Vecchio 11 aprile 12, 19:59   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2011
Residenza: Grottaglie
cosa intendi per nemico?
Ciccio111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 20:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ciccio111 Visualizza messaggio
in senso molto amichevolmente ironico...e senza alcuna malizia, solo per sorr/riderci su
il Cpx insomma è un elicottero un po' così...
Vecchio 11 aprile 12, 20:48   #33 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
ragazzi, alla fine mi è stato regalato il belt cpx..
Prima di usarlo devi fare un buon setup[ti arriva non settato],non comperare lipo con più di 25c di scarica!e soprattutto corri a comprare pale da 325 , invece che da 315![diventa più stabile]facci sapere come và!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 20:59   #34 (permalink)  Top
E ragazzi questo è il mio primo modello a sei canali, e sapete una cosa?non ci capisco una mazza..con il 4 canali ormai lo facevo volare come volevo e questa ne è la prova neofita con elicottero rc 5889 - YouTube ma ora con questo non ci capisco nulla.. per settarlo devo acquistare il regolatore di passo giusto? la radio da quanto ho capito dovrei sostituirla dato che quella della esky ovvero et-61 fa schifo..ma dato che per ora non vi è grande disponibiltà economica mi arrangio.. diciamo che è come se io stia ripartendo da 0 dato che non ci sto capendo nulla e non so proprio dove mettere mani!!
Vecchio 11 aprile 12, 21:25   #35 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
la radio può bastare
non ha la funzione Hold, quindi occhio a non toccare inavvertitamente la leva del gas
poi controlla bene i reverse, non è impossibile che sia sbagliato il reverse del throttle
allora, tanto per dire di Esky e RTF
domenica ho avuto per le mani un Bee CP3 ...
-prima cosa stacco i cavi dei motori
-poi collego la batteria
-il piatto era storto ma non di poco (diciamo inclinato minimo 30° per non dire 45° ... )
-poi vedo le pale posizionate al contrario
-ho chiesto al prop se le aveva smontate: "No, così è come l'ho tirato fuori dalla scatola ... "
-ho pensato, come prima ipotesi: "toh, un rotore che gira antiorario..."
-in seconda istanza, ma remooota, ho pensato che "qualcuno" potesse aver montato le pale al contrario
-beh, riattacco il motore e provo: rotazione oraria !!!
-giro le pale, raddrizzo il piatto e passo a misurare il passo: +3° -6° (non dite che non ci credete !)
-cerco istintivamente il manettino del pitch di Kinghiana memoria, ma NON ce sta !
-beh, devo solo provarlo ... ottengo un +3° + 9° ... vola
il "ragazzo" è andato via finalmente con un RTF
Vecchio 11 aprile 12, 21:34   #36 (permalink)  Top
Io sono di Taranto e purtroppo non conosco nessun esperto che possa aiutarmi una domanda..ma la levetta gyro.sw e la manopola ch 5 a che servono?cioè la manopola del ch 5 so che serve al rotore di coda ma come devo utilizzarlo?
Vecchio 11 aprile 12, 21:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
tranquillo, un dito te lo diamo (non di più)
il gyro sw. è l'interruttore (SW = switch) per inserire/disinserire l'Avcs (lo useremo per controlare la coda)
ch5 è il potenziometro del guadagno del gyro (gyro gain)
l'altra manopola, a destra, regola invece il passo collettivo (Pitch)
quando hai il misurapasso facciamo le prove (il potenziometro, oltre a variare il passo, varia anche i giri del motore, ovvero meno passo, più giri)
nel frattempo puoi già controllare un po' di cosette
hai tempo e voglia ?
Vecchio 11 aprile 12, 21:49   #38 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
E' ufficiale Rugrug mira alla beatificazione!
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 21:51   #39 (permalink)  Top
A me la manopola dell' hov.pit si trova sulla sinistra mentre quella del ch 5 sulla destra..comunque voglia tantissima solo che proprio ora stavo uscendo di casa ma comunque mi riconnetto più tardi e se c'è qualche cosa da fare la faccio subito appena torno sarei disposto a stare incollato sul pc ore e ore per capire come "setupparlo"
Vecchio 11 aprile 12, 21:52   #40 (permalink)  Top
e comunque ti ringrazio davvero tanto per la disponibilità
Cosa ne pensate di questo?? EL_MERENDERO Categoria Rc-Combat 3 01 marzo 11 12:59
cosa ne pensate di questo??? voleròmai? Aeromodellismo Principianti 11 29 gennaio 07 00:24
Cosa ne pensate di questo? fabryhello Aeromodellismo Principianti 10 29 marzo 05 23:38
di questo cosa ne pensate? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 febbraio 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
