schweizer 300c - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 dicembre 12, 01:51   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da antonio 79 Visualizza messaggio
ciao sono antonio e sono nuovo del forum vorrei sapere per favore da alino se al cyclon 4000 e al gyro kyosho esiste un alternativa meno cara visto che questi erano un po cari . purtroppo x me anche io ho fatto la raccolta dea dell ely che fin ora non vola.vi prego aiutatemi
Black Mantis B3640 4000kv Inrunner Brushless Motor
pg-03 gyro
GWS PG-03 Piezo Gyro/Futaba
Hobbyking SS Heli Series 70-80A ESC w/UBEC
Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 17:41   #42 (permalink)  Top
L'avatar di antonio 79
Data registr.: 03-12-2012
Residenza: se posso al campo volo
Ciao Alino 74 e grazzie infinite x avermi risposto.Scusa ma allora il giro della dea che ho ricevuto con la raccolta neanche va bene,io ho una radio futaba a 7 canali che vorrei usare sul mio eli dea visto che ho gia anche la ricevente,ilgiro dea lo devo cambiare ugualmente.E poi ancora una cosa io ho gia un pacco lipo da 11,1 2200 mah 351p 25c neanche quella va bene?
antonio 79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 09:45   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Avevo capito che non avessi il gyro, da come avevi scritto tu.
Il gyro dell dea dovrebbe essere il futaba 190 piezo, e lo puoi usare tranquillamente, va benissimo. La lipo 2200 la puoi usare, solo che essendo un po troppo leggera avrai l'elicottero un po troppo cabrato. La radio futaba sette canali, va benissimo. Sulle futaba ricorda che con la maggior parte dei regolatori va reversato il canale del gas.
Ciao e buon lavoro.
Vecchio 06 dicembre 12, 12:59   #44 (permalink)  Top
hai ragione adesso mi sono accorto di aver sbagliato ascrivere
Volevo scrivere regolatore kyosho e invece ho scritto giro.
mamma mia i compagni con cui volo o x lo meno sto imparando a volare con il mio cesna 182 mi dicono tutti di lasciarlo perdere quell"ely xche dicono che non volera mai e se lo fara lo fara da schifo anche xche e a passo fisso,io pero non vedo l"ora di finirlo e provare.
Senti io con gli elicotteri dal vero non ho mai volato ,volo solo sul simulatore.dici che anche se e a passo fisso riusciro con impegno a farlo volare?
grazie ancora
Vecchio 09 dicembre 12, 16:35   #45 (permalink)  Top
x caso ce qualcun"altro nel forum che ha modificato ep concept sr de agostini e mi sappia dire come vola?: Help: non vorrei spendere ancora soldi senza avere la certezza che voli bene.
xo ci terrei tanto dopo tutto il lavoro fatto e i soldi spesi a vederlo volare:h elp:
grazie...
Vecchio 18 settembre 13, 02:32   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2013
Residenza: Collevecchio
Ciao a tutti
Alino mi sono iscritto solo per te Mi servirebbero dei consigli su questo benedetto o maledetto schweizer 300.
NestaFede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 22:35   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
e benvenuto
Potresti cominciare col leggere tutte le discussioni su questo eli.
Dovresti trovare anche un link del video di collaudo di uno tra quelli settai e modificati da me, che ovviamente volano tutti.
Non trascurare comunque il fatto che vederlo pilotato da un pilota esperto sembra tutto facile, in realtà non è così semplice pilotarlo e bisogna avere dei pollici molto "setati."
Poi dimmi di cosa disponi e che esperienza hai.
Vecchio 20 settembre 13, 22:25   #48 (permalink)  Top
Ciao Alino, piacere
Scusa il ritardo nella risposta ma visto che il 3d è vecchiotto non credevo mi rispondessi tanto presto, comunque ho già letto tutto il 3d e visto anche il video
Il mio modello mi è stato regalato e mancano
pacco batterie
giroscopio
regolatore di giri
il motore c'è ma è quello a spazzole e da quello che ho letto non dovrebbe essere il massimo.
La mia esperienza in elimodelli e in gernerale è pari a 0. Ho 'volato' solo con un piccolo elicotterino di quelli da 25 euro che si trovano agli autogrill.
Ti sarei grato se mi seguissi passo passo nel completare e far volare questo modello, se mi dici da dove iniziare intanto mi procuro i pezzi.
Vecchio 23 settembre 13, 21:10   #49 (permalink)  Top
Alino io leggo ogni giorno nella speranza di una risposta, aiutamiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vecchio 23 settembre 13, 22:15   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da NestaFede Visualizza messaggio
Scusa il ritardo ma ho avuto un bel da fare.
Per prima cosa devi procurarti un buon simulatore di volo.
Lascia perdere le versioni free.
Meglio andare su aerofly professional, realflight o Phoenix.
Dovresti anche trovare qualcuno nei tuoi paraggi che ti aiuti a settare il simulatore e decidere in che modo volare tra mode 1, 2, 3 o 4.
Io volo in mode 2 cioè con gas e coda sullo stick di sx e alettoni e cabra picchia a dx.
Non pensare che basti aumentare il gas per farlo sollevare.
Mantenere un eli in hovering significa gestire simultaneamente tutti i comandi coda compresa.
Alzare solo il gas vuol dire crash sicuro, quindi un buon simulatore è indispensabile.
Non mi hai detto che radio possiedi.
Per i pezzi che ti mancano se hai letto tutti i post sai già cosa prendere.
Se hai dubbi chiedi.
Il mio consiglio più sincero è quello di diventare autonomo prima con altri eli, più precisi pratici e dai ricambi reperibili, per poi arrivare al 300 appena sai volare in scioltezza.
A meno che tu non voglia vederlo solo sollevare da terra per 5 centimetri e poi scenderlo giù.
Ascoltami, se non hai esperienza di volo, sarà difficilissimo per te farlo volare.
Rischierai solo di spendere altri soldi.
ciao ciao
alino
Eli schweizer 300c maricaro Elimodellismo in Generale 3 03 agosto 10 22:26
schweizer 300c Kiosho maui80 Elimodellismo in Generale 34 07 marzo 07 23:22
Ep Concept Sr Schweizer 300c fffeeerrrdddyyy Elimodellismo in Generale 9 17 gennaio 07 22:41
Schweizer 300C nando1931 Elimodellismo in Generale 11 02 settembre 05 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
