Vecchio 11 aprile 12, 21:54   #41 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ciccio111 Visualizza messaggio
A me la manopola dell' hov.pit si trova sulla sinistra mentre quella del ch 5 sulla destra..comunque voglia tantissima solo che proprio ora stavo uscendo di casa ma comunque mi riconnetto più tardi e se c'è qualche cosa da fare la faccio subito appena torno sarei disposto a stare incollato sul pc ore e ore per capire come "setupparlo"
forse mi sbaglio io (due anni passarono) oppure forse la tua è una modo1, oppure hanno cambiato
allora:
bis spaeter (a plus tard)
Vecchio 11 aprile 12, 23:58   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2011
Residenza: Grottaglie
eccomi qui..sono tornato è un mode 2 ..e si evidentemente hanno cambiato la posizione..
Ciccio111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 00:43   #43 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
localizza i cavi del motore, cioè i tre cavetti che dal motore si innestano nei corrispondenti tre che vengono dal regolatore (ESC)
sono di colori differenti, abbinati con lo stesso colore ? (rosso, azzurro, nero)
oppure tutti uguali ?
Vecchio 12 aprile 12, 00:47   #44 (permalink)  Top
Si, sono di colori differenti ..come hai detto tu rosso blu e nero..ora?
Vecchio 12 aprile 12, 00:53   #45 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
staccali (ad elicottero spento), in modo che poi non si tocchino !
questo ci permette di lavorare senza pericolo sull'elicottero
Dopo aver staccato i cavi del motore, accendi la radio e poi l'elicottero (lascialo senza canopy)
aziona i comandi e controlla che faccia così (guarda solo il piatto, non la flybar):
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
Ultima modifica di rugrug : 12 aprile 12 alle ore 01:01
Vecchio 12 aprile 12, 01:08   #46 (permalink)  Top
ok il movimento corrisponde ma non capiscono perchè a me la pale non ritornano nella posizione originale come nel video..
Vecchio 12 aprile 12, 01:24   #47 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
no, non devi far caso a quello, perché la flybar non sta ferma
ora metti le pale a 90° rispetto all'asse naso-coda
metti il gas in una pozione intermedia, intorno alla metà o dove vuoi tu
adesso agisci sulla manopola Pitch, cioè quella di sinistra, mi pare tu mi abbia detto
dovresti osservare che sia il piatto che le pale, subiscono l'uno una variazione di posizione, le altre una variazione di inclinazione
ah, importante: ricorda, fino a che non hai un po' la mano, di NON INSERIRE la levetta del Flight Mode (o Idle), perché la curva del gas, cioè i giri del motore ai vari punti del comando del gas, è sempre almeno oltre il 60%, quindi inserendo l'Idle anche a gas al minimo, esse inizierebbero a girare all'improvviso !
perché tu possa avere un'idea della differenza:
curva gas Normale
curva gas "idle-up" o "stunt"
nella tua radio la curva Normal e la curva "Idle" non si possono modificare
un po' si modificano agendo sulla manopola del Pitch, ma nulla a che vedere con le normali radio programmabili
Vecchio 12 aprile 12, 01:31   #48 (permalink)  Top
ok, come hai detto tu sia il piatto che le pale, subiscono l'uno una variazione di posizione, le altre una variazione di inclinazione..comunque riguardo l'idle up avevo precedentemente letto qualcosa..ora cosa faccio? ah una domanda ma ogni volta devo staccare il connettore della batteria e poi spegnere la radio?
Vecchio 12 aprile 12, 01:42   #49 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mah, come vuoi, se passano i minuti non ha senso lasciare tutto collegato
adesso fai un ultimo controllo, cioè se il piatto più o meno è orizzontale, a vederlo, sia di lato che davanti o didietro
poi puoi spegnere tutto, direi
con il misurapasso (prendine uno semplice, da pochi euro) possiamo vedere i gradi delle pale ed impostare dei valori adatti ai primi voli
questo è quello che dovrai fare (non badare al fatto che nell'elicottero raffigurato il piatto scende quando dai gas, ci sono elicotteri in cui sale, e altri in cui scende: dipende da come sono fatti i rinvii dei tiranti)
Pitch measurement.avi - YouTube
Vecchio 12 aprile 12, 01:51   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
No a me il piatte sale quando do gas, comunque ok fin qui va tutto bene..Domani ordino da internet il misurapasso e appena mi arriva mi farò sentire Grazie mille per la guida
Cosa ne pensate di questo?? EL_MERENDERO Categoria Rc-Combat 3 01 marzo 11 12:59
cosa ne pensate di questo??? voleròmai? Aeromodellismo Principianti 11 29 gennaio 07 00:24
Cosa ne pensate di questo? fabryhello Aeromodellismo Principianti 10 29 marzo 05 23:38
di questo cosa ne pensate? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 febbraio 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:40.
