Vecchio 02 aprile 12, 14:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Question Passo Palini di coda e taratura giroscopio in normal
Buongiorno a tutti ho ultimamente un atroce dilemma che mi affligge...
Trovato lo 0 meccanico in modalità Normal
Ho notato che l'inclinazione dei palini di coda per contrastare la spinta delle pale del rotore principale è di circa 7, 8 gradi...
Messa la squadretta a 90 gradi sul servo di coda e programmando i limiti sul giroscopio mi ritrovo con il servo che lavora da una parte a 5 gradi e dall'altra con una massima escursione facendo lavorare in maniera asimmetrica la squadretta del servo.
Di conseguenza se movimento lo stick della radio verso sinistra la squadretta si muove di pochissimi gradi e arriva quasi subito al limite sx del rotore di coda di 1mm
viceversa se movimento lo stick della radio verso dx ho la massima escursione del servo con un movimento della squdretta di oltre 40 gradi notando che, nonostante le regolazioni del limite sul giroscopio, la battuta destra sul rotore di coda risulta lontana 4mm
E' tutto nella norma oppure c'è qualcosa che non quadra?
PS Voglio effettuare lo 0 meccanico con correttezza in Normal quindi eventuali risposte sul settaggio in AVCS non m'interessano
Ho notato lo stesso dilemma nel settaggio del GY401 GY520 e Spartan DS 560
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 15:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Da progetto un modello dovrebbe mantenere in Hovering ai giri di progetto , con palini di progetto , con curve passo e motore di progetto ( in teoria insomma !) la coda ferma con la leva che comanda il picht slider di coda , parallelo o leggermente avanti all' alberino di coda .
In questa stessa posizione dovresti ritrovarti il picht slider a meta 'della sua corsa ( sull'alberino di coda e , quindi teorici limiti dext e sinistra uguali )
Di progetto i gradi necessari per mantenere la coda ferma sono tra + 5 e + 8.
Basta poco ( giri motore o motore stesso o palini o altro che non sia di " progetto" per ritrovarti non in condizione " ideale" di slider ( in Hovering ) non perfettamente al centro.
In parole povere quello che hai notato e' tranquillamente " accettabile" .
Ti ricordo che il settaggio dovrebbe essere effettuato ai giri che normalmente usi in volo : se cioè voli in idle up con una curva del gas tutta a 100/100/100/100/100, e' in questa maniera che dovresti settare la coda
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 16:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ma quindi se registro lo zero meccanico in normal al variare dell'idle up in uso con il variare dei giri del rotore principale dovrei un altra volta ritarare il giroscopio?
Vecchio 02 aprile 12, 16:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da DaniHely Visualizza messaggio
Teoricamente si ma , praticamente sono pochi quelli che lo fanno
La taratura dovrebbe essere effettuata ai giri ai quali normalmente usi il modello ( o almeno a quelli che usi di piu ' )
Naturalmente hai ben chiarito che non vuoi parlare di AVCS e quindi della reale utilità del settaggio in normal ( rate mode) del giro ....
Vecchio 02 aprile 12, 17:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ho notato che se non si ha la capacità di capire questo fondamentale passaggio è inutile parlare di avcs...
Dopo tante tarature e prove in volo, solo dopo aver trovato lo zero meccanico in Normal, effettivamente passando in avcs, l'elicottero manteneva correttamente la traiettoria non presentando quei micro fastidiosi drift laterali che incudono terrore nel momento in cui l'elicottero lo si pilota frontalmente.
Voglio capire bene questo passaggio che reputo fondamentale!
Quindi al variare dei giri del rotore principale, della tipologia di pala o palini installati sia ha una risposta differente del giroscopio e ad ogni cambiamento comporta una correzzione del setup adottato...
e tutto questo anche se cambio batterie giusto? se ho una lipo da 2200 e metto una 2800 con più C di scarica devo ritarare tutto e creare più programmi all'interno della radio giusto?
Vecchio 02 aprile 12, 17:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Per quello che riguarda i settaggi del normal dipende da che giro usi ( ogni giro ha dei settaggi specifici: ad es il Futaba 401 deve essere trimmato in rate mode , il Gaui Gu 210 deve essere trimmato in AVCS, gli ultimi giro non necessitano di prova in volo in rate mode tranne che non si voglia volare in rate mode.
Se usi il Futaba 401 e' indispensabile il settaggio in rate mode del giro ; usando lo Spartan
Spartan RC
.Per quanto riguarda il gain ti conviene settarlo con il numero piu ' alto di giri che usi ; qualche Tx ha la possibilità di avere piu ' gain settabili .
Vecchio 02 aprile 12, 17:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ok quindi lo alzo in hovering con il massimo numero di giri settato e faccio la taratura del gyro in rate mode...
Ok vado a farmi la mia esperienza!
grazie 1000
Daniele
Vecchio 02 aprile 12, 22:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
a volte mi chiedo come mai molti elicotteri hanno la coda che funziona...
Vecchio 02 aprile 12, 22:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Domanda lecita ....
Un pilota non da poco di questo forum usa sub trim in coda per settare il suo giro di ultimissima generazione e vedessi che 3 D gli esce ...e io che ho sempre pensato che non bisognasse usare trim e sub trim con i giro di ultimissima generazione ...
...figuriamoci con tutte le regolazioni approssimative che facciamo ciascuno di noi
Vecchio 02 aprile 12, 22:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Domanda lecita ....
e se funzionano bene anche senza trim e sub ?
Palini di coda KenZen Elimodellismo Principianti 5 20 febbraio 10 21:13
passando da normal a idle up la coda sbecchetta geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 16 07 novembre 09 14:06
Taratura coda shuttle 2 mdamor Elimodellismo in Generale 8 19 dicembre 08 01:44
Curva passo Normal-IdleUp TermicOne Elimodellismo Principianti 6 11 luglio 08 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
