-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problema con walkera 36 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/24183-problema-con-walkera-36-a.html)
TerrorX 26 aprile 06 09:13
Salve a tutti.
Vorrei chiedere un consiglio a qualcuno di voi. Mi hanno regalato un eli Walkera 36, e quando l'ho provato la prima volta funzionava tutto tranne che il motore delle pale.
Smontanto la rx mi sono accorto che non arriva elettricità al motore (che provato a parte funziona regolarmente).
A qualcuno è mai capitato? Purtroppo l'eli è stato acquistato all'estero e di conseguenza non posso avvalermi di nessuna garanzia.
Grazie.
Fudo78 26 aprile 06 10:15
Ciao! Fai questa prova.
Ricollega tutto e controlla che sulla radio l'interruttore in alto a dx sia su N, magari è impostato in modalità 3d e va in blocco come tenti di accenderlo.
Non ti assicuro che sia quello il problema ma io ci ho perso mezza giornata perchè non capivo il motivo del non funzionamento del motore ed era per il problema che ti ho detto.
Ciauuu!!!
TerrorX 26 aprile 06 11:49
Grazie della risposta!
Purtroppo ho già provato e ricontrollato, anzi per essere sicuro che era la rx ho utilizzato un eli (sempre walkera 36) di un mio amico attacando il mio motore che parte senza problemi.
Praticamente la rx funziona correttamente su tutti i servo solo non da corrente al motore....
Salvo che come mi dici non ci sia un problema allo switch 3d della trasmittente (magari è rotto e da sempre contatto).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
