Vecchio 29 marzo 12, 19:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: Cassino
Wink HK 500 GT ... primo approccio all'elimodellismo
Ciao a tutti,
mi hanno regalato tempo fa un kit HK 500 Gt già montato con 3 servi turnigy TGY-930.
Ho anche un pignone (non ricordo che cosa è)...
Ora ovviamente dovrei comperare tutto il resto e anche la radio.
Ho visto in giro qualcosa (e siti dove si parla dei componente da prendere per questo modello) ma sinceramente comprare senza capire non fa per me.
Ho visto sul sito la guida per settare l'eli ma prima di fare ciò, ovviamente, dovrei avere tutti i pezzi
E' possibile avere un cosngilio da voi e anche qualche guida per capire che cosa comperare e come si compra :-P
Grazie a tutti
Simsar78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 02:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Ciao e benvenuto! Da quanto scrivi deduco che tu abbia meccanica montata e i 3 servi del piatto, piu il pignone, quindi andiamo x ordine.
1. Ti serve la coppia Gyroscopio e sevo coda, in genere un Align GP780+DS620 oppure un futaba GY401+S9254. Il Gyro e servo dedicato è fondamentale x tenere ferma la coda quando tu nn dai comando con lo stick radio.
2. un motore, anche Turnigy, adatto alla classe 500.Il pignone che hai,si infila sull albero del motore e da movimento alla meccanica.
3. Esc o regolatore corrente, cioè dalla batteria dà energia all impianto elettronico e al motore. Ce ne sn d varie fatture e costi, la misura è l'Amperé, direi minimo un 80A.
4. Batterie Lipo, Turnigy Nano Tech, da 6 Celle, poi vedremo quanto Amperé.
5. Radiocomando, minimo 6 canali, quindi spektrum dx6i o Hitec Optic6 Sport, cn relativa ricevente a 6canali.
7. Strumenti vari e minuteria tipo: misuratore passo, livellatore swash plate, cacciaviti a brugola dal 2 al 3.5 mm, frenafiletti blu (medio), fascette, biadesivo,termoretraibile.
Mi pare c sia tutto...a disposizione!
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 09:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Thumbs up
Ok... allora...diciamo che sul sito costruttore di tale modello ho trovato:
Servo : Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g
Giroscopio: Turnigy Head Lock & Standard Gyro (Digital/Analog)
Motore: Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class)
ESC: Hobby King 80A ESC 4A SBEC (dovrebbe avere integrato anche l regolatore di tensione x i servo e gyro giusto ?)
Batteria 6s 4400mah ???
La radio spektrum che piace a me su HK non c'è.. mannaggia!!!
Per i strumenti li vedo prima di fare l'ordine
Che ne pensi ?
Vecchio 30 marzo 12, 10:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da Simsar78 Visualizza messaggio
Che ne pensi ?
Ciao Simsar78, allora ti do un aiuto ed il mio consiglio... considerando che hai un HK500 immagino che vorrai stare su materiale discreto ma comunque economico.
Per il servo di coda quello che hai indicato tu è esagerato, troppi Kg e poco veloce, per la coda è importante che sia veloce, quello da HK che posso consigliarti è questo 4,2Kg a 6v con 0,07sec è ottimo:
HobbyKing R/C Hobby Store : HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
se poi vuoi un servo migliore di marca adatto alla classe 500 prendi un ALIGN DS520: DS520 Digital Servo
Per il gyro visto che hai un HK io ti consiglerei un ASSAN GA-250 che ho provato personalmente ed è economico ma veramente strepitoso ed affidabile, digitale, con blocco coda AVCS e gain regolabile da radio: HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
altrimenti trova un migliore Futaba GY520 o un Align GP750 o GP780 usato.
Per il motore va benissimo un 1600Kv anche Turnigy.
Per l'ESC va bene un HobbyKing ma è sufficiente anche un 60A con Bec integrato.
Per le batteria userei le 6s 3000mA bastano e non sono troppo pesanti.
Per la radio andrei su qualcosa di buono ma non esagerato tipo una Futaba T7 a 2,4Ghz con ricevente R617FS oppure una Spectrum DX7 + ricevente dedicata.
Ciao e buon acquisto...
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 10:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ciao, anche io come l'amico sopra ti consiglio il cambio del servo di coda con uno più veloce e meno forza, l'importante in coda è essere veloci.
Come gyro, io da heliguy presi un AcerLab AL1000, sul 450 funzionava egreggiamente, poi ora ho due GP780, li trovi anche sul mercatino e/o su ebay.
Servi piatto, pensa magari anche a degli Align, magari un pelo più affidabili dei Turnigy.
Consiglio spassionato: Un ely non è come un aereo, l'eli tenderai a tenertelo vicino per vedere come si muove, per imparare, quindi il grado di pericolosità rispetto ad un aereo è maggiore. Io sull'elettronica non lesinerei e andrei su qualcosa di affidabile. Come radio, la Optic6 sport si trova a 145€, la spektrum DX6i attorno ai 190€.
Ultima cosa, hai detto di averlo ricevuto montato, ma te lo hanno montato o è arrivato montato, in entrambi i casi io proverei a svitare qualche uniball, e qualche vite telaio per vedere se c'è il frenafiletti...in caso contrario, consiglio di metterlo vite per vite!! Soprattutto controlla la testa rotore!!
CescoP.
Vecchio 30 marzo 12, 10:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Grazie mille per i vostri consigli.
Come radio prenderei una DX6... ma come accessori ? Cosa mi serve?
Caricabatterie ?
quante batterie prendo ? tutte uguali ?
Vecchio 30 marzo 12, 11:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Caricabatterie ?
Allora per quanto mi riguarda io ho:
- Misuratore di passo RCLogger digitale.
- Caricabatterie Turnigy AccuCell6 Bilanciato.
- una buona cinghia per la radio.
- Una valigetta da brico multiscomparto per la minuteria.
io sul 450 uso le 3S e ne ho 6 di batterie..facendo i conti per 6-7minuti di volo l'una, ci vado a volare prima di cena durante la bella stagione!
CescoP.
Vecchio 30 marzo 12, 11:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
A che serve il misuratore di passo ?
Per il servo e per l'esc leggevo che andavano programmati. giusto ?
Vecchio 30 marzo 12, 11:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SUSYALBY
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: PROV. TREVISO
Ciao una cosa molto importante ,che nessuno ti ha detto , aggregati ad un gruppo di modellismo o chiedi una mano a qualcuno che che ti possa insegnare , l'elicottero rc oltre ad essere difficile è anche molto pericoloso NON PROVARE DA SOLO .
SusyAlby ...... EasyStar , Swift 2 , gaui 425 & optic 6 2.4GHz gaui 425 versione Airwolf 500........ Gruppo Aeromodellistico Soller Tarzo -Treviso- http://ga-soller.com/
SUSYALBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 11:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
si per questa cosa ne ero a corrente... ho degli amici che volano da anni... mi agregherò sicuramente a loro!!!
elimodellismo primo approccio tekkai Elimodellismo Principianti 13 29 novembre 11 16:57
Primo Approccio :) Fillipil Aeromodellismo Alianti 6 22 giugno 10 00:25
Primo approccio su radiocomando serio. StIwY Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 12 gennaio 09 00:44
Primo approccio prima delusione Michele84 Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 luglio 07 21:46
primo approccio DF4 Apache Elimodellismo Principianti 3 11 giugno 05 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
