07 marzo 12, 17:32 | #2 (permalink) Top | |
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
07 marzo 12, 17:32 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
puoi tenere sotto controllo i valori di tensione della batteria di bordo, batteria motori, temperatura motore o regolatore, velocità....ecc. ecc...ecc....ovviamente la rx deve essere predisposta a gestire eventuali sensori a bordo del modello e a trasmettere a terra le informazioni che puoi vedere sul display della radio. In altri casi puoi avere la telemetria indipendente dal tuo apparato radio, usando un sistema secondario, trasmettitore a bordo e ricevitore a terra, con display per leggere le informazioni. In determinati casi, è possibile registrare i dati e non trasmetterli in tempo reale ma scaricarli dopo il volo, su pc o apposita interfaccia di visualizzazione...non è telemetria ma datalogger. saluti Ultima modifica di laser02 : 07 marzo 12 alle ore 17:42 | |
07 marzo 12, 17:37 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
[QUOTE=rugrug;3081986]a misurare alcuni parametri, come ad esempio la tensione della batteria, il consumo, i giri del motore, la potenza erogata, ecc, ed eventualmente ad allarmare al superamento di certe soglie (minime o massime) .......... Rug...quello è un data logger e non telemetria....cioè il secondo caso che ho elencato. saluti |
Scusate l'ignoranza!!!! | stene75 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 20 febbraio 11 09:53 |
Scusate l'ignoranza | Squallido | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 23 aprile 10 18:16 |
scusate l'ignoranza.... | andreaz1000 | Aeromodellismo | 11 | 14 gennaio 09 00:44 |
