Vecchio 06 marzo 12, 13:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Napoli
Io ho preso un GY401 con servo dedicato, speriamo bene!
raffy91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 13:50   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da fabrizio83 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
che giroscopio mi consigliate di montare su un 450?
Io vedo tre possibilità in base anche a quello che trovi di buon usato
1) un750Align ;con l'uscita del 780 prima e ora del 790 dovresti spuntare un super prezzo per un giro comunque validissimo
2) un Quark ..eccellente
3) un Micro B ..da usare ,inizialmente solo come giro di coda e, quando vorrai togliere la Fly aver già una valida centralina flybarless da usare
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 19:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2012
Residenza: sorrento
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
io se fossi sicuro che non è un tarocco, mi prenderei un Futaba GY401, che mi serve per tutta la vita o quasi
oppure un GY520
un mio amico ha trovato un GY520 perfetto a 90 euro
nuovo costa sui 130 euro
il GY401 invece è uscito di listino, lo trovi ancora in Cina ma costa più che in Italia (chissaperché )
come servo di coda, per non spendere molto e avere resa buona:
se hai le staffe con un foro solo: Hitec HSG 5084MG (28 euro)
se hai le staffe con due fori: Align DS520 (36 o 39 euro, mi pare)
GY520 e come servo o Hitec HSG5084MG o Savox SH0262 OK?
fabrizio83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 19:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
non conosco nello specifico l' SH0262, ma i Savox sono buoni servocomandi, quindi uno x l'altro, quello che preferisci
come ti ho detto, magari controlla quanti fori hanno, in modo da non dover cambiare anche le staffe
sempre senza scendere sotto un certo livello (tutti quelli che ti sono stati elencati sono buoni, dunque DS520, HSG5084, SH0262), vedi anche il prezzo
l' Hitec l'ho visto a 28 euro, il DS520 a 42 euro (ma ricorda che ha due fori per lato)
p.s non ti fare troppe paranoie, vanno tutti bene
Vecchio 06 marzo 12, 19:52   #15 (permalink)  Top
Residenza: sorrento
Come sempre ...Grazie Rugrug!!! ora devo solo trovarli usati....
Vecchio 06 marzo 12, 19:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
uhm... il servo, visto il costo modesto, lo prenderei nuovo...
Vecchio 06 marzo 12, 21:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
io ho montato su un gy520 e in coda ho il savox SH0262, che devo dire è un ottimo servo, veloce e perfomante. ha gli ingranaggi in metallo ed è digitale, prendilo in uk, lo trovi a una 20a di euro, qui in italia a una 30a e cmq, se posso dirti la mia vai di nuovo.. attento a prendere questo tipo di componentistica usata..
lo so è un investimento, ma una volta presi te ne dimentichi..
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 13:16   #18 (permalink)  Top
Residenza: sorrento
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Mi è arrivato il gyro gy520 con savox0262 mi daresti una mano a settarlo?
poikè l'ho preso usato non ho le istruzioni..
Vecchio 06 aprile 12, 20:04   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Ciao Fabrizio83...
Abilita l'interruttore da radio e setta le due modalità Normal e Avcs
Setti i valori 30 Normal e 60 Avcs (da 0 a 50 Normal da 51 a 100 AVCS <--- questi valori dipendono dal tipo di radio che utilizzi)
Metti epa/end point/tavel adj a 100% verifica eventuali MIX e disabilitali
Setta la curva del gas e la curva del passo
poi scollega il motore e il servo di coda dal giroscopio
Effettua inizialmente su internet una ricerca sul tipo di servo di coda che hai comprato verificando se è digitale o analogico (se hai le istruzioni leggile)
scarica il datashet e verifica la velocità che setterai nel primo settaggio ''tipo servo''
SETTAGGIO GIROSCOPIO FUTABA GY520
Tieni premuto circa 2/3 secondi il tastino e incomincia con il primo setup.
un lampeggio consecutivo
1°settaggio "tipo servo"
"per cambiare il setup premi brevemente due volte-vale per tutte le funzioni"
blu-servi 1520uS digitali *
rosso-servi 760uS digitali
viola-servi analogici
Scollega la batteria e collega il servo di coda (verifica se l'interruttore è in posizione AVCS)
Ricollega la batteria e segui il primo settaggio aspetta 3 secondi e senza modificare nulla ritieni premuto il pulsantino del giroscopio per altri 3 secondi vedrai lampeggiare 2 volte il led passando al
2° settaggio "direzione correzione servo"
due lampeggi consecutivi
blu-normale *
rosso-revers
premi brevemente due volte per cambiare
**tenere premuto di nuovo a lungo 2/3 secondi
tre lampeggi consecutivi
3° settaggio "servo limits"
premi brevemente,il servo si sposta da un lato e con lo stik del comando del ruotino o dx o sx
correggi a piacere il limite da quel lato,
ri premi brevemente e si sposta dal lato opposto,
regoli il limite con lo stik.
cosa importante per questa funzione e la distanza tra il centro servo e la sfera"descritto sul libretto ma si sa' non tutti i servi sono uguali",si perche' il gyro vi dice se site dentro o fuori dai parametri di minimo "50%"
limite consigliato,cioe se siete giusti il led diventa blu se siete fuori
il led diventa rosso.e per non sforzare il servo consigliano pure di
iniziare con il link staccato.
quattro lampeggi consecutivi
4° settaggio "f3c o 3d mode"
blu-f3c *
rosso-3d
ovviamente 3d e' piu incazzato nelle stoppate.
cinque lampeggi consecutivi
5° settaggio"response"
blu-standard *
rosso-fast
viola-slow
6° data reset
sei lampeggi consecutivi.
se ripremi brevemente si resetta e rimette tutti i dati di default.
(*) valori di default.
(**)Questo punto è molto delicato...
Dovresti trovare lo zero meccanico in modalità normal trovando la giusta posizione dei palini di coda.
Questo significa:
senza utilizzare trim posizionare la squadretta sul servo a 90° e spostare in avanti o indietro il servo fino a quando, alzando in hovering, l'elicottero rimane fermo!
quindi ricollega tutto e verifica la reazione della coda.
Se scoda o vedi che a terra senza alzarlo tende a girare su se stesso BLOCCA TUTTO E SPOSTA IL SERVO DI CODA o avvita e svita l'uniball dell'asta di comando fino a quando riesci a stabilizzare l'elicottero.
Se in aria sbacchetta controlla la sensibilità del gyro nel menù della radio abbassando o aumentando il valore programmato fino a quando raggiungi l'obiettivo voluto.
A questo punto setti il limite sx e dx con il settaggio 3
Sicuramente noterai che la slitta sullo slyder sarà molto più vicina al rotore di coda (trovando lo zero meccanico) quindi a questo punto setti il limite sx ad 1mm e setti il limite dx che sarà +o- lontano dalla battuta destra di 3mm (se parliamo di un setup effettuato su un trex 450)
Successivamente a setup completato Switci in AVCS!!!
Mi RACCOMANDO l'inizializzazione del giroscopio con l'interruttore in AVCS quando colleghi la batteria altrimenti NON FUNZIONA
Tutte le volte che avvii l'elicottero, collegando la batteria, verifica che il LED ROSSO sia FISSO.
Spostando a dx o a sx, con lo stick del radiocomando, la coda il led del gyro normalmente lampeggia con il colore VIOLA per poi ritornare in tutte le situazioni con il led ROSSO FISSO...
Se così non fosse, in posizione naturale dello stick, e noti che il led lampeggia con il colore viola devi risettare i limiti da setup!!!
Spero sia tutto chiaro!!!
BUON DIVERTIMENTO
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 22:05   #20 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Ottima scelta complimenti e ottima spiegazione.. mi ero perso il post, ma DaniHely ti ha risposto egregiamente.
Tuttavia ti direi: esegui solo i primi 3 punti: sono quelli fondamentali, gli altri lascia pure i settaggi di default per provare, poi al limite intervieni dopo.
Ti consiglio comunque di partire a fare il settaggio in AVCS, il normal lascialo perdere.. anzi dimenticala come funzione.. funziona benissimo anche senza
ad ogni modo come prima cosa sulla radio dualrate 100%, expo=0% epa 100% su entrambe le direzioni e modalità AVCS.
FONDAMENTALE: se hai un qualche mixing sulla coda (ad esempio io ce l'avevo, di solito si chiama revo-mix et simila), AZZERALO/DISABILITALO.
Poi:
0) scollega il servo prima di tutto..poi procedi.
1) prima funzione: lampeggio blu, ovvero lascia il servo in modalità 1520uS
2) stacca la batteria, ricollega il servo. Riattacca la batteria: appena subito dopo l'inizializzazione, quando il servo senti che si muove e porta la sua posizione al centro, ristacca la batteria. Aggiungi al squadretta al servo, quella tonda per intenderci, in modo che i fori siano a 90° rispetto al tailbom e mi raccomando il ball-link al secondo forellino (c.a. 7mm dall'asse del servo)
2a) posiziona la squadretta del rudder a 90° rispetto al tailbom e collega il tutto con il relativo link al uniball del servo. ricollega la batteria.
3) seconda funzione ovvero vedi come corregge il giro: ruota l'elicottero verso SX, lo slider di coda deve correggere verso DX. Se è così lascia tutto com'è e passa al punto successivo, altrimenti premi il pulsantino finchè il led diventa rosso e ripeti la prova di coda. Adesso deve contrastare correttamente. Tieni premuto per passare alla prox funzione.
4) terza funzione, servo limits, ovvero 3 lampeggi: il servo va in posizione centrale.A questo punto premi un'altra volta(meno di un secondo) il led inizia a lampeggiare velocemente e lo slider finisce tutto da un lato: per correggere la posizione, ovvero il limit, agisci con lo stick di coda della radio: se lo slider sbatte tutto da un lato, ad es. a sx, correggi con lo stick di coda verso dx: se tocca correggi fino a che rimane 1~2mm di margine: se non tocca, fai l'opposto.ATTENTO se il led lampeggia rosso, significa hai corretto troppo, e NON VA BENE. Ricorreggi leggermente di nuovo all'opposto finchè non ri-diventa blu. Questo implica che devi risistemare meccanicamente il linkage servo-rudder. Se stavi correggendo verso SX, significa che devi accorciare il linkage, altrimenti lo allunghi (fai pochi giri alla volta). Ripeti questo punto. Quando hai finito, devi settare il limit nell'altra direzione, ovvero ripremi solo per un istante di nuovo il pulsante. se prima lo slider andava a sx, adesso andrà a dx, quindi procedi come fatto prima nella direzione opposta. Appena hai corretto il limite, ripremi di nuovo il pulsante: il led lampeggia 3 volte e lo slider si posiziona al centro: se provi adesso a muovere lo stick di coda vedrai che lo slider si inchioderà al limite che tu hai impostato prima, ne più ne meno, in entrambe le direzioni. Hai appena settato anche il famoso "zero meccanico", con questo giro funziona così...
Fatto questo scollega la batteria, altrimenti rimani in modalità di programmazione e poi ricollegala di nuovo.
5) sulla radio imposta la sensibilità del giro intorno al 60%, il dualrate del canale al 75% massimo (sennò spiruetta.. attieniti a quanto scrive il manuale) e un expo del 30% per iniziare a provare.
6) inizia a provare l'elicottero, rimarrai stupito da quanto inchioda la coda.. occhio sempre se hai fatto tutto correttamente ... se vedi che sbacchetta un pò agisci sul gain aumentanto/diminuendo.. ti regoli tu..
7) divertiti e dacci feedback.
Ultima modifica di neviojay : 06 aprile 12 alle ore 22:11
Che servi posso montare sul mio t rex 450 se V2? maverikk86 Elimodellismo Principianti 6 26 giugno 10 13:55
Giroscopio per T-Rex 450 giorgiofox Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 gennaio 10 00:52
Come montare una ricevente futaba 2.4 ghz su Xperience 450 s Felix78 Elimodellismo Principianti 11 15 settembre 09 20:07
montare batterie 4s su trex 450 unifrancesco Elimodellismo Acrobazia 18 14 marzo 09 20:30
Giroscopio Per Trex 450 Se potter Elimodellismo Acrobazia 22 07 gennaio 09 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
