01 maggio 06, 17:51 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Volevo inoltre chiedere ai più esperti informazioni sulla regolazione del passo e del piano orizzontale delle pale: 1) volevo incrementare il passo, in quanto il cp2 si stacca da terra a circa 80% di gas, io ho agito accorciando i 2 leveraggi che collegano il piatto alla testa del rotore, ho fatto bene o avrei dovuto accorciare i tre leveraggi che collegano il piatto ai servi? 2) Controllando invece il piano orizzontale delle pale ho notato che a 50% di trottle una risulta più alta, mentre a pieno gas si invertono e quella che prima era più bassa ora è più alta! ho cercato di agire ancora sui due leverismi, ma non ho avuto gran successo! Chiunque possa darmi info è ben accetto e lo ringrazio sin da ora!!
__________________ mmv9000 | |
02 maggio 06, 09:24 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per incrementare il passo devi prima verificare se mettendo in idele up il piatto ha la stessa corsa da negativo a positivo. Mi spiego meglio, stacca il motore e metti idle up. Con lo stick del gas al centro il piatto deve stare al centro della sua corsa, su tutto su e giu' tutto giu' (o viceversa non ricordo) se vedi che ha piu' corsa da una parte che dall'altra allora agisce sui leveraggi che vanno dai servi al piatto e aggiusti la cosa. Fatto questo puoi regolare quelle piccole manine che collegano la flybar alle pale e modificare il pitch. Poi colori la punta di una pala di rosso col pennarello ad acqua, ricolleghi il motore e tenendo il modello dai tutta manetta. Controlla che le opale girino sullo stesso piano, se no vedrai quale gira piu' bassa (una la vedi colorata) alza sempre quella che gira piu' bassa. (mo tutti chiederanno perche'...)
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
02 maggio 06, 11:09 | #25 (permalink) Top |
User |
ok,il carrello costa 25 euro,ma dove?Datemi il link del sito almeno....
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
02 maggio 06, 11:47 | #26 (permalink) Top |
User |
E' appena arrivato il mio cp2!L'ho acceso,provato,l'unico problema è che ho il gas a dx,e fin qui tutto bene,solo che ho il ciclico a sx,qui tutto male!Io sono abituato con gas e ciclico a dx..si possono invertire con gli switch sul telecomando??
02 maggio 06, 12:08 | #27 (permalink) Top |
User |
Altro problema.Dato per scontato che la batteria me l'ha caricata chi me l'ha venduto,la prima volta che l'ho provato ha vatto un balzello di 20 cm,poi ho abbassato il gas.Ora l'ho riprovato.Quando arrivo quasi al massimo del gas il rotore rallenta di botto,come mai?Saranno le batterie scariche? Altra domanda...l'equalizzatore per lipo suo(quello arancione per intenderci),ha 2 morsetti a coccodrillo da attaccare ad un alimentatore,mentre dall'altra parte ha la femmina del connettore,che però non corrisponde con l'attacco della batteria,infatti la batteria ha solo + e -,mentre l'attacco ne ha 4...come si fa?
02 maggio 06, 12:40 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Nikos, allora: il carrello del cp2 l'ho visto su http://www.toy-modellismo.it/index.p...honey-bee-cp-2 a 5 euro. ( se è questo che intendi ) per l'equalizzatore della lipo, il tuo modello alimenta direttamente le celle piuttosto che la serie delle 3, mi spiego meglio: la tua batteria, dovrebbe avere (per poter utilzzare quell'alimentatore) 2 attacchi, uno a 2 cavi (rosso e nero che è quello che attacchi all'eli) ed uno a 4 cavetti con un connettore di solito bianco che dovrebbe essere composto da 1 comune e 3 positivi rispettivi ad ogni singola cella. Sostanzialmente a quello rosso e nero misuri la 11,1 volt, mentre nell'altro misureresti 3,7 + 3,7 + 3,7. se la tua batteria non ha quel cavetto dovresti: o modificarla (FACENDO MOOOLTA ATTENZIONE), o acquistarne una che lo abbia, oppure usare un'altro caricatore. ciao...
02 maggio 06, 12:44 | #29 (permalink) Top |
User |
ACC.. Scusa Nkos dimenticavo: Per modificare il mode della radio segui questo topic, non è difficile: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=24584 ciao
02 maggio 06, 14:43 | #30 (permalink) Top |
User |
Per il fatto della perdita di potenza penso sia dovuto alla batteria scarica.La batteria ha solo rosso e nero mannaggia!E se io invece uso un jumper e prendo solo l'ultimo pirolino a destra e sinistra(della porta a 4),dove c'è scritto+ e -,va bene lo stesso?In pratica salto i 2 pirolini centrali che dovrebbero servire per il bilanciamento... Poi per l'alimentatore,non ho trovato niente di meglio che un 11,6V,che era un carica-batteria della Tyco.Dovrebbe andare bene,visto che sull'equalizzatore c'è scritto da 10 a 15 volt DC..che ne dite? P.S=Per il carrello intendo quello dell'avatar di kiriku,non quello originale.
Co-Comache appena arrivato | giansa | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 gennaio 08 20:32 |
Imax b6 - Appena arrivato... | stefanor | Batterie e Caricabatterie | 5 | 01 gennaio 08 03:40 |
mustang:appena arrivato non funziona. | filippone | Aeromodellismo Principianti | 93 | 26 luglio 07 21:41 |
Appena Arrivato!!! | Ktema | Elimodellismo Principianti | 10 | 15 giugno 06 21:56 |
dragonfly 5v4 appena arrivato! | glonline | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 maggio 06 01:12 |
