Vecchio 21 marzo 12, 21:49   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2012
Residenza: Quartu Sant'elena
Vi sto seguendo con interesse, io come giroscopio ho preso tempo fa il GWS PG-03 PIEZO
poi una lipo da 4000 mAH da 3 celle, con queste batterie devo eliminare il pezzo che riguarda il controllo delle batterie perché vi è riportata una tensione max di 8,4 volt ?
Grazie a presto
Mauro 60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 22:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Mauro 60 Visualizza messaggio
Grazie a presto
Il pg3 lo conosco e ne ho ancora uno... se vuoi la verità... io ho imparato a volare e tenere la coda proprio con quel giro....
<<se ci si fissa a volere in volo una coda vermissima e precisa alla fine non si volerà mai o quasi.
se il regolatore porta max 8,4V certo che devi cambiarlo la lipo 3 celle carica arriva a 12,4V, mentre la due celle a 8,4 ma con due celle non so se riesce ad alzarsi, io non ho mai provato con due celle..
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 12:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Grazie a presto
State parlando di quel dispositivo che chiamavamo "cicalino" ? Adesso non ricodo se oltre a suonare in prossimita alla scarica della pacco batterie toglieva anche gradualmente la tensione al motore... Ricordo che in molti l'hanno tolto sia perchè non era tanto preciso, e poi anche quando suonava non lo si udiva per via della lontananza e del rumore del motore e poi lo consideravano una zavorra....
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 20:59   #24 (permalink)  Top
esatto "il cicalino"
quindi ho quasi tutto, in questi giorni , dopo averlo tutto smontato, inizio la nuova costruzione prendendo le misure dalle istruzioni originali kyosho,
poi per il collaudo ci risentiamo
dai Eagle366 iniziamo la costruzione e vediamo cosa sucede
Vecchio 23 marzo 12, 22:37   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Ok
raga dai che li facciamo volare.
ciao ciao
Vecchio 24 marzo 12, 13:28   #26 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
dai Eagle366 iniziamo la costruzione e vediamo cosa succede
Grazie... per istruzioni originali Kyosho a quali ti riferisci...quelle delle dispense Dea oppure ne hai altre...?
X Alino74
Ok
Credo che Mauro60 sia enormemente più avanti di me... cmq sto facendo spazio nel box per lavorare poi con tutta calma al montaggio..appena ho notizie le posto. Domando:...nel 2007 quando tentai di fare i primi test a banco per vedere il giusto settaggio della meccanica ebbi dei problemi con la coda credo....se muovevo il servo solo tutto di un verso (adesso non ricordo se tutto a sx o a dx ) si sentivano gli ingranaggi grattare...tutt'ora e rimasto un mistero forse c'era da settare il gyro ...boh...nin zò!.. Cmq smontando gli ingranaggi ricordo che trovai un po di polverina argentata e nera...da qui chiedo se con l'occasione non sia il caso di cambiare pignone con uno di quelli dorati magari è più resistente è preciso negli incastri con i denti e forse ordinare anche un ingranaggio nuovo... Che pignone mi consiglieresti ? Ciao...
Vecchio 24 marzo 12, 13:37   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Ciao a tutti
Ho anche io questo modello,
Ma non l ho fatto con la deagostini presi il modello kyosho da jonathan parecchi anni fa, la differenza rispetto a quello DEA è il passo variabile e la canopy gialla
Ora è su uno scaffale da parecchi anni a prendere la polvere, se mi ricordo bene ho le pale rotte e il piatto del motore di coda rotto, mi piacerebbe rimetterlo in sesto, magari con un motore brushless, ma si trovano ricambi compatibili?
Cmq se interessa ho il manuale originale kyosho
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 14:00   #28 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Chi fece la raccolta Dea modificò fin da subito l'heli trasformandolo da passo fisso a variabile..in pratica come il tuo SR-k ... Ricambi compatibili spero ne esistano perchè di ordinare pezzi dal Giappone non mi entusiasma affatto... per via delle vicende che sono accadute l'anno scorso. Ma tu il tuo lo hai fatto volare almeno ? Oppure hai avuto problemi a farlo decollare ?...
Vecchio 24 marzo 12, 14:42   #29 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Io ci ho fatto solo hovering, ma mi ricordo in un campo volo che un ragazzo che lo ha provato ci ha fatto un volo normale...
Cmq x i ricambi originali la vedo dura perche il modello è uscito di produzione da qualche anno e da quello che so la kyosho non produce piu elicotteri.
So che alcuni pezzi somo uguali all EOLO della ROBBE, ma forse i pezzimper un 500 o 550 si adattano?
Vecchio 25 marzo 12, 11:05   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
X Alino74
Il servo avrà gli ingranaggi rotti.... devi cambiarli ma se non li trovi cambia il servo...
Eli schweizer 300c maricaro Elimodellismo in Generale 3 03 agosto 10 22:26
schweizer 300c Kiosho maui80 Elimodellismo in Generale 34 07 marzo 07 23:22
Ep Concept Sr Schweizer 300c fffeeerrrdddyyy Elimodellismo in Generale 9 17 gennaio 07 22:41
Schweizer 300C nando1931 Elimodellismo in Generale 11 02 settembre 05 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
