Vecchio 21 marzo 12, 21:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Leopard 111
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
dicevo di ieri sera perché anch'io sono tornato da poco, e sapevo che ero impegnato tutto giorno
1) allora mi confermi 18 gradi totali su entrambe le pale?
2) poi: piatto tutto su e tutto giù: stessa distanza (più o meno) dal limite a toccare ?
Si confermo i gradi, la distanza più o meno sembra essere la stessa!!!
Gavino Sedda Team Model Off Sardinya
Leopard 111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 23:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Leopard 111 Visualizza messaggio
bene
adesso se hai 5 gradi di negativo e 13 gradi di positivo, non dovremo far altro che "trasferire" 4 gradi dai positivi ai negativi, e avremo 9 gradi negativi e 9 positivi, dopo di che faremo le curve per volare
da quale pala vuoi iniziare?
guarda questa foto, che è della testa di un T-Rex 450, poi guarda la tua, e dimmi se hai lo stesso tipo di tiranti
cerca di capire se allungando o accorciando, come varia il passo della pala
RICORDA che la "testina" del tirante ha una faccia che va ad incastro nella "sferetta" ed una che sta all'esterno, per cui bisogna fare sempre un giro completo, ovvero due mezzi giri alla volta
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
di solito abbiamo la variazione di un grado (sulla pala) ogni giro della testina (ball link)
Vecchio 22 marzo 12, 20:58   #33 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Eccoci di nuovo!!!
Allora, vista la foto allegata, i miei tiranti sono dello stesso tipo. Praticamente anche i miei, modificati in riduzione o estensione, provocano gli stessi effetti descritti sulla foto!!!
Da che pala inizio??
Su una ho sempre il pezzetto di nastro per contrassegnarla (sin dall'inizio di tutto il lavoro).
Attendo..!!!
Vecchio 22 marzo 12, 21:07   #34 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Eccoci di nuovo!!!
Attendo..!!!
se sono uguali (cioè mi pare -5° e +13°) puoi iniziare da quella che vuoi, diciamo dalla "segnata"
senti, i tiranti "A" (cioè quelli corti in alto) sono al minimo, o sono già abbastanza "allungati" ?
Vecchio 22 marzo 12, 21:31   #35 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
A vista dovrebbero essere a circa metà, c'è uno spazio di tre millimetri (cioè la parte della barra filettata che rimane a vista, non so come tu la chiami).
Comunque senza dubbio posso sia diminuire che aumentare!!!
Vecchio 25 marzo 12, 10:35   #36 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Ora ho 9 gradi negativi e 9 positivi!!!
Vecchio 25 marzo 12, 12:45   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ora quindi possiamo fare le curve (del passo)
riassumendo la situazione è questa:
0% = -9°
50% = 0°
100% = +9°
100% : 18° = 5,55% ogni grado
dunque
+9° = 100%
+8° = 94%
+7° = 89%
+6° = 83%
+5° = 78%
+4° = 72%
+3° = 67%
+2° = 61%
+1° = 55%
0° = 50%
-1° = 44%
-2° = 39%
-3° = 33%
-4° = 28%
-5° = 22%
-6° = 17%
-7° = 11%
-8° = 6%
-9° = 0%
dunque per iniziare farei questa curva Normal
39% 55% 72% 86% 100%
e questa curva Idle / Stunt e anche la Hold
33% 50% 66% 83% 100%
non so se nei hai un'altra, di curve "Idle-up" , se sì, imposteremo anche quella
per le curve del gas invece, dipende se hai il governor oppure no, inoltre credo sia meglio tu le faccia da solo (o comunque ne parliamo)
Vecchio 25 marzo 12, 21:46   #38 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Tutto chiaro!!!
Non ho altre curve sulla radio e neanche il governor, penso che le curve del gas siano una conseguenza logica legata alle varie curve del passo!!!
In ogni caso, mi metto a lavoro e imposto il tutto secondo le tue preziose indicazioni, non so come ringraziarti, penso che senza il tuo aiuto, starei ancora a “smanettare” sull'eli senza concludere una mazza!!! Grazie!!!
Appena tutto è ok, proviamo a tirarlo su, oppure diamo uno sguardo al rotore di coda??
Io non ho fretta, lo voglio riportare su si, ma anche giù sano e salvo!!!
Vecchio 25 marzo 12, 22:38   #39 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Tutto chiaro!!!
bene, per le curve del gas vedi tu, l'elicottero non deve girare troppo piano (ad esempio la curva 0-25-50-75-100 di solito non va troppo bene, perché ad 1/4 di comando hai solo 25% di giri)
al minimo credo tu debba avere qualche punto %, no? (altrimenti il motore si spegne)
per la coda, puoi leggere qua (i concetti sono gli stessi)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Vecchio 26 marzo 12, 00:27   #40 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
MILANO - Specchio d'acqua per Footy (o poco più) Alberto Nencioni Navimodellismo a Vela 10 06 giugno 11 15:32
frizione finita in poco più di 3 litri??????????????? simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 29 07 maggio 10 21:09
non principiante...di più lewì19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 marzo 08 14:27
principiante a dir poco neverjack Elimodellismo Principianti 0 12 ottobre 04 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
