05 aprile 12, 22:08 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: latina
Mmm non è che abbia capito un granchè cmq ci provo... non riesco a capire come far uscire il punto p2 e come fai a stabilire le percentuali di 10° a 71% comunque seguendo le prime formule che hai scritto dovrebbe essere p1 -14% p2 ? p3 7% p4 28% p5 38.5% p6 49.5% p7 71% ho cercato di seguire alla lettere le tue formule però sono molto perplesso... Ma poi se effettivamente 1° di passo delle pale sono 7% del radiocomando significa che 4° sono 4 x 7 = 28° se sottraggo a 100% i 4 gradi nn significa che la percentuale corrispondente a 10° è 72%? perchè 71??????????????????? Bho non capisco... Help Me AFFOGO |
05 aprile 12, 22:57 | #32 (permalink) Top | ||
la risposta al quesito di prima è: P7 = +71% P6 = +50% P5 = +39% P4 = +28% P3 = +18% P2 = +7% P1 = -14% quindi da P4 a P7 hai fatto bene, mentre "sotto" ti sei annodato
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | ||
05 aprile 12, 23:14 | #33 (permalink) Top |
hehehe mi sono annodato siiii!!! Ad un certo punto mi sono ritrovato con un foglio A4 completamente sommerso dai numeri!! Sembrava un foglio di un classico preventivo dove mi mancavo solo i tassi d'interesse per un prestito tan e taeg e il gioco era completato!! cercavo lo sconto e così alla fine ho dato i numeri Cmq dai poi mi spiegherai con calma... Per il momento affogo nel limbo Buona notte! |
06 aprile 12, 02:59 | #34 (permalink) Top | |
ciao (sei avvertito che leggere oltre è dannoso per la salute ! ) per il momento buonanotte anche a te che dormi già Prendiamo la curva di default del passo: -100 -50 -25 0 +25 +50 +100 Come puoi facilmente vedere, P2 è la metà della differenza tra P1 e P4 (o se preferisci, tra P4 e P1), mentre P3 è un quarto Parimenti, P6 è la metà della differenza tra P7 e P4, mentre P5 è un quarto (ovvero la metà della differenza tra P6 e P4) Ne deriva che qualunque valore tu metti in P7, P4, P1 (ovviamente saranno coerenti, cioè non mi aspetto che tu metta +6° in P1, -3° in P4 e +10° in P7, ecc), i rapporti tra essi e gli altri quattro punti della curva sono legati dalle stesse proporzioni dellesempio di cui sopra. Quindi basta che tu decida, come già spiegato (e ri-spiegato), i valori in P1 (perché vorrai pur decidere quanto passo avere con lo stick tutto giù), quelli in P4 (perché vorrai decidere quanto passo avere a midstick), e quelli in P7 (quando dai tutto gas), ed ecco che gli altri punti li derivi con un semplicissimo calcolo matematico (algebrico). Puoi anche usare lo schemino grafico: la curva sarà un segmento di retta inclinato in vario modo quindi agisci sul Dial e adegui i vari punti guardando la linea sul grafico (non farai male) Oppure, come si stava dicendo, con una serie di calcoli. (ohi-ohi... danza kuduroooo!!!) Torniamo alla nostra curva Normal per i primi voli, cioè: -2° (P1) -14% +4° (P4) +28% +10° (P7) +71% 71 - 28 = 43 43 : 2 = 21 circa P6 = P7 [ (P7 - P4) : 2 ] P6 = 71 [ (71 28) : 2 ] = 70 [ 43 : 2 ] = 71 21 = 50 (%) (49,5% ma va bene 50%) oppure: P6 = P4 + [ (P7 - P4) : 2 ] P6 = 28 + [ ( 71 28 ) : 2 ] = 28 + [ 43 : 2 ] = (+)50% circa ( +49% o +50% non fa differenza) P5 = P4 + [ ( P7 - P4 ) : 4 ] P5 = 28 + 11 = (+) 39% P2 = P4 [ (P4 P1) : 2 ] P2 = +28 [ (+28 - - 14) : 2 ] = +28 [ 42 : 2 ] = +28 21 = +7% P3 = P4 [ (P4 P1) : 4 ] P3 = 28 [ ( 28 (-14) ) : 4 ] = 28 [ 42 : 4 ] = 28 10,5 = (+)18% circa
06 aprile 12, 03:30 | #35 (permalink) Top |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 06 aprile 12 alle ore 03:34 |
06 aprile 12, 10:36 | #36 (permalink) Top |
Buongiorno Rugrug, adesso ho tutto molto più chiaro, GRAZIE! Per verificare che tutto sia corretto ho provato a rifare gli stessi calcoli algebrici così... Partendo dal presupposto che non ho capito come hai fatto a stabilire che al 71% io abbia 10° Come mensionato nei post ho scritto che al +100 ho 14° e a -100 ho -14° quindi ho fatto così ho trovato la % del punto P7 con il misuratore d'incidenza mettendolo a 12° e ho trovato +84% a 0° ho 0% P4 e per il P1 ho usato il misuratore di passo con -6° trovando -45° quindi stabiliti: P7 +84° P4 0° P1 -45° Da qui ho fatto i calcoli da te mensionati ed è uscito fuori P7 +84---->+12° trovati con il misuratore d'incidenza P6 +42 P5 +21 P4 0 ------> 0° verificato con il misuratore d'incidenza P3 -11 P2 -22,5 P1 -45 ----> -6° trovati con il misuratore d'incidenza Sono migliorato o sto sprofondando nell'UCAS? |
06 aprile 12, 11:16 | #37 (permalink) Top | ||
(sarà il mio pianto moderno ? ) Citazione:
ripartiamo da quattro (da tre c'aveva già ricominciato Troisi): -è vero o non è vero che SULLE PALE hai 14 gradi positivi e 14 gradi negativi ? -è vero o non è vero che i 14 gradi positivi sono distribuiti nella curva da 0% a +100%, e che i negativi sono distribuiti da 0% a -100% ? -è vero o non è vero che 100 (percento) diviso 14 (gradi) fa 7,1428 eccetera (percento) ? -è vero o non è vero che ne consegue che ogni 7,1428 (percento) sulla curva del passo, hai un grado (fisico) di passo sulla pala ? ecco che 10° x 7,1428% fa circa 71% (si arrotonda all'unità) come avevo spiegato/cercato di spiegarti, nonché avevo capito che avevi capito anche tu dunque ero andato avanti nel logico inviluppo del discorso ... (devo dire che sei uno di quelli che si sono annodati di più ...) ieri, h 18:24 http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssibile-3.html a questo punto, mi darò pazienza e ti farò lo schemino for dummies... inizio dall'alto per coerenza con la curva grafica della radio (salto i dispari, per brevità e nella recondita speranza che tu non abbia bisogno anche del pannolino) +100% = +14° +85% = +12° +71% = +10° +57% = +8° +43% = +6° +29% = +4° +14% = +2° 0% = 0° -14% = -2° -29% = -4° -43% = -6° -57% = -8° -71% = -10° -85% = -12° -100% = -14° i gradi dispari li ricavi semplicemente moltiplicandoli per 7,1428 e approssimando all'unità (1-2% di scarto non è certo un problema) p.s. il misurapasso lo usi solo all'inizio, poi con la mia "tabellina" (se mi mandi la tua mail ti invio un comodissimo file di excel consultabile, stampabile e aggiornabile in pochi secondi) fai tutte le curve attuali e future e relative modifiche a tavolino lo strumento lo ri-userai se qualcosa andrà fuori posto...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 06 aprile 12 alle ore 11:19 | ||
06 aprile 12, 13:18 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Scusate un po', ma se vi servono delle curve lineari fra i punti 1,4,7 non fate prima ad eliminare gli altri punti (2, 3, 5, 6) dal grafico, invece di lambiccarvi il cervello per trovare i valori?
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
06 aprile 12, 14:00 | #39 (permalink) Top | ||
(post 3 aprile h 08:14) Citazione:
ma siccome voleva "capire" fino in fondo... p.s. il cervello se lo lambicca lui, io lo tengo solo in allenamento, visto che la SE non basta più ...
06 aprile 12, 14:26 | #40 (permalink) Top |
Prof RugRug mi ha fatto piangere Adesso chiamo la mamma Scusate ragazzi ma effettivamente RugRug non ha colpa era una mia richiesta xkè se non si capisce la 'base' l'evoluzione è difficile averla... Ribadisco che la spiegazione del Prof.. non fa una piega con l'unica differenza che un conto è parlare spiegando dei concetti che si danno per scontati perchè fatti 200000000 volte e un conto è seguire delle spiegazioni logiche e interpretarle con la propria esperienza per la prima volta LEGGENDOLE e INTERPRETANDOLE con tutto il CAOS che ci affligge per i setup ottimali di questi REBUS MENTALI chiamati ELICOTTERI Aooo ma non è che RugRug era il mentalista di Italian's got Talent??? Cmq Sto REBUS prima o poi lo risolvo e Rugrug sta bottiglia di champagne Veuve Clicquot classe 1893 la stappiamo!!!! |
programma per jet l39 con futaba t10 | moris | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 21 gennaio 12 00:52 |
Futaba T7C FASST e Giroscopi Futaba strano fenomeno | mimis83 | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 aprile 11 19:50 |
Futaba T7C, è possibile configurare il gas come scritto sotto? | wlupinw | Radiocomandi | 1 | 08 aprile 10 14:18 |
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 23 | 19 giugno 09 23:07 |
