Vecchio 28 marzo 12, 13:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Frosinone
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Quando terminavo le strisce adesive colorate in dotazione alle pale, usavo il nastro da pacchi trasparente, o quello da ufficio a banda stretta.
Renditi conto però che nel caso di pochi grammi da recuperare sei ok, in caso di pale di pessima fattura delle pale e differenze elevate, sei costretto ad esagerare con le strisce..
Saluti
thanks
ora vedo di acquistare quello che mi serve e poi se ho problemi ritorno a disturbare...
Maverick Stealth XB
EX Raptor 50
raveboy84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 14:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Verifica anche di quanto è in asse il foro di fissaggio, con eventuale cilindretto di ottone inserito e a volte traballante
Vero. ho comprato delle turnigy HobbyKing R/C Hobby Store : 325mm Rough-Rider Carbon Fiber Main Blades Inutilizzabili per via dei fori completamente fuori asse.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 14:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Saluti
.. le strisce colorate non le ho mai usate, le trovo fastidiose!!!
quoto il nastro da pacchi trasparente, o in genere un buon nastro adesivo trasparente.
parti con una striscia lunga e inizia ad accorciarla all'occorrenza finchè non raggiungi l'equilibratura.. a quel punto lo attacchi in definitivo...
Per quanto mi riguarda ti direi: se la differenza di peso è abissale.. cestina le pale...
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 00:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lowcons
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: torino
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
..oppure spendi meno tipo questa... ma dipende da quanto vuoi spendere e dalla qualità che desideri
Unica accortezza, quando hai una bilancia del genere, è "bilanciare" la stessa (almeno io ho fatto così) o meglio ti procuri una bolla, e posando la bilancia su un piano perfettamente orizzontale ti assicuri che sia "livellata": se non lo è, aggiungi del nastro dal lato "più leggero" fino a bilanciarla.
A quel punto è tarata, passi a bilanciare le pale, ovviamente sempre su un piano ben bilanciato.
Ciao, il negoziante sotto casa me l'ha proposta a 9,90 euri ma non l'ho presa perchè non capisco come permetta di trovare il cg delle pale...
ps le pale del mio eli sono da 245mm è importante trovare il cg?
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
lowcons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 13:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
beh non male come prezzo dai... tieni conto che io, personalmente, non ho mai ad oggi bilanciato il CG delle pale, ma mi sono preoccupato solo di livellarle, credo abbia senso per classi più grandi... E' detto anche bilanciamento dinamico.
Per capire come bilanciarne anche il CG fai riferimento al 3d di Firedragon, cioè questo
che spiega egregiamente tutto
http://www.baronerosso.it/forum/elim...y-ccpm-10.html
Per il tuo ely (vista le dimensioni che indichi) secondo me non ne vale la pena, limitati a bilanciarle.
Cmq per inciso, diffidate da di chi vende pale assicurandovi che siano già bilanciate... non è sempre così purtroppo, motivo è sempre meglio verificare... e lo dico per esperienza sia con pale da 10€ che da 40€...
saluti
Vecchio 01 aprile 12, 14:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Io uso il nastro di alluminio: è più pesante, molto plastico e si adatta bene. Ne metto quanto serve sul lato inferiore della pala, cosi non si vede. Se esagero, lo rifilo col cutter( facendo attenzione a nn incidere la pala!), oppure con le forbici direttamente sul bilancino( essendo metallico, sta come lo metti, io lo appoggio su un lato e l altro lo tengo per aria, e rifilo per gradi finchè il bilanciamento non mi soddisfa)
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
pale pieghevoli alta potenza, o ogive con più di 2 pale greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 11 maggio 11 09:17
ABC del bilaciamento elica gapi68 Aeromodellismo 1 06 maggio 10 09:50
Connettori di bilaciamento Walkera giana Batterie e Caricabatterie 1 27 maggio 09 20:16
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
