Vecchio 28 febbraio 12, 01:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2012
Residenza: Bari
novizio in cerca di un elicottero semplice
Ciao ragazzi, mi sono iscritto qui in quanto ho bisogno di un vostro aiuto. Vorrei prendere un semplice elicotterino facile da pilotare e ke mi dia belle soddisfazioni sopratutto che mi faccia volare piu dei 5 minuti di questo: TY901 High V-Max Alloy Model. Su groupalia lo danno a 29euro con spedizione ma ho visto che la batteria dura realmente poko da 4 a 6minuti!! Sapete dirmi evenutalmente se possibile aumentare la durata del volo ad almeno 1 ora di autonomia sostituendo batteria??
alexius85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 07:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
1 ora?
un ora di volo con una batteria??
non e posibbile.. almeno non con delle batterie..
unicamente un elcottero vero ha quel autonomia..oppure devi prendere un modello gasser che va a benzina ( verde)
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 10:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Scusa ma che gusto c'e' a farlo volare x soli 5 minuti??????? cioe' uno lo carica 20-30 minuti, poi esce si fa pure mezz'ora di makkina fino a trovare uno spazio buono, fa 5 minuti di volo e poi ritorna??? non ha senso!!! qual'e' il massimo tempo di volo con un elicottero elettrico?????
Vecchio 28 febbraio 12, 11:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da alexius85 Visualizza messaggio
con i motori a spazzole il tempo massimo di volo è quello in cui inizia a surriscaldare...
poi, dopo 10-15 minuti hai già i crampi alle dita
Ultima modifica di rugrug : 28 febbraio 12 alle ore 11:15
Vecchio 28 febbraio 12, 11:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Compri più batterie, fai piccole soste per far raffreddare i motori tra un volo e l'altro e vai avanti cosi fino ad un modello di maggiori dimensioni e maggiori autonomia...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 11:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Venti minuti di carica? ma anche un'ora se è per quello... 5 minuti? ma anche 3
comunque ti puoi comprare più lipo e risolvi il problema.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 11:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bari
xke dovrei attendere che si raffreddino i motori? se volessi mettere una batteria sempre da 3.7v ma da piu mah in modo che durino di piu a quell'elicottero, sarebbe possibile??
Vecchio 28 febbraio 12, 11:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
meglio, altrimenti ne accorci la vita
sì, più mAh aumentano l'autonomia, però devi controllare dimensioni e SOPRATTUTTO IL PESO (pochi grammi di più aggravano il lavoro del motore in modo dannoso)
Vecchio 28 febbraio 12, 12:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
I motori a spazzole si deteriorano facilmente e per prolungare la loro esistenza bisogna farli raffreddare tra un volo e l'altro, questo vale sia per i micro che per i grandi heli elettrici anche se hanno motori brushless. Nei micro heli (es ne Solo pro V1) anche se monti batterie con maggiore autonomia (mah ) di volo non sono proggettati per volare oltre i 5 minuti perchè poi si surriscaldano talmente i motori da doverli buttare dopo un paio di voli. Riassumendo più durata di volo maggiore surriscaldamento---- piccoli voli di massimo 5 minuti poi si atterra raffredi e riparti...facciamo tutti cosi in linea di massima...a volte malgrato tutte queste cautele i motori non reggono e poi devi considerare che le lipo non devono scendere di scarica sotto i 3,7 volt se non vanno a farsi friggere...da buttare...quindi fai come mè procurati un timer e sorveglia i temi di volo...ciao...
Vecchio 28 febbraio 12, 12:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ma di questo (TY901 High V-Max Alloy Model) che ne pensate? E' buono per iniziare?
Drone Elicottero cerca rifiuti Napoli elyteam Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 ottobre 11 20:59
Neofita in cerca del suo primo elicottero dRCpassion Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 aprile 11 18:31
novizio cerca auto!!! Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 01 settembre 07 16:54
principiante cerca elicottero... rhpmpp Elimodellismo Motore Elettrico 3 14 settembre 06 21:23
Novizio dell'aria cerca scuola volo CoRmA Aeromodellismo Principianti 2 26 gennaio 06 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
