![]() | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il secondo link mi sembra alquanto pratico e a costo 0, per controllare un eventuale errore di montaggio dalla fabbrica!
__________________ mmv9000 | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User |
eh si,c'è di tutto!Oggi ho provato ogni motorino che avevo in casa,ma niente... Addirittura un l'ho collegato,e mi è scappato un attimo il- dal contatto..appena l'ho riattaccato il rotore pricipale è accelerato di colpo..nella speranza che non sia successo niente(gira tutto regolare) aspetto il mio motorino scruso che ho ordinato...appena posso seguo le istruzioni di agomago per il doppio rotore di coda con 2 dissipatorini...mi sembra l'unica via di uscita dal tunnel...
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! ![]() |
![]() | #76 (permalink) Top |
User |
Ma perche' il carrello non ve lo fate da soli? sei euro per la stecca di carbonio da un metro e tre per quella di alluminio. Tagliate a misura il pattino e piegate le punte verso l'alto, tagliate il carbonio e incollate. Risultato veloce pulito e resistente. Dove e' finito lo spirito del fai da te?
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() Ultima modifica di Mirav : 19 giugno 06 alle ore 15:58 |
![]() | #77 (permalink) Top |
User |
carino anche il tuo mirav..quello che si voleva prendere però è mooolto moooolto resistente..col cp2 non l'ho mai rotto,ma col dragonfly4(ho fatto un po di pratica da allora),sarà che non ero molto capace,quasi ogni volo finiva col carrello distrutto.....
![]() | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #79 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
![]() | #80 (permalink) Top |
User |
Mi sono sempre chiesto...ma la levetta di destra sulla radio esky...per intenderci quella con scritto trn...a che serve??? Altra domanda..se in volo gli si da l'idle up,l'eli si capovolge,giusto?I comandi quindi sono al contrario penso...ma se gli si da idle up,lo si lascia 3 secondi a testa in giu,e poi lo si toglie,l'eli ritorna esattamente nello stesso modo e altezza a cui si trovava prima????
Co-Comache appena arrivato | giansa | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 gennaio 08 20:32 |
Imax b6 - Appena arrivato... | stefanor | Batterie e Caricabatterie | 5 | 01 gennaio 08 03:40 |
mustang:appena arrivato non funziona. | filippone | Aeromodellismo Principianti | 93 | 26 luglio 07 21:41 |
Appena Arrivato!!! | Ktema | Elimodellismo Principianti | 10 | 15 giugno 06 21:56 |
dragonfly 5v4 appena arrivato! | glonline | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 maggio 06 01:12 |
