Vecchio 03 marzo 12, 19:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2012
Salve a tutti
Ciao a tutti,
mi chiamo Lorenzo e sono nuovo del forum.
Mi sono iscritto per avere qualche info...
Dopo un periodo di pratica con coassiali di vario "peso", sono passato ad un 6 canali singolo rotore con anticoppia, un JAMARA E-Rix 450, che se non ho capito male è un clone del T-Rex 450...
Sto procedendo bene e faccio progressi ad ogni volo e finora ho fatto pochi danni (giusto una coppia di pale).
Vorrei sapere se esistono pale di materiale meno rigido delle standard, e magari di peso superiore o con profilo più spesso, in modo da poter ridurre i giri rotore e aumentare l'angolo di coning del disco...
grazie fin d'ora per le risposte
Lorenzo
Blulole27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 20:39   #2 (permalink)  Top
nessuno sa rispondermi? oppure ho fatto una domanda stupida?
Vecchio 04 marzo 12, 21:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Cosa intendi per standard?
Ci sono pale in carbonio e in fibra di vetro che possono considerarsi standard, anche se poi da marca a marca c'è un abisso e ci si può scrivere un libro, (senza contare le cinesi).
Esistono le pale in legno, ma non sono molto affidabili, mi pare siano testate fino a 2000 giri, un pò pochini per un 450.
Ci sono anche pale in plastica, ma normalmente vengono montate sulle teste multipala nelle riproduzioni.
Entrambi questi ultimi due tipi di pale ti faranno ridurre i giri, le prime a causa della loro scarsa resistenza agli alti giri e le seconde perchè montate su multipale ti permettono di abbassare un pò i giri, ma non troppo, altrimenti la coda perde di autorità e l'eli diventa parecchio instabile.
Devi usare il tasto cerca del forum, perchè di pale se ne è parlato parecchio, e trattare l'argomento in quattro parole è impossibile.
P.S. In futuro, cerca di usare titoli pertinenti alla tua domanda, Salve a tutti, per quanto un bel titolo, non è tra i più adatti per farsi rispondere.
Ultima modifica di kaboc6 : 04 marzo 12 alle ore 21:26
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 23:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blackknight
Data registr.: 08-02-2009
piu' riduci i giri e piu un 450 diventa instabile.
blackknight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 12, 15:19   #5 (permalink)  Top
Kaboc6, grazie dei suggerimenti, in effetti per standard intendevo quelle in fibra. io vorrei pale con un profilo più spesso, capaci di volare a V più bassa...cercherò nel forum...
Blackknight, sono daccordo che se ad un eli riduci i giri sotto un certo limite (tipicamente 85-86% dei giri) subentrano fenomeni d'instabilità dovuti all'avvicinamento all'alfa critico del profilo della pala, ma ridurli solo un po' vuol dire aumentare il coning del disco e abbassare il cg, quindi rendere l'eli più stabile (che è ciò che vorrei io).
Vecchio 10 marzo 12, 16:06   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Blulole27 Visualizza messaggio
...[cut]..all'alfa critico del profilo della pala, ma ridurli solo un po' vuol dire aumentare il coning del disco e abbassare il cg, quindi rendere l'eli più stabile...[cut]
Aggiungerei "con scappellamento a destra come se fosse antani".
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 12, 16:34   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
che e' il coning??????????
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 12, 20:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Vecchio 11 marzo 12, 10:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tesmed
Data registr.: 19-09-2011
Residenza: praello (VE)
ciao,con un 450 e impossibile,nè ho uno anchio ma più giri gli dai meglio è
T-REX 250 SE , T-REX 600 PRO EFL 3GX , T-REX 700N FBL , Futaba T10 CG
tesmed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 10:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
imposibbile??
Originalmente inviato da tesmed Visualizza messaggio
non e affatto imposibbile..
e solo problematico..
il 450 e progettato x darti il massimo di stabbilita con un certo regime di giri ..
il problema e che quando il rotore scende di giri, l'efficienza delle pale ( spesse o no ..cono o piatto) va a perdere e cio significa instabbilita del comando stesso..oltre ad avere anche meno portanza in generale..
puoi aumentare invece semplicemente il peso del modello stesso x esempio con una batteria piu grande e posizionarla in modo da non cambiare il baricentro, ma cmq anche in questo caso i giri devono restare relativamente alti..anzi probaile che devi pure aumentarli x reggere il peso maggiorato..
questo comporta xo altri problemi come l'inerzia del modello quando devi manovrarlo,
maggior assorbimento di energia da parte del eletronica ( quindi devi montare motore regolatore e batteria che reggano )..
insomma ogni cambiamento al modello fuori dalla sua configurazione progettata comporta notevoli accorgimenti in tutto il modello!!
adesso si deve raggionare sulla convenienza sul vero motivo xche si deve fare una certa modifica ect ect..
se la tua e solamente x pura curiosita te lo sconsiglio..
se invece pensi di aumentare cosi la stabilita..anche qui sconsigliabbile xche avresti l'effetto contrario..
se invece hai esperienza e magari vuoi fare una "riproduzione" allora aquista una testa multipale con le manine portapale mollegiate( finora lo vista solo su un classe 500 a 4 pale)
questa e simile al rotore vero che da ferma ha le pale leggermente verso il basso e quando va su di giri si alzano e creano il "tuo" cono..
ma cmq sia , anche qui non puoi scendere sotto un certo regime di giri
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
salve a tutti! anubi87 Elimodellismo Principianti 8 14 settembre 11 16:26
salve a tutti mirkohayabusa Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 11 settembre 11 21:04
salve a tutti ale535 Elimodellismo Principianti 2 25 marzo 11 23:29
Salve a tutti Passerotto Aeromodellismo Principianti 10 07 luglio 08 23:29
Salve a tutti Valentino83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 18 17 gennaio 08 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
