Vecchio 14 marzo 12, 16:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: cosenza
problema walkera lama 400d
salve a tutti... è da pochi giorni che ho acquistato il mio primo coassiale di grandi dimensioni. il modello è il Walkera Lama 400D... solo ieri l'ho portato fuori per provare come andasse ma ho quasi rischiato di distruggerlo... per fortuna ho causato solo 30€ di danno.. non capisco come mai reagisce male ai comandi forse dovrei impostare il mio radiocomando in qualche modo?? ho seguito le istruzioni che ho trovato su internet per impostare il radiocomando solo che l'unica cosa di strana è che la percentuale sul displey segna 50% invece di 100%. fatemi avere notizie in merito grazie.
Zaf89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 17:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Zaf89 Visualizza messaggio
dunque:
devi controllare lo schema dei reverse
guarda questo video, per la procedura
se hai una WK-2402, lo schema è:
ELEV = NOR
AILE = REV
THRO = NOR
RUDD = REV
se invece hai una WK-2401, lo schema dei reverse è differente
una volta che hai fatto i reverse, devi mettere tutti i trim (i cursori ai lati e sotto gli stick) al 50%, tranne quello del gas che metterai al minimo (0%)
a questo punto devi dare un'occhiata al piatto e controllare che sia abbastanza orizzontale, se non lo è, puoi agire sulla lunghezza dei tiranti
però aspetta che ti devo spiegare alcune cose
Vecchio 14 marzo 12, 20:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
Post
il mio radiocomando è walkera modello 2402 mode 1
Vecchio 14 marzo 12, 21:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non cambia il concetto dei reverse, né le impostazioni, solo il trim del gas
poi: forse è il momento giusto per passare al modo2 o al modo3, visto che la tua radio li contempla tutti e quattro
Vecchio 14 marzo 12, 21:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
Post
allora ho reimpostato il mio radiocomando... i trim erano tutti al 50% compreso quello del gas che ora ho impostato a zero. in volo mi è capitato che dando il comando avanti il lama 400d continuava ad andare indietro senza rispondere ai comandi... come sia possibile? comunque cosa mi deve spiegare oltre alle impostazioni del radiocomando? calcoli che ho pilotato solo coassiali da interno tipo NANOCOPTER e SH - ELICOTTERO C7 3 CANALI INFRAROSSI CON TELECAMERA RTF che in casa riesco a pilotare abbastanza bene ma ho notato che fuori con il vento tuttocambia.
Vecchio 14 marzo 12, 21:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
Post
vorrei inoltre informazioni in riguardo al modello - KDS 450S RTF radio 6ch - che ho acquistato ieri.
Vecchio 14 marzo 12, 21:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
le prove le devi fare SENZA VENTO
poi, e comunque, volare senza vento
il Lama400D come quasi tutti i coassiali non "va", all'esterno può volare solo senza vento
puoi migliorare un poco agendo sulle regolazioni, ma devi anche modificare l'albero rotore, altrimenti incappi facilmente nel "blade strike"
Qualcuno a mai messo le pale del big lama nel Lama 400d? beppedj Elimodellismo Micromodelli 2 19 aprile 13 02:08
Nuovo Arrivato Walkera Lama 400D meko90 Elimodellismo Principianti 13 30 dicembre 11 16:52
Problema decollo e settaggio lama 400D alejet Elimodellismo Principianti 11 22 novembre 11 00:20
problema sul decollo lama 400d fabio.calza Elimodellismo Principianti 2 06 febbraio 11 21:38
parere su walkera lama 400D e walkera 4g3 brushless Doctor79 Elimodellismo Principianti 0 10 luglio 09 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21.
