28 marzo 12, 16:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Ho provato a mettere la squadretta dell' ele a 90° ma il millerighe mi permette solo o un pelo piu alto o un pelo più' basso(sono arrivato a -2,5a centro stic) ed e' per questo il valore e' negativo o positivo a centro stic nonostante abbia già anche svitato i tiranti della testa di un giro. Posso correggerlo quello che manca dai subtrim? |
28 marzo 12, 17:30 | #13 (permalink) Top | |
diciamo che hai almeno 24 gradi, quindi devi fare così: -controllare che il piatto abbia stessa escursione in alto che in basso, e quindi che a metà gas sia più o meno a metà della sua corsa utile lungo l'albero -se è "centrato", allora puoi agire sui tiranti "C" in modo da aumentare il passo della pala aumenta di 3 gradi, che corrispondono diciamo a tre giri completi (ricorda che la testa del tirante ha un lato "largo" e uno "stretto" e che è bene che sia quello largo ad andare dentro l'uniball), vedi tu se devi accorciare o allungare i tiranti i tiranti "C" sono due e vanno dal piatto in "su" alle pinze o nel caso di flybar, a delle biellette connesse alle pinze -misura di nuovo il passo massimo e minimo poi ci aggiorniamo (cmq ormai credo che tu capisca che modificando la lunghezza dei "C" trovi alla fine la simmetria tra gradi positivi e gradi negativi)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
28 marzo 12, 18:23 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2008 Residenza: Karratha, WA, Australia
Ma se i tiranti sono da manuale non è un po' strano avere 5 gradi a centro stick?? non è che c'è qualcosa montato male??
__________________ Mirko Logo 400 FB (Parcheggiato) Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST |
28 marzo 12, 18:30 | #15 (permalink) Top | |
cmq da manuale non sempre le cose sono precise di solito può "sgarrare" di due-tre gradi
28 marzo 12, 19:13 | #16 (permalink) Top | |
scherzi a parte, hai detto bene 2-3... 5° mi sembrano troppi sempre se l'amico a montato i tiranti da manuale ovviamente...
__________________ Mirko Logo 400 FB (Parcheggiato) Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST | |
28 marzo 12, 22:16 | #17 (permalink) Top |
Adesso ho il piatto in piano a al centro con escursione pressoché uguale sia in alto che in basso e con 0 gradi in centro stic e 13° positivo al max e -12° negativo al min. Solo che il ciclico ha 10° in cabra e 5° in picchia, infatti si vede a occhio che il movimento e' maggiore in cabra. Ma?? |
28 marzo 12, 22:45 | #18 (permalink) Top | |
ufficialmente non mi intendo di FES, poiché la maggior parte se non tutti gli elicotteri su cui metto le mani sono "antiquati"
30 marzo 12, 11:30 | #20 (permalink) Top | |
oppure: sì, decolla ???
problema t-rex 450 | Lorism | Elimodellismo Principianti | 23 | 14 maggio 11 14:36 |
Problema t-rex 450 | Darkflight | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 dicembre 10 22:31 |
Problema t rex 450 | maverikk86 | Elimodellismo in Generale | 31 | 21 ottobre 10 23:06 |
problema t rex 450 v2 | ANNAM. MARCOPTER | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 06 settembre 09 21:56 |
Problema T-rex 450 XL | damianor32 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 settembre 08 23:56 |
