Vecchio 16 marzo 12, 17:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Leopard 111
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
curva passo 0-25-50-75-100
assicurarsi che la curva del passo su cui si lavora è quella e non un'altra
due cavi motore staccati
accendere radio ed l'elicottero
Ok!!!
Gavino Sedda Team Model Off Sardinya
Leopard 111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 18:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Leopard 111 Visualizza messaggio
Ok!!!
adesso controlla queste cose:
-che il piatto salga e scenda mantenendosi orizzontale nelle tre posizioni del gas: minimo, metà, massimo
-che muovendo elevatore e alettone, il piatto segua i movimenti correttamente
-poi metti il gas a metà e controlla se le squadrette dei servi sono a 90°
Vecchio 17 marzo 12, 13:55   #13 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Ok, eseguiti anche questi passi!!! Fin qua dovrei esserci!!!
Perdonami se non sono celere nelle risposte, ma con i turni di lavoro non sempre riesco a collegarmi!!!
Grazie per il prezioso aiuto!!!
Vecchio 17 marzo 12, 14:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
no problem, se non hai fretta tu... per me è anche meglio, faccio con comodo pure io
allora, sempre assicurandoti che la curva del passo sulla radio in uso per queste prove sia di tipo standard, cioè come di fabbrica (devi però controllare, se non hai già controllato, se è una curva di tipo 0-25-50-75-100 oppure una curva che ha come valore minimo -100 e massimo + 100, nel qual caso ovviamente cambiano le corse)
se hai una curva grafica deve essere così, comunque, la classica bisettrice a 45°, ok?
a questo punto devi misurare il passo (cioè l'inclinazione delle pale) priam su una pala, poi sull'altra, e darmi i valori:
-a gas al minimo
-a metà gas
-a gas al massimo
per distinguere la pale (per nostro riferimento), se già non sono contrassegnate in modo diverso, puoi fare così:
-un pezzetto di nastro su una (da rimuovere, poi)
-un piccolo segno con un pennarello in un punto che non sciupi l'estetica (i più sensibili all'estetica, se non usano il nastro, lo fanno sotto, alla radice della pala)
Vecchio 17 marzo 12, 22:28   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Seguo la discussione che toccherà anche a me fra qualche giorno
sirxenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 12, 23:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da sirxenos Visualizza messaggio
te puoi meglio fare pescando nel club degli Sportivi
http://dl.dropbox.com/u/6908537/MANU...ORTIVO_930.pdf
questo è un elicottero nitro, e con una testa NON-CCPM
Vecchio 18 marzo 12, 13:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Allegato 227162
-a gas al minimo
-a metà gas
-a gas al massimo
Ok, non appena misurerò l'inclinazione delle pale nelle tre posizioni, ti darò i valori!!!
Mi metto a lavoro!!! Sempre grazie..
Vecchio 18 marzo 12, 22:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Allora, dopo aver seguito scrupolosamente i vari punti, mi trovo in questa condizione:
ho misurato l'inclinazione delle pale, nelle tre condizioni da te indicate cioè minimo, centro e massimo, ottenendo i risultati di seguito.
Ho contrassegnato una delle due pale con una striscia di nastro adesivo nero, alla fine mi trovo con:
- posizione di minimo pala contrassegnata in nero – 6,5° l'altra – 4,6°.
- posizione di centro pala contrassegnata in nero + 1,0° l'altra + 1,8°.
- posizione di massimo pala contrassegnata in nero + 5° l'altra + 5°.
Sicuramente ci sono dei passi che ho sbagliato, mi sembra strano che nella posizione di minimo ci siano quasi due gradi di differenza e nella posizione di massimo non ci siano differenze, a parte il centro che ha quasi un grado di differenza. Forse sto sbagliando le misurazioni, oppure ci sono delle cose che non vanno tra le varie leve, ma apparentemente non mi sembra!!!
Cosa ne pensi??
Vecchio 18 marzo 12, 22:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Cosa ne pensi??
eh, che devi cercare di capire tu se misuri male, oppure bene
se misuri male, non sappiamo se le pale sono simmetriche
se misuri bene, bisogna correggere la differenza (se è solo per mala regolazione, è roba di poco, se invece è dovuta a qualche struttura piegata, il discorso è ben diverso)
devi capire i termini della questione (di un primo punto, perché mica finisce qui, la faccenda !):
-un passo delle pale identico, con buona probabilità indica una testa "sana", anche se non è scontato (eccetto se l'elicottero sicuramente non ha preso colpi ed è nuovo)
-un passo differente, può significare regolazione sbagliata, oppure struttura piegata (pinze, spindle, ecc)
poi (secondo problema):
cmq sia, puoi notare che nella pale nera il "range" di passo, cioè la differenza massima di escursione tra minimo e massimo, è di 11,5°, e nell'altra pala di 9,6°
un po' poco, quando normalmente abbiamo da 16° in su (mediamente 20° o 24°)
Vecchio 18 marzo 12, 22:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Devo fare in modo che la gradazione sia identica??
Faccio un esempio:
Minimo = -6° per ambedue le pale.
Centro = 0° per ambedue le pale.
Massimo 8° per ambedue le pale.
Devo intervenire quindi sulla regolazione delle leve?
Farò il possibile per arrivare al risultato!!!
Sempre grazie..
MILANO - Specchio d'acqua per Footy (o poco più) Alberto Nencioni Navimodellismo a Vela 10 06 giugno 11 15:32
frizione finita in poco più di 3 litri??????????????? simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 29 07 maggio 10 21:09
non principiante...di più lewì19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 marzo 08 14:27
principiante a dir poco neverjack Elimodellismo Principianti 0 12 ottobre 04 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
