04 aprile 12, 00:04 | #41 (permalink) Top |
| più frequentemente no che sì
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
04 aprile 12, 09:09 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: latina
Dal trex 250 al trex 600 e ultimamente con questo experience 500 PS non ho mai notato che a squadretta a 90° (parlo di quella sotto al rotore di coda) i palini abbiano la giusta incidenza per alzare correttamente l'elicottero in hovering, difatti se posizioniamo esattamente la slitta al centro dello spindle l'unica cosa di cui forse traiamo vantaggio è il fatto che se si posiziona la squadretta a 90° sul servo di coda e la corsa sarà simmetrica in entrambe le direzioni. Questa simmetria penso sia sicuramente fondamentale utilizzando il giroscopio in modalità AVCS. Nelle diverse tarature ho notato però che se non effettuo correttamente il setup del giroscopio in Normal trovando lo zero meccanico (dando la giusta inclinazione ai palini di solito dai 5° agli 8°) quando s'inizializza il giroscopio in Avcs (mantenendo la simmetria con squadretta a 90°) l'elicottero in volo rimane stabile con la peculiarità che una tantum mi scoda o perde il punto di riferimento causando un piccolo sbandamento laterale. Per questo ho deciso di sentire il vostro parere... I giroscopi che ho testato sono Assan Ga250 - Align Gp750 - Futaba GY401 - Futaba GY520 e Spartan DS760 Se viceversa inizializzo in avcs switcho in Normal trovo lo zero meccanico evitando di trimmare (rispetto il parere di chi lo fa) trovo la giusta incidenza dei palini a contrastare la spinta del rotore principale (che varia moltissimo dal tipo di pala e dai giri del rotore) verifico lo sbacchettamento e setto la sensibilità del gyro nelle diverse condizioni di volo quando poi riabilitò l'avcs la coda si pianta senza nessun tipo di drift e risponde ai comandi mostruosamente (quindi poi si lascia la responsabilità ai nostri pollici ) In Normal quando date la giusta inclinazione ai palini si nota che Il servo mantiene la particolarità di avere la sua squadretta a 90° con la corsa limitata verso dx o sx a seconda di come lo avete installato questo perchè quando poi tarate i limiti da giroscopio l'incidenza dei palini verso sx ha già il 40% della corsa utile registrata sullo spindle a contastare la spinta del rotore principale quindi rimarà utile da un verso il 10% e viceversa dal loto opposto una corsa del servo del 50% Così facendo si avrà verso sx la squadretta che si muove di un 10% e dall'altra di un 50% quindi la corsa del servo non è simmetrica in entrambe le direzioni. Altra particolare importanza bisogna darla alla larghezza/lunghezza della pala o dei palini che si stanno utilizzando e alla velocità di rotazione del rotore nelle condizioni di volo... Se si hanno queste accortezze nei setup iniziali allora si raggiungono buoni risultati Attenzione tutto questo non è una ''legge'' ma prove tecniche effettuate con x pale x palini x motore x batterie x giroscopio quindi basta variare una delle seguenti variabili per scombussolare il mondo intero e far scoppiare una guerra Premetto che io sono in PACE e rispetto tutti i vostri pareri che per me sono fodamentali a conoscere al meglio questo bellissimo MEZZO Passo la patata bollente agli esperti |
04 aprile 12, 09:33 | #44 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Eliminare quante più poosibile le vibrazioni che possono influire sul buon funzionamento del miglior gyro in commerico. Saluti | |
04 aprile 12, 11:51 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
Per la questione dello slider, è proprio raro uno slider a 90 gradi con i palini a zero o con la giusta controcoppia iniziale (reflex). Quindi secondo me la posizione dello slider non conta, conta la posizione dei palini. Ancor meglio la posizione dei palini verificata in prova di volo. Come dice anche Rug. Il problema si verifica quando per avere la coda diritta hai lo slider spostato più da un lato che dall'altro. I fine corsa in questo caso non saranno uguali e per forza di cose si dovrà sacrificare un pò di corsa da uno dei due lati. Forse col gy520 non si ha questo problema, perchè è così efficiente da correggere bene anche con i palini a zero gradi. Tra l'altro mi sembra che col 520 si può addirittura semplicemente mettere i palini a zero e attivare l'avcs senza fare ulteriori regolazioni. |
04 aprile 12, 12:03 | #47 (permalink) Top | |
Si, probabilmente è come dici tu. | |
04 aprile 12, 12:10 | #48 (permalink) Top |
Guarda io il 520 ce l'ho montato sul trex 450 SE v2 ed è una prova che farò a breve... Adesso sto perdendo un po di tempo con quest'Experience 500 PS con montato lo Spartan Ds 560 e sto cercando un setup per regolare tutto in maniera ottimale! cmq se non si capisce dal nickname Piacere a tutti Daniele di Latina |
04 aprile 12, 12:11 | #49 (permalink) Top | |
Saluti Enrico | |
04 aprile 12, 12:16 | #50 (permalink) Top | |
Palini di coda | KenZen | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 febbraio 10 21:13 |
passando da normal a idle up la coda sbecchetta | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 07 novembre 09 14:06 |
Taratura coda shuttle 2 | mdamor | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 08 01:44 |
Curva passo Normal-IdleUp | TermicOne | Elimodellismo Principianti | 6 | 11 luglio 08 10:03 |
