Vecchio 22 marzo 12, 15:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Question Curva del Gas piatta senza governor possibile?
Questa è una curiosità che voglio togliermi e dare voce a chi più è esperto nel settore =)
Ma leggendo tra i vari forum ho notato che molti consigliano nell'elettrico di impostare curve del gas simili a questa 75 75 75 75 75 senza abilitare il governor ma tutto questo è possibile?
se SI a cosa si va in contro?
consumi elevati... poca reattività nelle raffiche di vento con relativa perdita di giri?
scusate ma non riesco a capire
ILLUMINATEMI =)
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 15:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da DaniHely Visualizza messaggio
ILLUMINATEMI =)
Accendiamo la luce....anzi un riflettore.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...va-piatta.html
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-governor.html
http://www.baronerosso.it/forum/elim...iatta-o-v.html
Comunque....se hai delle buone batterie, una buona curva passo e una bon motore...puoi metterla piatta senza governor..........poi dipende anche da che volo fai.
Fai acro 3D...voli....svolacchi??
saluti
Ultima modifica di laser02 : 22 marzo 12 alle ore 15:21
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 15:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
Bè svolacchio
Grazie soprattutto alle conclusioni Laser02, leggendo quei post che mi hai elencato per un attimo mi è preso lo sconforto per poi sentirmi più leggero verso la fine
Cmq apparte tutta la teoria all'atto pratico se non si va alla ricerca di voli acrobatici è possibile abilitare questo genere di curva senza governor a livello di consumi oppure nel classico volato le manovre riescono o il motore ne risente e perde giri e da quell'effetto di stallo che fa perdere quota all'elicottero?
Vecchio 22 marzo 12, 16:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Bè svolacchio
suggerirei di impostare una curva a V (o U), se non usi il governor, in questo modo:
- usa questa percentuale lievemente maggiorata per il punto centrale delle curve idle (punto 3 della TX, assumendo che tu ne abbia 5);
- maggiora di 2-4% ogni punto intorno (punti 2 e 4)
- maggiora di altri 3-6% ogni punto estremo (punti 1 e 5)
Otterrai una curva (ad U) tipo questa:
95% 89% 85% 89% 95%
Provala in volo: se quando dai passo, perdi giri, devi aumentare un pò gli estremi, se quando sei a centro stick, il rotore "impazzisce", devi calare al centro...
L'obiettivo ideale è di far andare il rotore a giri fissi.
Se vai di governor, fa tutto lui, e l'ESC aggiusta dinamicamente le % di manetta per tenere i giri che gli hai chiesto di tenere (tipicamente 85%).
buoni voli
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 16:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao Blade...io in idle 1 sul gaui ho un leggera v, in idle 2 un piatta a 90%
Sai come volo, e a parte qualche batteria ormai sfinita, ho un pacco che non i fa perdere giri pur con curva piatta....sarà il motore o l'esc buoni ma devo dire che è un bel girare senza cali.
Quello che dici è esatto ma quanti regolatori hanno un governor degno di questo nome??...e cosa costano??
Saluti
Vecchio 22 marzo 12, 16:44   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Forse dovresti aggiungere che ho qualche lieve fissazione circa giri/regolatori/ etc??
Ad onor del vero, devi averlo stregato, il tuo Gaui: ha due lipette da orologio, ma sfrizza a giri fissi!!
.. o che sia il manico??
bladebuster
Vecchio 22 marzo 12, 17:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Guarda non vedo l'ora di poter spendere un po' di euro per batterie nuove e ancora più performanti.
Ci vediamo Sabato vero???
Saluti
Vecchio 22 marzo 12, 17:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
95% 89% 85% 89% 95%
buoni voli
avevo anch'io curve a "V" "classiche" in idle, ma poi le ho rese più tendenti al piatto perché l'elicottero va meglio, e anche la coda ha reazioni più omogenee
diciamo una differenza massima tra apice della "V" e vertici non maggiore di 6 punti percentuali
imho
p.s. la cosa migliore rimane sempre un buon governor...
Vecchio 22 marzo 12, 20:26   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Ciao,
sempre fatto curve piatte con qualsiasi elicottero, motore, regolatore e batteria che vi fosse....Nel volato "semplice" va senza problemi.
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 23:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ecco il parere discostante...
Cmq ragazzi penso che effettivamente se non si sa impostare una curva del gas con i dovuti criteri si finisce per creare una curva piatta che è, da tutto quello che ho letto grazie anche a laser02, la miglior soluzione per aggirare il problema.
Per gli elettrici a seconda della qualità delle batterie si riesce ad ottenere un buon compromesso che non è purtroppo matematico.
Io ho fatto delle prove oggi stesso e settando una curva 80 80 80 80 80 si verifica una perdita di giri con quel pessimo effetto di perdita di quota.
Effettivamente con una curva piatta senza l'ausilio del governor al punto 3 settato a 0° con 80% il rotore aumenta di giri accellerando bruscamente per poi con la variazione di passo ritornare con l'attrito dell'aria al di sotto dei giri prefissati.
Questo effetto altalenante crea dei picchi di corrente che fanno scaldare il regolatore e in alcuni casi provocano un rallentamento del rotore.
Con il settaggio al 80% il regolatore al punto 5 non compensa la spinta e cala di potenza provocando così la perdita di quota del modello!
Il governor con presettati i giri del rotore non fa altro che variare quell'ipotetico 80% a 90% 95% 100% 70% 60% con la variazione di passo con lo scopo di mantenere la velocità del rotore costante quindi se settiamo una curva piatta il regolatore non fa altro che gestire autonomamente l'erogazione della potenza del motore per mantenere i giri costanti. Questo significa che un buon regolatore e necessariamente un ottima batteria sono fondamentali per il corretto funzionamento.
Ho notato che viceversa se si usa il governor e si usa una pessima batteria il risultato è lo stesso con la differenza che il modello lo parcheggi a terra dopo 2 minuti.
Adesso voglio provare ad ottimizzare le curve ad U e a V come ci ha spiegato bladebuster.
Differenza governor e curva piatta Havier Elimodellismo Motore Elettrico 30 27 giugno 11 23:34
differenza tra curva piatta e governor Sfingelix70 Elimodellismo Motore Elettrico 34 27 giugno 11 20:06
Curva gas per T rex 700E con CC 120 HV + governor dedox1 Elimodellismo in Generale 1 31 maggio 11 16:26
Curva gas: piatta o a V ? mark.me Elimodellismo in Generale 5 21 aprile 10 12:26
Curva gas con governor ROBHELICOPTER Elimodellismo Acrobazia 44 15 luglio 09 18:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
