Vecchio 09 marzo 12, 08:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2012
nuovo "elicotterista"
Ciao a tutti, sono andato con amici che possiedono elicotteri è mi ha preso questa mania.
Adesso volevo comprarmene 1 (colevo partire subito con un 6ch) siccome ho la fortuna di poter essere seguito (alcuni di loro hanno anni alle spalle e a vederli sono molto bravi) pensavo di comprarmi un 450 (il 500 mi fa gola, ma come primo elicottero volevo spendere "poco" e in caso in futuro cambiarlo).
Mi è stato consigliato di prendere un buon telecomando, che tanto quello resta e a meno che non faccia proprio stupidate non dovrebbe andare in crash
La prossima settimana volevo chiamare un'amico per ordinarmi il tutto, ma intanto mi sono un po' informato (non facile, ci sono milioni di cose da sapere).
Ho trovato un sito italiano che ha buoni prezzi e pensavo di prendere queste cose:
il radiocomando:
hitec optic 6 sport 2.4 GHz radiocomando 6 canali - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
il simulatore (la prima cosa da comprare mi hanno detto ):
nuovo simulatore di volo phoenix v3 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
l'elicottero:
compatibile t-rex 450 pro solo meccanica kit - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
giroscopio:
gyro gy48v (identico al gy401futaba) - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
il motore:
motore brushless per elicottero classe 450 2836-3500 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
la batteria:
batteria lipo economica per t-rex450 3s-2600 30c 55c - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
caricabatterie:
caricabatteria duratrax intellipeak - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
poi ci sono i servi, ma sinceramente non ho capito quanti e quali servano
servi - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO suggerimenti?
ecco, dovrebbe essere tutto (o manca ancora qualcosa?)... che ne pensate? sono andato al risparmio, ma sperando di poter imparare con un mezzo abbastanza valido senza spendere troppi soldi.
Il sito mi pare abbia prezzi molto competitivi per l'italia, altrimenti ne avete uno migliore da consigliare?
grazie a tutti e scusate la lungaggine (ma non voglio sbagliare )
vash83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 08:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
sito
allora.. apparte che io non mi fido di quel sito in particolare..
mette cose come disponibbili e poi non e cosi..
le foto di raffigurazione spesso non corrispondono a la verita..
ordini dei pezzi e ti manda altri..
in caso di reclamo ti risponde al telefono , ma poi non piu..
insomma brutta esperienza con loro..
x quanto riguarda le cose da te linkate andrebbero bene tranne il gyro..
apparte il fatto che propio sul gyro non si dovrebbe risparmiare troppo..
in particolare quel gyro ti buttera giu svariate volte il modello..
a la fine spendi in ricambi cosi tanto che ti conveniva prendere un full combo originale..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 10:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da vash83 Visualizza messaggio
Ciao a te!
Ok.
Ok.
Ok, MA fallo controllare da qualcuno che ha un 450: l'insidia dei cloni sono giochi eccessivi, attriti eccessivi, parti lasche: solo uno con un po' di esperienza sulla macchina sa' controllare pezzo per pezzo e dirti cosa va' bene e cosa è meglio sostituire con pezzi originali. Il rischio altrimenti è che ti trovi con un mezzo con comportamenti "strani" che non sai se sono colpa tua o dell'elicottero
No, per iniziare rischia di essere deleterio e di farti fare un'esperienza "negativa". Meglio un GP780 Align con il suo servo DS520 tipo qui su ebay (l'anno scorso la coppia l'avevo vista anche a meno, tipo 80 euro, basta cercare un po'). Costa ma la differenza è abissale, partendo dalla semplicità di setup.
Mah, mi sembra un motorello poco poco potente. Meglio questo per risparmiare 2223 - 3500KV: costa meno e va' meglio (l'ho montato anch'io, e da nuovo va' bene come lo scorpion 2221-8, poi magari dopo un po' di voli i magneti perderanno efficienza, ma il gioco può valere la candela)
Al tuo posto andrei con queste "classiche" Turnigy : costano meno e vanno senz'altro bene, per iniziare (e anche per continuare), oppure le nuove MACHPRO a prezzo analogo e di cui si sente parlar bene (ma da provare).
No, meglio un classico carichino Imax B6 (oppure in versione per la 220V): costa uguale se non meno e vanno molto bene. Ma inizia ad avere tutti i parametri e i settaggi che poi ritrovi sui caricabatterie di livello superiore, quindi impari a fare tutto "come i grandi", capisciammè.
Io metterei (se vai con la flybar) dei classici HITEC HS65MG (te ne servono 3 per il piatto) che sono lo standard. Affidabili e robusti, anche se costano qualcosina (direi si trovano a 20 euro l'uno, magari trovi anche dell'usato decente)
Magari le pale ce le vuoi mettere?
Una soluzione può essere le ALIGN 325F: costano poco e sono delle buone pale, leggermente piu' pesanti delle 325D, accumulano un po' piu' di energia aumentando leggermente la stabilità (e migliorano l'autorotazione). Sconsiglierei quelle in fibra di vetro perchè troppo pesanti, se non perfettamente bilanciate stressano la meccanica e fare il tracking è spesso un delirio.
Ti manca poi un regolatore (ESC) tipo questo (sempre per risparmiare, ma gli HW platinum vanno bene, il modello da 100A viene messo di serie dalla GAUI sull'X5).
Ovviamente sono esperienza/pareri personalissimi.
Ad ognuno il suo!
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
