba T7C e 4 rex 250 e con l'amico Hurricane 01 abbiamo fatto tutte le prove del caso e ho 2 Walkera 2801 Pro che non settano uguale ( zero gradi /stick al centro) su i miei modellini .
Luigi Rungi insegna invece che i due 700 da gara sono settati sulla stessa Tx ( stesso programma) e , invece il " problema " del cambio ricevente ( clone ) VS originale che crea " differenze " e' stato ampiamente dibattuto in un 3ead non molto tempo fa : dunque io dissento :)
rugrug 02 aprile 12 23:38
Originalmente inviato da edubu (Messaggio 3127226)
edu, ho detto che NON sempre accade come dici tu
ti ho corretto perché non sempre ci sono diversità
lasciamo poi perdere le RX clone, quelle sono buone per chi crede alla Fatina Azzurra (Cinese) e all'Orco (Giapponese)...
ho scambiato le rx con la stessa radio, sia Walkera, Spektrum, Futaba, nessuna differenza (e vabbuo', parlavamo da un modello di radio all'altra)
ho settato molti elicotteri usando vuoi una 2801 Pro vuoi una dx6i, e poi mettendo la rx del prop, o stessa marca oppure "crossata" da Walkera a Spektrum: neppure mezzo giro di tirante, è stato necessario, anche l'assetto era ok, oltre al passo
invece, nel passaggio da Spektrum/Walkera a Futaba, aumenta il range di collettivo, pur restando simmetrico il piatto e ok l'assetto
edubu 03 aprile 12 07:19
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 3127340)
Quoto :)
Non e' che parliamo del giorno e della notte : cioè sono settaggi che rapidamente possono essere corretti ( agendo pero' sul modello come hai anche tu ben scritto) , passando da una Tx ad un'altra !
La mia esperienza e' semplicemente che non sono gli stessi a parità di modello e due Tx " gemelle" impostate uguali :)
DaniHely 03 aprile 12 07:48
Ok per il delay Prof. RugRug ho tutto chiaro! :rolleyes: Per i settaggi partirò da 0 riprogrammando tutto
Ci sono ulteriori mix nascosti o interruttori che possono compromettere la taratura iniziale? Es. ho notato 2 levette laterali sul bordo dx e sx a cosa servono? devo disabilitarle?
poi ho notato nel menù di visualizzazzione della corsa dei servi che i trim a fianco ai led rossi e blu cambiano l'escursione di più servi contemporaneamente... Devo portarli a 0 e non toccarli o c'è un apposito menù per disabilitarli?
Comunque a parte gli scherzi Grazie a tutti per i preziosi consigli :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
